VIEW [ビュー]
図面エクスプローラダイアログボックスが立ち上がり、ビュー設定が表示されます。
アイコン:
エイリアス:DDVIEW、EXPVIEWS、V
図面エクスプローラダイアログボックスがビュー設定を表示した状態で開くので、カレント図面のビューの表示や修正を行います。
ビューの編集パネル内のオプション
一般
名前
現在のビューの名前を設定します。
UCS
UCSを割り当てます。図面に保存されたUCSがない場合、ドロップリストには<None>が表示されます。EXPUCSとUCSコマンドを参照してください。
背景
ビューの背景を設定します。BACKGROUNDコマンドを参照してください。
クリップ表示
クリップ表示を割り当てます。
画層のスナップショット
画層のカレントのオン/オフ設定をビューに割り当てるかどうかを切り替えます。
  • はい:画層のカレントの表示状態を割り当て、次回このビューをカレントにしたときに、画層が自分でオンまたはオフになるようにします。
  • いいえ:画層の現在のビジュアル状態を割り当てないので、次にこのビューを現在のものにしたときに、画層が勝手にオン/オフされることはありません。
表示スタイル
表示スタイルを設定します。VISUALSTYLESコマンドを参照してください。
ビュー
カメラ
表示パースモードのXYZ座標でビューのカメラ視点を指定します。
ターゲット
表示パースモードのXYZ座標でビューの目標点を指定します。
パース(透視投影)
パースビューを切り替えます:
  • オン:ビューはビジュアルパースモードで表示されます。
  • オフ:ビューはパラレルパースモードで表示されます。
パースビューの場合、図面にカメラのマークが表示されます。(CAMERAコマンドをご参照ください)
レンズの長さ
カメラのレンズ長を設定します。
回転角度
表示軸を中心にカメラを回転させます。
幅
カレントの単位でビューの幅を指定します。
高さ
カレントの単位でビューの高さを指定します。
クリッピング
正面
ターゲット点から正面クリッピング面までの距離を設定します。
背面
ターゲット点から背面クリッピング面までの距離を設定します。
クリッピング
クリッピング面を切り替え、平面の外側にある図形から削除します。
コンテキストメニューオプション
新規
新しい名前付きのビューを作成します。
削除
名前付きビューを、警告無しで削除します。
名前変更
ビューの名前を変更します。
すべて選択
すべてのビュー定義を選択します。
選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
カレントに設定
選択したビューをカレントに設定します。
