VIEWBREAK [分割ビュー]
VIEWBASEコマンドで作成されたビューから、分割ビューを生成します。
アイコン:
注:
  • このコマンドは、ペーパー空間でのみ使用できます。
  • このコマンドは、他のコマンドの実行中に割り込んで実行することが可能です。(‘viewbreak)
使用方法
図面ビュー内をクリックして、分割ビューの作成元となる図面ビューを選択します。切断面の第一面と第二面を指定するために、第一点と第二点を選択します。
記号のデフォルトの向きは、ビューポートのサイズに基づいて決定されます。
  • ビューポートの幅が高さより広い場合、垂直方向になります。
  • ビューポートの高さが幅より大きい場合、水平方向になります。
配置後に分割記号をクリックし、2つのグリップポイントのいずれかを選択して別の位置へ移動することで、分割記号を編集できます。
種類
分割記号のタイプを定義します。
直線
分割記号のタイプを直線に設定します。
スプライン
分割記号のタイプをスプライン曲線に設定します。
ジグザグ
分割記号のタイプをジグザグ線に設定します。
小さなジグザグ
分割記号のタイプを小さいジグザグ線に設定します。
カレント
図面エクスプローラ ダイアログボックスの ビューブレイクスタイル カテゴリで現在選択されているタイプに記号タイプを設定します。
注: 記号のプロパティは、図面エクスプローラ ダイアログボックスと プロパティ パネルの両方で編集できます。詳細については関連コマンド VIEWBREAKSTYLE の記事を参照してください。
垂直
シンボルをY軸に沿って配置します。
水平
シンボルをX軸に沿って配置します。
