Communicator for BricsCAD - 読み込み可能なファイル形式
対応する読み込みファイル形式
Windows
  • ACIS:.asab, .asat, .sab, .sat
  • Autodesk Inventor:.iam, .ipt
  • CATIA v4:.model, .exp, .session
  • CATIA v5/v6:.CATPart, .CATProduct, .CGR
  • Creo Elements / Pro Engineer:.asm, .prt
  • IGES:.iges, .igs
  • NX:.prt
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens:.jt
  • SolidWorks:.sldasm, .sldprt
  • STEP:.step, .stp, .stpz
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM:.xcgm
  • Solid Edge:.asm, .par, .psm
  • STL .stl
Linux
  • IGES:.iges, .igs
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt,.x_b,.x_t
  • Siemens:.jt
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM:.xcgm
Mac
  • IGES:.iges, .igs
  • VDA-FS:.vda
注: Communicatorの設定により異なります。
  • IMPORTPRODUCTSTRUCTUREシステム変数の設定により、アセンブリファイルを平面ジオメトリ(非階層的な図形のセット)として読み込みしたり、製品構造をネイティブのブロックや機械部品にマップしたりすることが可能です。
  • IMPORTCOLORSシステム変数を設定することにより、読み込み時の色の変換を定義できます。
  • PMI(Product and Manufacturing Information)は、ACIS、CATIA V5、NX、Pro/E / Creo、SolidWorks、XCGMのファイル形式でサポートされています。IMPORTPMIシステム変数がオンの場合、PMI 注釈はブロックにグループ化されたグラフィック要素として読み込みされます。
  • アセンブリに隠しパーツが含まれている場合は、BricsCAD®での表示方法を決めることができます。読み込んで非表示読み込んで表示、または読み込まないから選択できます。この機能は現在CATIAV5でのみサポートされており、IMPORTHIDDENPARTSシステム変数によって制御されます。
  • IMPORTSTITCH、IMPORTREPAIR、IMPORTSIMPLIFYシステム変数を設定することにより、読み込まれたジオメトリを自動的に修復、ステッチ、簡略化する読み込みオプションを設定できます。
    IGES形式には、ステッチして簡略化するための独自のオプションもあります。(IMPORTIGESSTITCH、IMPORTIGESSIMPLIFYシステム変数)
  • SolidWorksまたはSTEPから3Dモデルを読み込みする場合、SolidWorksでは垂直軸がYであるため、Y軸をZにマッピングするオプション(IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ、IMPORTSTEPROTATEYZシステム変数)を設定することは理にかなっています。
  • Creo、Inventor、NX、Solid Edge、SolidWorksの場合、代替検索パス(IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHSシステム変数)を指定できます。これは読み込みされたアセンブリフォルダーに存在しない部品を探すために使用されます。
  • Creo、NX、およびSolidWorksでは、読み込む設定名を指定することができます。(IMPORTCREOCONFIGURATIONシステム変数、IMPORTNXCONFIGURATIONシステム変数、IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATIONシステム変数)。
  • CATIA V5-6、Inventor、NX、Solid Edge、SolidWorksの場合、検索パスの優先順位を定義できます。(IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCEシステム変数)
  • COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンの場合、読み込み/書き出しファイルはバックグラウンドで実行されます。Communicator for BricsCAD®がファイルの読み込み/書き出しを実行している間、CADドキュメントでの作業を続行できます。
    ファイルが読み込まれると、通知バブルのファイル名のハイパーリンクをクリックした後、ジオメトリ図形がドキュメントに挿入されます。これにより、ドキュメントが切り替わり、ビューポートが再生成され、範囲にズームされます。
    通知バブルを閉じると、読み込みセッションがキャンセルされ、バックグラウンド読み込みによって割り当てられたメモリが削除されます。
  • CATIA V5-6、JT、SolidWorks形式のファイルの場合、ユーザーはIMPORTCATIAV5REPRESENTATION、IMPORTJTREPRESENTATION、IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATIONシステム変数を設定することにより、読み込みデータ表現を定義できます。
  • CATIA V5の場合、ユーザーはIMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTESシステム変数のオプションを選択することにより、読み込み中に読み取るエッジ属性を定義できます。
