Communicator for BricsCAD の設定
設定ダイアログボックスのCommunicatorセクションで、関連するコマンドの動作をカスタマイズできます。
- 環境オプションを設定します。
- データの読み込み/書き出しをコントロールします。
- 後処理操作を切り替えます。
EXPORTコマンドとIMPORTコマンドがCommunicator for BricsCADファイル形式のいずれかを使用する場合、設定が適用されます。
バックグラウンドで読み込みと書き込みを実行
チェックを入れると、読み込み/書き込みの実行中にユーザーインタラクションを有効にします。
COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンのときにファイルを読み込んだとき、通知バルーンからファイル名のハイパーリンクをクリックすると、ドキュメントにジオメトリック図形が挿入されるようにしました。これにより、ドキュメントが切り替わり、ビューポートが再生成され、範囲にズームされます。
通知バルーンを閉じると、読み込みセッションがキャンセルされ、バックグラウンド読み込みによって割り当てられたメモリが削除されます。
読み込み設定
| システム変数 | 説明 |
| IMPORTPRODUCTSTRUCTURE |
読み込まれたモデルについて製品構造が表示される方法をコントロールします。 「メカニカルコンポーネントとして」は、読み込み後にBMMECHコマンドを自動的に実行します。 |
| IMPORTCOLORS |
読み込み中に色を変換する方法をコントロールします。 |
| IMPORTPMI |
製品および製造情報の読み込みを有効にします。 |
| IMPORTSTITCH |
読み込まれたモデルに対してDMSTITCHコマンドを自動的に実行します。IMPORTIGESSTITCHシステム変数を参照してください。 |
| IMPORTREPAIR |
読み込まれたモデルに対してDMAUDITALLコマンドを自動的に実行します。 |
| IMPORTSIMPLIFY |
読み込まれたモデルに対してDMSIMPLIFYコマンドを自動的に実行します。IMPORTIGESSIMPLIFYシステム変数も参照してください。 |
| IMPORTHIDDENPARTS |
非表示パーツを読み込む方法をコントロールします。 |
| CATIA V5のオプション | |
| IMPORTCATIAV5REPRESENTATION |
CATIA V5読み込み時にCommunicatorが読み込むデータをコントロールします。 プレビューグラフィックスは、COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンの場合にのみ読み込まれ、表示されます。 |
| IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE |
CATIA V5読み込み時にファイルパスの優先順位をコントロールします。 |
| IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES |
CATIA V5読み込み時、エッジ種類ごとに、エッジ属性の読み込みをコントロールします。 |
| Creoオプション | |
| IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS |
Creo読み込み時に使用される代替ファイル。 値はセミコロン(;)で区切ります。 |
| IGESオプション | |
| IMPORTIGESSTITCH |
IGES読み込み中にDMSTICHコマンドを自動的に実行します。 オンの場合、IGESモデルでIMPORTSTITCHシステム変数を上書きします。 |
| IMPORTIGESSIMPLIFY |
IGES読み込み時にDMSIMPLIFYコマンドを自動的に実行します。 オンの場合、IGESモデルでIMPORTSIMPLIFYシステム変数を上書きします。 |
| Inventorオプション | |
| IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS |
Inventorファイルの読み込み時に使用する代替ファイルシステムパスのリストをコントロールします。 値はセミコロン(;)で区切ります。 |
| IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE |
Inventorファイルの読み込み時に検索パスの優先順位をコントロールします。 |
| JTオプション | |
| IMPORTJTREPRESENTATION |
JT読み込み時に読み込むデータをコントロールします。 |
| NXオプション | |
| IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS |
NX読み込み時に使用される代替ファイルパスのリストをコントロールします。 値はセミコロン(;)で区切ります。 |
| IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE |
NX読み込み時にファイルパスの優先順位をコントロールします。 |
| IMPORTNXCONFIGURATION |
読み込ことが必要な構成の名前を設定します。設定名が指定されなかった場合は、部品のデフォルト設定が読み込まれます。 |
| SolidEdgeオプション | |
| IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS |
Solid Edgeファイル読み込み時に使用する代替ファイルパスのリストをコントロールします。 値はセミコロン(;)で区切ります。 |
| IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE |
Solid Edgeファイル読み込み時にファイルパスの優先順位をコントロールします。 |
| SolidWorksオプション | |
| IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION |
SolidWorks®読み込み時に読み込まれるデータを制御します。プレビューグラフィックスは、COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンの場合にのみ読み込まれて表示されます。 |
| IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS |
SolidWorks®読み込み時に検索する代替ファイルシステムパスのリストを制御します。 値はセミコロン(;)で区切ります。 |
| IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE |
SolidWorks®読み込み時に検索パスの優先順位を制御します。 |
| IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION |
| IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ |
SolidWorks®座標系から現在の座標系への変換を有効にします。 |
| STEPオプション | |
| IMPORTSTEPROTATEYZ |
STEP読み込み時に、SolidWorks®座標系から現在の座標系への変換を有効にします。 |
読み込み設定の詳細については、システム変数に関する説明を参照してください。
設定を書き出し
| システム変数 | 説明 |
| EXPORTPRODUCTSTRUCTURE |
製品構造を書き出すかどうかをコントロールします。 |
| EXPORTHIDDENPARTS |
非表示パーツを書き出す方法をコントロールします。 |
| EXPORTGEOMETRYFLAGS |
IGESおよびSTEP形式のジオメトリ表現を書き出す方法をコントロールします。 |
| ACISオプション | |
| EXPORTACISFORMATVERSION |
書き出すACISファイルバージョンをコントロールします。 |
| EXPORTACISASSEMBLYWRITER |
ASAT/ASABファイルの保存に使用するライターをコントロールします。Communicatorがインストールされていない場合、内部ASAT/ASABライターが使用されます。 |
| CATIAオプション | |
| EXPORTCATIAV4FORMATVERSION |
書き出すCATIA V4ファイルバージョンをコントロールします。 |
| EXPORTCATIAV5FORMATVERSION |
書き出すCATIA V5ファイルバージョンをコントロールします。 |
| Parasolidオプション | |
| EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION |
書き出すParasolidファイルバージョンをコントロールします。 |
| STEPオプション | |
| EXPORTSTEPFORMATVERSION |
書き出すSTEPファイルバージョンをコントロールします。 |
| XCGMオプション | |
| EXPORTXCGMFORMATVERSION |
書き出すXCGMファイルバージョンをコントロールします。 |
| 3D PDFオプション | |
| EXPORT3DPDFWRITER |
3D PDFファイルの保存に使用するライターをコントロールします。 |
書き出し設定の詳細については、システム変数に関する説明を参照してください。
