アセンブリ検査の設定
アセンブリ検査の設定ダイアログボックスでは、ツールマッピングを作成できます。
ファスナー
ファスナー事前設定ツールがあります。
アセンブリ内のファスナーを識別するためのフィルターを定義します。ツールの動作範囲では、ファスナーのみが考慮されます(ツールにマップされている場合も)。ファスナーはパスクリアランスと可視性基準では考慮されません。
ツールの動作範囲
- ツールを追加
- ツールマッピング
- ツールを追加
- ツールを含む図面を追加します。
- ツールマッピング
- 選択したツールにマッピングを追加します。
パスクリアランス
可視性
アセンブリの中心までの距離とXY平面内の角度に基づいてオペレーターの視点を定義します。デフォルトでは4つのビューポイントが定義されていますが、視点を追加ボタンを押すことで、他のビューポイントを追加できます。パネル内の画像は、表示されているものとブロックされているものを色分けしてわかりやすく示しています。各イメージについて、カメラの視錐台がモデル空間に表示され、イメージがどの視点から撮影されたかが明確になります。
重力的安定
落下、スライド、傾きの3つの方法で安定性をチェックします。部品が落下している場合、滑りや傾きは考慮されません。3つのチェックの部分的な結果と、モデル空間に一時的な矢印が表示されます。ステップのすべての部品は、計算と結果の表示の両方で個別に考慮されます。
