以下より開きます:CALCULATESECTIONVOLUMES [断面体積の計算]
断面土量を計算ダイアログボックスでは、断面土量の計算に含める要素を定義できます。
- 土量計算方法
- ドロップダウンリストから計算方法を選択できます。
- 平均断面法
- 体積を以下の式で計算します:
- 場所:
- V = 2つの断面間の体積;
- A1 = 最初の断面の面積;
- A2 =2番目の断面の面積;
- L = 断面間の距離。
- 土木用マテリアル
定義された土木用マテリアルの一覧を示します。
土工用マテリアルは、2 つ以上のサーフェス(切土、盛土、表土剥ぎ取りなど)の間で計算され、右側の定義を追加ボタンを選択して定義できます。
- 土工材料を定義するためには、少なくとも2つのサーフェスを指定し、底面と上面を明示することで、それらの間の体積を計算できます。
- より複雑なケースでは、複数の表面が使用されたり、目的の材料を正確に記述するために複数の定義が必要となる場合があります。
- 新規追加ボタン
- 新しい土工用マテリアル名を追加できます。
選択した土工用マテリアルに対して定義を割り当てることができます。
- 定義を追加ボタン
- 計算用の新しい定義を追加できます。定義には、サーフェスとその条件が含まれている必要があります。
選択した定義に対しては、右側に表示される、「追加」ボタンと「削除」ボタンを選択できます。
- 追加ボタン
- 定義にサーフェスを追加します。サーフェスを選択ダイアログボックスが表示され、ドロップダウンリストから既存のサーフェスを選択するか、作図領域でサーフェスを選択します。
- 条件
- ドロップダウンリストから、サーフェスの条件を上または下に割り当てることができます。
- 設定
- 土木用マテリアルの特性を設定できます。
- 数量種別
- MATERIALVOLUMETABLE コマンドを使用して図面に挿入できる、合計土量表の切土グループまたは盛土グループのどちらにこのマテリアルを含めるかを判定します。
- 補正係数
- 掘削時の材料の膨張率、および敷設時の圧縮率を定義します。
- 材料スタイル
- 横断ビューにおけるマテリアルの表示方法を設定します。ドロップダウンリストから定義済みのマテリアルスタイルを選択するか[参照] ボタン (
) をクリックし、スタイルを選択ダイアログボックスを表示すると、現在のスタイルを編集したり、既存のスタイルをコピーして新しいスタイルを作成したりできます。
- スタイルを編集...ボタンでシェイプスタイルダイアログボックスを開きます。
- 構造用マテリアル
- マテリアルは、3Dソリッドや閉じたメッシュ(道路や鉄道構造物の層、擁壁、縁石など)といった3Dオブジェクトによって定義されます。構造用マテリアルを定義するには、3Dソリッドまたはメッシュを選択します。1つまたは複数のオブジェクトを選択できます。各マテリアルには定義されたスタイルがあり、それによって横断ビューでの表示方法が決まります。
- 新規追加ボタン
- 新しい構造用マテリアル名を追加できます。
選択した構造用マテリアルに対してソースを割り当てることができます。
- ソースを追加ボタン
- 構造用マテリアルの供給元を追加できます。
- 土量表を挿入ボタン
- マテリアル土量表を作成ダイアログボックスを開く。
