自動マッピングコマンドコードセットを編集
開く方法:土木エクスプローラパネル > 設定タブ > 土木ポイントセクション > 自動マッピングコマンドコードセットフィールド > コンテキストメニューの作成オプション
自動マッピングコマンドコードセットを編集ダイアログボックスでは、自動的な線形(ストリング)を自動作成する際に使用するコマンドコードセットを定義できます。
設定
コマンドコードセット名を設定できます。
名前
自動マッピングコマンドコードセット名を表示します。
特殊コード
線の開始、終了、曲線化などの測量指示を解釈するための特殊コードを定義できます。
線形開始
線形の作成が現在のポイントから開始されることを示すコードを設定できます。
線形終了
線形の作成が現在のポイントで終了することを示すコードを設定できます。
曲線開始
曲線(円弧)の作成が現在のポイントから開始されることを示すコードを設定できます。
注: 曲線開始特殊コードを持つポイントが検出され曲線終了コードが存在しない場合、曲線は次の3つのポイントによって定義されます。
  1. 曲線開始ポイントは、円弧の開始点です。
  2. 次のポイントは、円弧上の中間点です。
  3. 次のポイントは、円弧の終点です。
円弧の作成後、残りの線形は直線セグメントとして続きます。
曲線終了
曲線(円弧)の作成が現在のポイントで終了することを示すコードを設定できます。
注: 曲線開始特殊コードを持つポイントが検出されると、そのポイントは円弧の開始点として扱われます。その後のポイントは、曲線終了特殊コードが付いたポイントまで、最適な円弧を生成するために使用されます。
曲線を閉じる
現在のポイントから開始ポイントまで線分を作成して線形を閉じることを示すコードを設定できます。
水平オフセット
現在のポイントを始点として平行な線形を作成するための、相対的な水平オフセットを示すコードを設定できます。オフセット値は、コードの直後にスペースを入れずに入力します。
垂直オフセット
現在のポイントを始点として平行な線形を作成するための、相対的な垂直オフセットを示すコードを設定できます。オフセット値は、コードの直後にスペースを入れずに入力します。
オフセット終了
すべてのオフセットを終了することを示すコードを設定できます。
ポイントを再指定
土木ポイント番号をコードの直後に指定して、その土木ポイントを参照するためのコードを設定できます。その後、RPNコードを含むポイントから参照先ポイントへ線を作成することで、線形が生成されます。
長方形
自動的に矩形図形を作成するコードを設定できます。
短形は2つの方法で使用できます。
  1. オフセット値付きの RECT:「RECT」の後に数値が続く場合(例: RECT8)、最後の2つのポイントから右方向へ8単位延長した長方形が作成され、「RECT」コードを含むポイントで終了します。負の値を使用すると、長方形は左側に作成されます(例: RECT-2.5)。
  2. オフセット値なしの RECT:「RECT」の後に数値が続かない場合、ポリラインの最初のポイントと現在のポイントから垂線が自動的に投影され、ポリラインが自動的に閉じられます。その後、これら2本の線の交点に新しいポイントが作成されます。この方法では、少なくとも3つのポイントが定義されている必要があります。
