IFC読み込み設定
IMPORTコマンドを実行して開きます。
IFC読み込み設定ダイアログボックスでは、IFCモデルの読み込み方法を制御できます (IMPORTコマンドの記事を参照)。
プロファイルを選択
IFCモデルを読み込むためのプロファイルを設定します。
ドロップダウンリストには、以下の定義済みプロファイルが表示されます。
  • デフォルトの読み込み
  • 参照用に最適化(メッシュ優先、家具を除外):IFC 読み込み時にBREPジオメトリをメッシュとして読み込みます。
  • すべて読み込み
  • ジオメトリのみ
  • 建築要素のみ
  • 構造要素のみ
  • MEP要素のみ
設定を編集してクリックできます保存現在のプロフィールを更新するか、新しいプロフィールを作成します。新しいプロファイルを作成するには、新しいプロファイル名をプロフィールを保存ダイアログボックスをクリックしてクリックわかりました。
注: 柱、梁、その他の建築要素がマッピングされたアイテムとして定義されているIFCファイルの場合、これらはブロック参照としてインポートされます。これらのブロック参照を展開し、同時にBIMプロパティを展開されたエンティティにコピーする「Block2Solid.lsp」ルーチンを提供しています。
Block2Solid.lsp ファイルは、 C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26 x64\ja_JP\Support\Bim\Scriptsフォルダ内にあります。また、以下の方法で追加することもできます。 BIMプロジェクトブラウザパネル、ファイルタブ、追加ボタン、スクリプト読み込みオプション。次に、選択した図形に対して実行します。
設定
注: 選択したプロファイルの設定を変更すると、その変更内容は、元のプロファイルと同じ名前で、その後に(変更済み)が付いた一時的なプロファイルに保存されます。IFC インポート設定 ダイアログボックスは、次の IFC インポート操作のためにこの一時プロファイルを読み込みます。保存オプションを使用して、IFCSETTINGSCONFIG システム変数で指定された設定構成ファイルに変更内容を永続的に保存します。
フィルター
選択したエンティティタイプに基づいて、インポートするエンティティを定義します。デフォルトでは、すべてのタイプのエンティティがインポートされます。
フィールドをクリックすると、エンティティタイプのツリーが表示され、選択を調整できます。エンティティタイプのカテゴリ全体、または個々のエンティティタイプを選択または選択解除します。
ツリーで、要素タイプのカテゴリの選択を1つでも解除すると、 すべてのタイプタグが解除されていない残りのカテゴリタグに置き換えられます。
ツリーで、カテゴリの下の要素タイプの選択を1つでも解除すると、カテゴリタグは解除されていない残りの図形タイプタグに置き換えられます。
タグ名の横にある ボタンをクリックすると、選択対象から対応するエンティティタイプまたはカテゴリが削除されます。
プロファイル設定
プロファイル設定を定義します。
IFCファイルをアンダーレイ(外部参照)として読み込む
IFCモデルを、新規のDWGファイルへ同じ名前で読み込みます。DWGファイルは、現在の図面への外部参照として追加され、アンダーレイとして分類されます。
注:
  • このオプションを使用するには、現在の図面を保存する必要があります。
  • チェックボックスをオンにすると、ダイアログボックスの現在のファイルの基準点ドロップダウンリストが使用可能になります。
  • 新規のDWGファイルは、現在の図面と同じフォルダに保存されます。
  • アンダーレイとして分類された図形のみ分類を解除できます。
  • IFCファイルをアンダーレイとしてBIMプロジェクトに読み込む場合、既存のプロジェクトの空間的位置は、読み込んだ同じGUIDを持つIFCの空間的位置のメタデータにより更新されます。
BIMデータ(タイプ・プロパティ・数量)を読み込む
IFC読み込み時にBIMデータ(タイプ・プロパティ・数量)を読み込みます。
コンポーネントのパラメトリック動作を読み込む
IFCファイルから、パラメトリック窓とパラメトリックドアをパラメトリックコンポーネントとしてBricsCADに読み込みます。
空間構造を外部参照に分解する
各建物と階を個別の外部参照として読み込みます。
注: このオプションをIFCファイルをアンダーレイ(外部参照)として読み込むオプションと一緒に使用すると、IFCファイルの各階をBIMプロジェクトフォルダに個別のファイルとして追加します。
BREPジオメトリをメッシュとして読み込む
IFC読み込み時にBREP(境界表現)ジオメトリをメッシュとして読み込みます。特定の複雑なBREPジオメトリでは、これによりより正確な結果が得られます。
IFCメッシュをサブディビジョンメッシュとして読み込む
IFCメッシュをサブディビジョンメッシュとして読み込みます。オフにした場合、ポリメッシュを使用してIFCファイルからメッシュを読み込みます。
注:
  • ポリフェースメッシュは、32,767個の面または頂点の制限があります。
  • サブディビジョンには制限はありません。
対応するジオメトリを持つデータベースのプロファイルを使用する
IFC読み込み時に、プロファイルをプロジェクトおよび中央データベースのジオメトリに基づいて比較します。一致する場合は、読み込んだパラメータの代わりに、プロジェクトまたは中央データベースで定義したパラメータ(プロファイル名・サイズ・規格)が使用されます。
IFCの配置
現在の図面を参照してIFCモデルを配置する方法を定義します。
IFCファイルの基準点
現在の図面のIFCモデルの位置に使用するIFCモデルの元の基準点を定義します。
オプションは以下の通りです:
  • グローバル原点
  • プロジェクトの位置
  • サイトの位置
現在のファイルの基準点
現在の図面に、IFCモデルの配置で使われる基準点を定義します。
注: IFCファイルをアンダーレイ(外部参照)として読み込むチェックボックスをオンにした場合に使用できます。
オプションは以下の通りです:
  • 測量場所
  • プロジェクトの位置
  • サイトの位置
  • WCS原点
注: IFCグローバル原点をWCS原点に配置した場合、モデルが原点から離れてしまうことがあります。
注: 地理参照された IFC ファイルから地理座標も読み込むには、まず CSMAP 座標系ファイルを指定のインストールフォルダーにコピーする必要があります。このコマンドの詳細については、関連記事GEOGRAPHICLOCATION [地理的位置]のCSMAPについてをご参照ください。
