プロパティ参照テーブルダイアログボックス
以下より開きます:
  • BACTION [ブロックアクション]
  • BACTIONTOOL [ブロックアクション追加]コマンド > ルックアップオプション
  • BLOOKUPTABLE コマンド
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCADを再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
プロパティ検索テーブルダイアログボックスは、選択した検索アクションのプロパティを編集します。
プロパティを追加...
パラメータプロパティを追加ダイアログボックスを開き、利用可能なパラメータを表示します。
プロパティ列として追加するパラメータを選択してください。
監査
プロパティ検索テーブル内のエラーを検索します。
プロパティを入力:
追加されたパラメータの値を編集します。
ルックアッププロパティ:
ルックアップテーブルのオプションに名前を追加します。
カスタム
ルックアップテーブルで使用されているパラメータについて、プロパティパネルで値を手動入力した場合、その値がルックアップテーブルオプションとして表示されます。
逆ルックアップドロップダウンリスト
読み取り専用
逆ルックアップを無効にします。
逆ルックアップを許可する
逆ルックアップを有効にします。
列ヘッダーを右クリックすると、コンテキストメニューオプションが表示されます。
ソート
選択した列の値に基づいて、テーブル内の行を昇順または降順に並べ替えます。
プロパティ列を削除
選択したパラメータ列を削除します。
内容をクリア
選択した列のセルの内容を削除します。
セルを右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
行を挿入
選択した行の上に新しい行を挿入します。
行を削除
選択した行を削除します。
内容をクリア
選択した行の内容を削除します。
上へ移動
行を1つ上の位置に移動します。
下へ移動
行を1つ下に移動します。
