BACTIONTOOL [ブロックアクション追加]
ダイナミックブロック定義内のパラメータにアクションを追加します。
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCADを再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
使用方法
ダイナミックブロック定義のパラメータにアクションを追加します。ダイナミックブロック参照においてそのアクションが実行されたときに、ブロックの形状の中の選択セットがどのように移動または変更するかを定義します。
アクションタイプを入力し、アクションを追加するパラメータを選択し、選択セットとアクションの場所を指定します。
- 配列複写
- 直線状・円形状・XYのパラメータに配列複写アクションを追加します。
- 参照
- ルックアップパラメータにルックアップアクションを追加します。「プロパティ検索テーブル」ダイアログボックスを開きます。
- 反転
- 反転パラメータに反転アクションを追加します。
- 移動
- 点・直線状・円形状・XYのパラメータに移動アクションを追加します。
- 回転
- 回転パラメータに回転アクションを追加します。
- 尺度変更
- 直線状・円形状・XYのパラメータに尺度変更アクションを追加します。
- ストレッチ
- 円形状ストレッチ
- 円形状のパラメータに円形状ストレッチアクションを追加します。
