横断ビュースタイル
開く方法: 土木エクスプローラパネル >設定タブ > 横断ビュースタイルのコンテキストメニュー >作成オプション
横断ビュースタイルダイアログボックスを使い、図面で横断ビューをどのように表示するかを定義できます。
  1. 情報タブ
  2. 設定タブ
  3. ラベルタブ
  4. 横軸タブ
  5. 縦軸タブ
  6. 表示タブ
情報タブ
横断ビュースタイルに関する情報を表示します。
名前
横断ビュースタイル名を設定して表示します。
横断ビュースタイルの説明を設定して表示します。
詳細
最終保存者と最終更新日を表示します。
設定タブ
横断ビュースタイルの一般的な設定を定義します。
  1. 鉛直異尺
  2. 横断ビューの方向
鉛直異尺
標高値をどれだけ乗算するかを指定することで横断ビューの縦軸の尺度を調整し、標高変化の可視性を向上させます。値が1の場合は鉛直異尺を行わないことを示します。値を大きくするほど尺度が大きくなり、プロファイルビューで標高差がより顕著になります。
横断ビューの方向
横断ビューの方向を設定します。
左から右
線形上の最も低い測点から最も高い測点を見ているかのように、横断ビューの方向を左から右に設定します。
右から左
線形上の最も高い測点から最も低い測点を見ているかのように、横断ビューの方向を右から左に設定します。
ラベルタブ
横断ビューラベルを追加および管理します。
  1. 新しいコンポーネントを追加
  2. コンポーネントの一覧
  3. コンポーネントのプロパティ
  4. コンポーネントのプロパティを編集
新しいコンポーネントを追加
横断ビュースタイルを定義する新しい文字コンポーネントとブロックコンポーネントを追加します。
コンポーネントの一覧
指定した横断ビュースタイルコンポーネントを一覧表示します。
表示順序
表示順序でコンポーネントを表示します。
コンポーネント名
コンポーネント名を表示します。一覧はアルファベット順に並べ替えることができます。
アンカー固定先
横断ビュースタイルコンポーネント間の位置(アンカー) の依存関係を定義します。
コンポーネントは、横断ビューフレームの選択したエッジに対して、または別のコンポーネントに対して整列させることができます。
線形には以下のオプションがあります。
  • <軸の上> – コンポーネントをフレームの横上端に揃えます。
  • <軸の下> – コンポーネントをフレームの横下端に揃えます。
  • <軸の左> – コンポーネントをフレームの縦左端に揃えます。
  • <軸の右> – コンポーネントをフレームの縦右端に揃えます。
  • リストされている他のすべてのテキストおよびブロック コンポーネント – 現在のコンポーネントを揃えるコンポーネントを 1 つ選択します。
アンカーポイント
横断ビューフレームの選択したエッジ上、またはアンカー先の依存コンポーネント上に、コンポーネントのアンカーポイントを定義します。
文字コンポーネントを整列させる場合、テキストをアタッチする位置を選択できます。アンカーポイントによって、テキストが追従するフレームエッジ上または別のコンポーネント上の正確な位置を定義します。
  • 左側– テキストを水平エッジの左側、垂直エッジの上部、またはブロックの左側にアタッチします。
  • 中央– 選択したエッジまたはブロックの中央にテキストをアタッチします。
  • 右側– テキストを水平エッジの右側、垂直エッジの下部、またはブロックの右側にアタッチします。
ブロックを別のコンポーネントに整列させる場合、そのコンポーネントの選択したアンカーポイントにブロックを配置できます。
可視
コンポーネントの表示/非表示を切り替えます。
削除
コンポーネントを削除します。
コンポーネントのプロパティ
編集可能なテキストまたはブロック コンポーネントのプロパティを表示します。
文字
ラベルの内容
横断ビュースタイルの文字内容を表示します。ラベルに表示される属性を追加・編集・削除するには、編集ボタンをクリックして文字コンテンツ編集ダイアログボックスを開きます。
アタッチ
選択したポイントを基準にテキスト コンポーネントの位置を設定します。添付ファイルは次のように設定できます左上、上中央、右上、左中央、中央中央、右中央、左下、下中央または右下。
たとえば、左上、テキストは左上隅に揃えられます。
Xオフセット
シンボルを基点とした文字コンポーネントのX軸方向オフセットを指定します。
Yオフセット
シンボルを基点とした文字コンポーネントのY軸方向オフセットを指定します。
文字の回転
文字コンポーネントの回転角度を設定します。既定の回転角度は0です。
文字スタイル
文字コンポーネントに使用する文字スタイルを指定します。
文字高さ
文字コンポーネントの高さを設定します。
色
文字コンポーネントの色を設定します。
印刷スタイル
文字コンポーネントの印刷スタイルを設定します。
境界
横断ビューの境界を定義します。
可視性
横断ビューの境界の表示/非表示を切り替えます。
背景マスク
白い背景を追加します。
ブロック
ブロック名
図面で使用可能なブロックが表示されるドロップダウンリストからブロックを選択できます。
ブロックの高さ
図面内のブロックコンポーネントの高さを設定します。
色
ブロックコンポーネントの色を定義します。
印刷スタイル
使用可能な印刷スタイルが表示されるドロップダウンリストから印刷スタイルを選択して設定します。
アタッチ
選択したポイントに対するブロックコンポーネントの相対的位置を設定します。
添付ファイルは次のように設定できます左上、上中央、右上、左中央、中央中央、右中央、左下、下中央、右下または挿入ポイント。
例:
  • 選択した場合挿入ポイント定義された挿入ポイントを使用してブロックが配置されます。
  • 選択した場合左上、ブロックは挿入ポイントではなく左上隅を使用して配置されます。
Xオフセット
挿入基点からブロックコンポーネントの X 方向オフセットを指定します。
Yオフセット
挿入基点からブロックコンポーネントの Y 方向オフセットを指定します。
回転
ブロックコンポーネントの回転角度を設定します。既定の回転角度は0です。
コンポーネントのプロパティを編集
横軸タブ
横断ビューの水平グリッド線の水平間隔とラベルを管理します。
  1. グリッド線
  2. 主ラベル
  3. 副ラベル
グリッド線
グリッド線を設定します。
主間隔
グリッド線の主間隔を設定します。
副間隔
グリッド線の副間隔を設定します。
目盛りとラベルの起点
横断ビューの起点でグリッド線とラベルを有効にします。
主ラベル
グリッド線の主間隔のラベルを定義します。
可視性
主ラベルの表示/非表示を切り替えます。
ラベルの内容
主ラベルの文字内容を表示します。ラベルに表示される属性を追加・編集・削除するには、編集ボタンをクリックして文字コンテンツ編集ダイアログボックスを開きます。
位置
グリッド線に対する主ラベルの位置を設定します。
Xオフセット
挿入基点からのラベルのX軸方向オフセットを設定します。
Yオフセット
挿入基点からのラベルのY軸方向オフセットを設定します。
文字の回転
主ラベルテキストの回転角度を設定します。デフォルト値は0です。
文字スタイル
主ラベルテキストに使用する文字スタイルを指定します。
文字高さ
ラベルテキストの高さを設定します。
色
ラベルの色を設定します。
印刷スタイル
副ラベル
グリッド線の副間隔のラベルを定義します。
縦軸タブ
横断ビューの水平グリッド線の垂直間隔とラベルを管理します。
詳細については、前述した横軸タブの項を参照してください。
表示タブ
横断ビューから各コンポーネントの可視性と表示特性を管理します。
  1. ビュー方向
  2. コンポーネントの一覧
ビュー方向
選択したビュー方向に応じて、横断ビューのコンポーネントをどのように表示するかを設定します。
プラン
オブジェクトを平面ビューでどのように表示するかを指定します。
コンポーネントの一覧
横断ビュースタイルのコンポーネントを、割り当てられている可視性と画層と共に一覧表示します。
コンポーネント種類
コンポーネントの種類を表示します。
可視
コンポーネントの可視性を表示します。電球アイコンをクリックすると、表示と非表示が切り替わります。
色
コンポーネントの色を表示します。色を変更するには、フィールドをクリックし、色ダイアログボックスで新しい色を選択してください。
画層
コンポーネントの画層を表示します。使用可能な画層のドロップダウンリストから別の画層を選択できます。
線種
コンポーネントの線種を表示します。線種を変更するには、ドロップダウンリストから別の線種を選択するか、ロード...オプションを選択して線種をロードダイアログボックスを開きます。
線種尺度
コンポーネントの線種尺度を表示します。フィールドをクリックして編集します。
線の太さ
コンポーネントの線の太さを表示します。ドロップダウンリストから別の線の太さを選択できます。
