計画線編集
以下より開きます:
  • STRINGEDITORコマンド
  • 土木エクスプローラパネルの計画線(定義タブ)のコンテキストメニュー
計画線編集ダイアログボックスでは、土木計画線図形を編集できます。
  1. 計画線を選択
  2. 標高タブ
  3. 水平ジオメトリタブ
  4. 統計タブ
計画線を選択
編集する土木計画線を表示します。ドロップダウンリストから別の土木計画線を選択するか、をクリックして作図領域から計画線を選択できます。
標高タブ
編集する土木計画線のすべてのポイントのプロパティを一覧表示します。
  1. ズーム
  2. 上げる/下げる
  3. 標高ポイントを追加
  4. サーフェスから標高を取得する
  5. 計画線を反転
  6. サーフェスに比例
  7. 計画線ポイントのプロパティ一覧
ズーム
図面内の選択した土木計画線にズームインします。
上げる/下げる
上げる/下げるダイアログが開き、標高差の値を設定できます。この値は標高に追加されます。負の値を指定すると、標高が下がります。
標高ポイントを追加
STRINGADDELEVATIONPOINTコマンドを起動します。土木計画線図形に標高ポイントを追加します。
サーフェスから標高を取得する
サーフェスからの標高ダイアログボックスを開きます。
計画線を反転
土木計画線の方向を変更します。
サーフェスに比例
土木計画線の標高が相対的になる、選択したTINサーフェスを表示します。ドロップダウンリストから別のTINサーフェスを選択するか、をクリックして作図領域からサーフェスを選択できます。
計画線ポイントのプロパティ一覧
すべての計画線ポイントのプロパティを一覧表示します。
注: 計画線ポイントのプロパティ行を右クリックすると、コンテキストメニューが開き、ズーム、画面移動、クリップボードにコピー、およびポイントタイプに応じてIP点を削除 () または標高ポイントを削除 () オプションが表示されます。
番号
計画線内のポイントの位置番号を一覧表示します。
ポイントタイプ
さまざまなアイコンで表されるポイントのタイプを表示します。
  • 交点(PI)
  • 交点(PI) - 読取り専用
  • 交点(PI) - 共有
  • 標高ポイント
測点
ポイントの測点値を表示します。
注: 交点 (IP点) の測点値は読み取り専用です。
標高
ポイントの標高値を表示します。
サーフェスへの標高
サーフェスと計画線ポイントの標高差を表示します。
3D長さ
現在のポイントから次のポイントまでのセグメントの3D長さが表示されます。
勾配逆方向
現在のセグメントの終点から始点への勾配を表示します。
勾配順方向
現在のセグメントの順方向の終端高さを定義します。
傾き逆方向
現在のセグメントの終点から始点への傾きを表示します。
傾き順方向
現在のセグメントの順方向の傾きを定義します。
サーフェスにリンク
チェックを入れると、計画線がTINサーフェスにリンクされます。TINサーフェスの標高が変化するに従い、土木計画線の標高が動的に変化します。
水平ジオメトリタブ
編集する土木計画線のすべてのセグメントのプロパティを一覧表示します。
  1. IP点を追加
  2. 曲線を追加
  3. IP点を削除
  4. 計画線を反転
  5. 計画線セグメントのプロパティ
IP点を追加
STRINGADDPIコマンドを起動します。
曲線を追加
STRINGADDCURVEコマンドを起動します。
IP点を削除
STRINGDELETEPIコマンドを起動します。
計画線を反転
土木計画線の方向を変更します。
計画線セグメントのプロパティ
すべての計画線セグメントのプロパティを一覧表示します。
番号
計画線内のセグメントの位置番号を一覧表示します。
セグメントタイプ
セグメントの種類を表示します。
半径寸法
半径の値を表示します。
開始測点
セグメントの開始測点を表示します。
終了測点
セグメントの終了測点を表示します。
2D長さ
セグメントの2D長さを表示します。
方向
セグメントの方向を表示します。
弦長
弦長を表示します。
統計タブ
土木計画線の一般的なプロパティを一覧表示します。
