土木エクスプローラパネル
土木エクスプローラパネルを開くには、CIVILEXPLOREROPENコマンドを実行するか、リボンパネル/ツールバーを右クリックして、パネルリストから土木エクスプローラを選択します。
土木エクスプローラは、土木図形の管理およびアクセスを行うためのメインパネルです。図形はツリー表示で配置され、図形タイプ別にグループ化されます。
このパネルから、土木図形の設定とプロパティにアクセスでき、既存の図形とそのコンポーネントを編集したり、新しい図形とそのコンポーネントを追加したりできます。
パネルは2つの部分に分かれています。ツリービュー内の図形のリストを含む上部と、ツリービューでの選択に応じて、追加のプロパティを含む下部。
土木エクスプローラパネルは、土木設計のコアパネルです。土木ワークスペースで、リボンのホームタブの下にある土木エクスプローラアイコンをクリックして、パネルのオン/オフを切り替えます。
注: 個々の土木ポイントの代わりに、ポイントグループのみが土木エクスプローラに表示されます。グレーディング要素はツリービューに一覧表示されますが、土木エクスプローラを使用してそのプロパティを編集することはできません。
土木エクスプローラパネルには、土木、GIS、設定の3つのタブがあります。
土木タブ
図面に土木オブジェクトがない場合は、土木タブには3つのボタンが表示されます。
  1. 作成
  2. 読み込み
  3. 土木オブジェクトをアタッチ
土木タブでは、カレント図面内の土木図形を管理およびアクセスできます。
  1. 作成
  2. 読み込み
  3. 土木オブジェクトをアタッチ
  4. 土木オブジェクトを選択する
  5. 土木オブジェクトのタイプ
  6. 選択した土木オブジェクト
  7. 情報
  8. 定義
  9. 統計
  10. 表示スタイル設定
作成
すべてのタイプの土木オブジェクトを作成します。ドロップダウンリストから、作成する土木オブジェクトのタイプを選択してください。
TINサーフェス
TINコマンドを起動します。
土量サーフェス
TINVOLUMEコマンドを起動します。
グレーディング
GRADINGコマンドを起動します。
土木ポイント
CIVILPOINTコマンドを起動します。
ポイントグループ
CIVILPOINTGROUPコマンドを起動します。
計画線
STRINGコマンドを起動します。
線形
ALIGNMENTコマンドを起動します。
コリドー
コリドーを作成します。
コリドー
CORRIDORコマンドを起動します。
コリドーテンプレート
CORRIDORTEMPLATEコマンドを起動します。
テンプレート要素
CORRIDORTEMPLATEELEMENTコマンドを起動します。
読み込み
土木図面ファイルを読み込みます。
Civil 3D読み込み...
CIVIL3DIMPORTコマンドを起動します。
LandXML読み込み...
LANDXMLIMPORTコマンドを起動します。
Leica DWG変換
LEICACONVERTコマンドを起動します。
土木オブジェクトをアタッチ
ATTACHCIVILOBJECTコマンドを起動します。
土木オブジェクトを選択する
図面内の土木オブジェクトを指示すると、土木エクスプローラパネルの項目がハイライト表示されます。
土木オブジェクトのタイプ
土木オブジェクトはツリービューに配置されます。ツリー構造の上部には、すべてのタイプのオブジェクトが一覧表示されます。下位レベルには、各タイプのオブジェクトの下に、すでに図面に存在するオブジェクトが表示されます。
土木オブジェクトタイプを右クリックすると、コンテキストメニューが開き、作成オプションが表示され、選択したCivilオブジェクトを作成するための特定のコマンドが起動されます。
右クリックメニューには、土木オブジェクトのタイプごとに表示を切り替えられる非表示オプションも含まれています。
選択した土木オブジェクト
選択した土木オブジェクトをツリービューでハイライト表示します。
図形を右クリックすると、その図形特有の編集オプションのほかに、ズーム。選択、削除、画面移動先、非表示など、すべての図形に共通するオプションを含むコンテキストメニューが開きます。
使用可能な編集オプションは、図形タイプによって異なります。
点
既存のポイントは、土木エクスプローラの土木タブには表示されません。新たに土木ポイントを作成するには、リボンのホームタブの下にあるポイントアイコンをクリックします。
ポイントグループ
コンテキストメニューから作成オプションを選択して、ポイントグループ ダイアログボックスを開きます。
定義済みのポイントグループのコンテキストメニューには、土木ポイントエディター...、ポイントグループを編集、スタイルを設定、ポイント書き出し、ズーム、選択、画面移動先、削除、非表示などのオプションが表示されます。
注:
  • ポイントグループノードをダブルクリックすると、土木ポイントエディターダイアログボックスが開きます。
  • ポイントグループを編集...オプションを選択すると、ポイントグループダイアログボックスが開きます。
  • スタイルを設定...オプションを選択すると、ポイントグループのシンボルやラベルのスタイルを設定するスタイル設定ダイアログボックスが開きます。
  • ポイント書き出し... オプションを選択すると、土木ポイント書き出しダイアログボックスが開きます。
TINサーフェス
土木エクスプローラを使用すると、既存のTINサーフェスを編集したり、新しい要素を追加することができます。
注: コンテキストメニューの追加および編集の下にあるオプションは、すべてTINコマンドやTINEDITコマンドでも使用されます。
これらのオプションに加えて、更新、スナップショットを作成、スナップショットを削除、抽出を行うことができます。
注: 抽出...オプションを選択すると、抽出ダイアログボックスが開きます。
土木エクスプローラパネルの設定タブでは、サーフェスのラベルスタイルを編集します。
また、ATTACHCIVILOBJECTコマンドで図面にアタッチしたTINサーフェスが一覧表示されます。
土量サーフェス
土量サーフェスには、更新、選択、ズーム、画面移動先、非表示、抽出、削除などのオプションを使用できます。
グレーディング
一般的なオプションに加えて、分割と結合があります。
注: この編集オプションは、GRADINGEDITコマンドでも使用できます。
計画線グループ
作成した計画線グループを一覧表示します。コンテキストメニューには、計画線グループを作成オプションが含まれます。
一般的なオプションに加えて、計画線グループのコンテキストメニューには次のオプションがあります:
計画線を作成
STRINGコマンドを起動します。
上げる/下げる
選択した計画線グループの計画線の標高を上げたり下げたりできます。
ブレークラインとしてサーフェスに追加...
ドロップダウンメニューからサーフェスを選択し、ブレークラインを追加ダイアログボックスを開きます。
LandXML書き出し
計画線をLandXMLファイルに書き出します。
線形
線形タイプには、既存の平面線形に関連する縦断線形や3D線形や縦断線形ビューをまとめて表示します。
平面線形を右クリックすると、ALIGNMENTEDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。
縦断線形、縦断線形ビュー、3D線形には、選択、ズーム、画面移動先、非表示、削除などのオプションがあります。
コリドー
既存のコリドーを右クリックすると、CORRIDOREDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。編集オプションの他に、更新、選択、ズーム、画面移動先、非表示、抽出、削除などのオプションも使用できます。
コリドーテンプレート
テンプレート要素を追加、選択、ズーム、画面移動先、非表示、削除などのオプションが選択できます。
注: この 編集オプションは、GRADINGEDITコマンドでも使用できます。
コリドーテンプレート要素
「コリドーテンプレート要素」を右クリックすると、CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。編集オプションに加えて、選択、ズーム、画面移動先、非表示、削除などの一般的なオプションも使用できます。
情報
選択した土木オブジェクトに関する情報(名前と説明)が表示されます。どちらも編集できます。
注: 計画線グループの場合、「グループの他の計画線に作用する」オプションが選択できます。
定義
TINサーフェスの作成元コンポーネント(ソースデータ)、編集操作の履歴、追加した定義を時系列順に表示します。
TINサーフェスのサーフェス構築プロセスは増分です。サーフェスにデータを追加したり、サーフェスを編集したりすると、サーフェスが更新されます。データが削除されると、サーフェスが再構築されます。定義一覧は増分ビルドプロセスをサポートし、カレント状態でサーフェスで実行されたすべての操作を順番に表示します。
IDフィールドは、TINサーフェスに各コンポーネントを追加したステップを示します。
コンテキストメニューでは、定義の順序を変更したり、定義を削除したり、無効にしたりすることができます。さらに、ほとんどのTINサーフェス定義には、選択およびズームのオプションがあり、図面内できわめて簡単に見つけることができます。定義をダブルクリックするか コンテキストメニューから編集オプションを押すと、サーフェス: サーフェスx、定義ステップID: yダイアログボックスが開き、選択した定義のすべての詳細が表示されます。定義パラメータを編集できます。
統計
統計タブには、選択したTINサーフェスの統計(ポイントと三角形の数、最低高度と最高高度、2Dおよび3D領域)が表示されます。
  1. 統計タブ
  2. 統計データ
表示
表示スタイルタブでは、TINサーフェスの表示スタイルを設定できます。
  • 一般的な表示スタイル – 表示するTINサーフェスのコンポーネント(境界線、ポイント、三角形)を選択
  • 等高線の表示スタイル
  • 標高解析の表示スタイル
  • 傾斜角解析の表示スタイル
一般
特定のTINサーフェスコンポーネントの表示を有効/無効にします。
境界
TINサーフェスの境界線の表示を切り替えます。
点
TINサーフェスのポイントの表示を切り替えます。
三角形
TINサーフェスの三角形の表示を切り替えます。
等高線
TINサーフェスに輪郭を表示するためのパラメータを指定します。
等高線の有効化
TINサーフェスの輪郭の表示を切り替えます。輪郭の表示スタイルを調整できます。
計曲線の間隔
計曲線の間隔を入力します。
主曲線の間隔
主曲線の間隔を入力します。
計曲線の色
計曲線の色を入力します。
主曲線の色
主曲線の色を入力します。
標高
TIN標高を解析するためのパラメータを指定します。
高さの有効化
TINサーフェスの高さの表示を切り替えます。高さの表示スタイルを調整できます。
範囲の作成方法
標高解析の作成方法を選択します。
  • 範囲数
  • 範囲間隔
  • データムによる範囲間隔
カラースキーム
標高解析の配色を選択します。
使用可能なオプションから選択します。
  • スペクトラム
  • 地表
  • 水理
  • グレー
  • レッド
  • グリーン
  • ブルー
データカラースキーム上側
上側のデータムの配色を選択できます。
データカラースキーム下側
下側のデータムの配色を選択します。
表示形態
標高解析の作成に使用するTINサーフェス要素を選択します。
使用可能なオプションから選択します。
  • 三角形
  • 等高線
  • 点
  • 2D三角形
  • 2D等高線
範囲間隔
標高解析の範囲間隔を指定します。
範囲数
標高解析の範囲数を指定します。
データム
データム標高を指定します。
勾配
TIN傾斜角を解析するためのパラメータを指定します。
傾斜角を有効にする
TINサーフェスの傾斜角の表示を切り替えます。傾斜角の表示スタイルを調整します。
カラースキーム
傾斜角解析の配色を選択できます。
使用可能なオプションから選択します。
  • スペクトラム
  • 地表
  • 水理
  • グレー
  • レッド
  • グリーン
表示形態
傾斜角解析の作成に使用するTINサーフェス要素を選択します。
使用可能なオプションから選択します。
  • 三角形
  • 2D三角形
GISタブ
GISタブでは、図面内のすべてのGIS画層が一覧で表示され、画層の表示設定を管理することができます。
図面にGIS画層がない場合、GISタブには次の3つのオプションがあります。
  • GIS画層の読み込み
  • GIS画層を作成
  • オブジェクトデータから変換
  1. GIS画層を読み込み
  2. グループを作成とGIS画層を作成
  3. オブジェクトデータから変換
  4. GISツリー表示
GIS画層を読み込み
ESRI SHPやESRIジオデータベースファイルを読み込みます。GISIMPORTコマンドで、GIS読み込みダイアログボックスの詳細な説明を確認してください。
GIS画層を作成
新しいGIS画層を作成できます。新規GIS画層ダイアログは、コマンドの起動時に開きます。
名前
新しい画層名を入力できます。
ジオメトリタイプ
次のジオメトリタイプから選択できます。
  • 点
  • 線分
  • ポリゴン
フィールドの追加
新しいフィールドを追加します。
フィールドの追加ボタンをクリックすると、新しいフィールドがフィールドリストに追加され、既定の名前は NewField、既定の種類文字列になります。名前フィールドと種類フィールドが編集できます。
次のフィールドタイプを使用できます。
  • 計画線
  • 実数
  • 整数
テーブル内のごみ箱アイコンをクリックして、フィールドを削除します。
新しく作成したGIS画層のテーブルを最初に開いたとき、テーブルは空です。GISフィーチャーをGIS画層に追加するには、GISフィーチャーを追加ボタンをクリックします。図面で直線図形を選択し、Enterキーを押します。GIS属性テーブルダイアログボックスには、選択したGISフィーチャーと適切な GISデータが表示されます。
オブジェクトデータから変換
AutoCAD® Map 3DおよびAutodesk® Civil 3DのGISフィーチャーを、カレント図面からBricsCAD GISのデータに変換します。
注: AutoCAD® Map 3DおよびAutodesk® Civil 3Dのオブジェクトデータは、プロパティパネルで直接表示および編集できます。
GISツリー表示
すべてのGIS画層とグループを一覧表示します。
注: ドラッグアンドドロップを使用することでグループとGIS画層を再配置できます。
次のコンテキストメニューは、GIS画層を右クリックすると開きます:
属性テーブルを開く...
GIS属性テーブルダイアログボックスを開きます。
GIS画層を編集
GIS画層を編集ダイアログボックスを開きます。
選択
GIS画層を選択します。
ズーム
GIS画層にズームします。
GISフィーチャを追加
図形をGIS画層に追加します。図面内の直線図形を選択するためのコマンドプロンプトが表示されます。GIS属性テーブルダイアログボックスが開き、新しいGISフィーチャーがテーブルの最後に追加されます。
GIS画層を書き出し
GIS画層を書き出します。
GIS画層を削除
GIS画層を削除します。
グループを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが開きます。
グループの名前を変更
グループの名前を変更します。
サブグループを追加
サブグループを追加します。
グループを削除
グループを削除します。
設定タブ
設定タブでは、土木図形のスタイルと形式を管理します。
  1. 一般
  2. 土木ポイント
  3. サーフェス
一般
土木図形の一般的なシンボルスタイルを定義します。
シンボルスタイル
定義済みのシンボルのスタイルとカスタム作成したシンボルのスタイルを一覧表示します。シンボルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。コンテキストメニューから該当するオプションをクリックすると、シンボルスタイルダイアログボックスが開きます。
線分のラベルスタイル
定義済みの直線のラベルスタイルとカスタム作成した直線のラベルスタイルを一覧表示します。
曲線のラベルスタイル
定義済みの曲線のラベルスタイルとカスタム作成した曲線のラベルスタイルを一覧表示します。
コンテキストメニューには、作成、編集、コピー、削除のオプションが表示されます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
土木ポイント
土木ポイントファイル形式と土木ポイントのラベルスタイルを定義します。
ポイントファイル形式
定義済みのポイントファイル形式とカスタム作成のポイントファイル形式が一覧表示されます。リストを管理するには、ショートカットメニューから編集オプションをダブルクリックするか押して、ポイントファイル形式を管理ダイアログボックスを開きます。
定義済みのポイントファイル形式:
  • NameENZ(コンマ区切り)
  • NameENZ(セミコロン区切り)
  • NameENZ(スペース区切り)
  • NameENZD(コンマ区切り)
  • NameENZD(セミコロン区切り)
  • NameENZD(スペース区切り)
  • NameNEZ(コンマ区切り)
  • NameNEZ(セミコロン区切り)
  • NameNEZ(スペース区切り)(
  • NameNEZD(コンマ区切り)
  • NameNEZD(セミコロン区切り)
  • NameNEZD(スペース区切り)
  • PENZ(コンマ区切り)
  • PENZ(セミコロン区切り)
  • PENZ(スペース区切り)
  • PENZ(コンマ区切り)
  • PENZ(セミコロン区切り)
  • PENZD(スペース区切り)
  • PNEZ(コンマ区切り)
  • PNEZ(セミコロン区切り)
  • PNEZ(スペース区切り)
  • PNEZD(コンマ区切り)
  • PNEZD(セミコロン区切り)
  • PNEZD(スペース区切り)
ただし、
  • Pはポイント番号です
  • Eは東座標です
  • Nは北です
  • Zは標高です。
  • Dは生の説明です。
  • Nameは、ポイント番号に英数字の値を含むポイントです。また、ポイント名に英数字の値がサポートされています。
ラベルスタイル
土木ポイントの利用可能なラベルスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューでは、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。作成、編集、コピーオプションを選択すると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開き、新たにラベルスタイルを定義できます。
サーフェス
輪郭、勾配、指定点高さのサーフェスファイル形式とラベルスタイルを定義します。
サーフェスファイル形式
定義済みのサーフェスファイルの形式とカスタム作成したサーフェスファイルの形式が一覧表示されます。一覧を管理するには、ダブルクリックするか、コンテキストメニューから編集オプションを選択して、ポイントファイル形式を管理ダイアログボックスを開きます。
ラベルスタイル
等高線、勾配、端点標高の定義済みスタイルとカスタム作成したスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの編集、コピー、削除が行えます。編集またはコピーオプションを選択すると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開き、新たにラベルスタイルを定義できます。
