干渉管理パネル(テスト段階)
免責事項
干渉管理は試験的な機能です。まだ安定していないため、将来削除される可能性があります。MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンドを使用して、試験的な機能を有効または無効にしてください。
試験モードはデフォルトで無効になっています。試験モードを有効または無効にするには、 BricsCADを再起動する必要があります。
干渉管理パネルでは、複雑な3Dモデルの3Dソリッドやブロック参照の干渉の特定および管理をします。
試験モードを有効にすると、干渉管理パネルを使用できるようになります。
干渉管理パネルを開く方法は以下のとおりです:
- INTERFERENCEMANAGERPANELOPENコマンドを起動します。
- リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストから干渉管理を選択します。
- SCANINTERFERENCESコマンドを起動します。
干渉管理パネルを閉じるときは、INTERFERENCEMANAGERPANELCLOSEコマンドを起動します。
新しいスキャンボタンをクリックすると設定画面が開き、スキャンを開始できます。
- ホーム
- 選択
- 設定
ホーム
干渉スキャンを再度行うか、ホーム画面を開いて保存済みのスキャン結果を表示します。
- 新しいスキャン
- 保存したスキャンのリスト
- 新しいスキャン
- 設定画面を開き、新規にスキャンを開始します。
- 保存したスキャンのリスト
- これまでに保存したスキャン結果のリストを表示します。
選択
干渉箇所を検索する図形を設定します。
- 図形セット内
- 選択した図形セット内の干渉を検索します。
- 2つの図形セット間
- 2つの異なる図形セット間の干渉を検索します。
- 選択セット
- 図形の選択セットを設定します。
設定
- 干渉量を計算
- 干渉箇所の体積を計算するオプションを設定します。
結果
- 保存
- 干渉する図形をハイライト表示
- リストを更新
- 干渉している図形のリスト
- 保存
- スキャンの設定と結果を保存します。干渉スキャンを保存ダイアログボックスが開きます。
注: 保存したスキャン結果は、現在のセッション中にのみ表示され、図面を閉じると失われます。
- 干渉する図形をハイライト表示
- 互いに干渉している図形や干渉箇所を別々の色で表示し、モデルの残りの部分透明に表示するよう切り替えます。干渉している図形はシアンと黄色で表され、干渉箇所は赤色で示されます。
- リストを更新
- 干渉結果のリストの中の過去の干渉ペアを再評価します。
- 干渉している図形のリスト
- 図形間で検出されたすべての干渉ペアをリストし、干渉箇所を表示します。
リストは、任意の列でソートできます。上下キーを使用すると、干渉ペア間を簡単に移動できます。複数行を選択すると、モデルの複数の干渉箇所を同時に表示することができます。
確認用に結果画面を開いたままで、DMPUSHPULLやMANIPULATEなどのコマンドを実行して干渉を解消することができます。
- 状態
- 干渉している図形の状態を表示します。
- 干渉あり
- 図形が干渉しています。
- 古い図形
- 干渉している図形の1つが変更されている可能性があります。
- 解消済み
- 図形間の干渉は解消されています。
- 未検出
- 干渉している図形の1つが見つかりません。削除またはアンロードされた可能性があります。
- 位置
- 干渉している図形ペアの位置番号を表示します。
- 図形1
- 干渉している図形ペアの最初の図形を表示します。モデルの色はシアンで表示されます。
- 図形2
- 干渉している図形ペアの2番目の図形を表示します。モデルの色は黄色で表示されます。
- 体積
- 干渉箇所の体積を表示します。モデルの色は赤色で表示されます。
