ツールパレットパネル
ツールパレットパネルを開くには:
  • TOOLPALETTESコマンドを実行します。
  • リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからツールパレットを選択します。
ツールパレットパネルには、ブロック、ハッチング、コマンドツールなどが集約されています。
サンプルツールを備えたデフォルトのタブが含まれています。右クリックメニューを使って、独自のタブやツールを簡単に作成、カスタマイズすることができます。
  1. パレットタブ
  2. ツールパレットの追加ボタン
  3. ツールパレットリストボタン
  4. ツール
  5. 追加ボタン
  6. 検索
  7. ツールパレットのコンテキストメニュー
  8. ビューモード
パレットタブ
使用可能なパレットの一覧を表示します。
注: カレントのパレットは青い線でハイライト表示されています。
注: タブ項目の高さは固定されているため、名前が判読できるとは限りません。タブにカーソルを合わせると、パレットの名前全体が表示されます。パレットの名前は、ダブルクリックするか、パネルタブを右クリックして表示されるコンテキストメニューから変更できます。
注: 上下の矢印ボタンを使用すると、ユーザーは非表示のタブを表示できます。
  • タブラベルは「省略」する必要があります
注: タブバーの位置は、ツールパレットパネルのドッキングに応じて変わります。
ツールパレットの追加ボタン
新しいツールパレットを追加します。
ツールパレットリストボタン
使用可能なすべてのツールパレットを一覧表示します。ユーザーは現在のパレットを選択できます。
ツール
カレントのパレットで使用可能なツールの一覧を表示します。
右クリックメニューは、ツールの追加機能を提供します。
注: 複数のツールを選択する場合は矩形選択を使用できます。
切り取り
選択したツールをパレットから削除します。
複写
選択したツールをクリップボードに複写します。
削除
名前変更
ツールの名前を変更します。
イメージを指定...
ツール用に別の画像を指定することができます。
注: ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージを削除...を選択します。
ポップアップオプションの管理...
フライアウトオプションダイアログボックスが開き、ツールのフライアウトを有効にできます。
注: XTP読み込みによるツールのフライアウトをサポートしています。
定義済みのフライアウトパッケージ図形は、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\shapes.btcファイルで使用できます。
プロパティ...
ツールプロパティダイアログボックスが開き、ツールを編集できます(ツールプロパティダイアログボックスの記事を参照)。
追加ボタン
新しいツール、文字、セパレータを追加できます。
注:
  • 文字とセパレータは、コンテキストメニューから切り取り、複写、ペーストが可能です。
  • 文字やセパレータはドラッグ&ドロップできます。
検索
カレントのパレットにある特定のツールを検索できるようにします。リストは、入力された一連の文字を含むツールのみを表示するように短縮され、ツール名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
ツールパレットのコンテキストメニュー
ツールパレットのコンテキストメニューを開きます。
ビューオプション...
表示オプションダイアログボックスが開き、ツールアイコンの表示を変更できます(表示オプションダイアログボックスの記事を参照)。
テキストを追加
現在のパレットにテキストを追加します。
セパレータを追加
現在のパレットに区切り記号を追加します。
パレットを更新
パレットを更新します。
新規パレット
新しいパレットを追加できます。
パレットを削除
カレントのパレットが削除できます。
パレットの名前を変更
カレントのパレット名を変更できます。
パレットをカスタマイズ...:
(ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、パレットをカスタマイズできます。パレットの読み込み/書出しや、パレットグループの作成、読み込み/書出しが可能です。
ツールを追加...
(ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、新しいツールを追加できます((ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスの記事を参照)。
ビューモード
文字付きアイコン
アイコンモードとテキストモードで、ツールをグリッド表示します。
アイコンのみ
アイコンモードのみグリッドビューでツールを表示します。
リストビュー
カレントのパレットにあるツールをリストビューで表示します。
