TOOLPALETTES [ツールパレットを開く]
ツールパレットパネルを開きます。
ツールパレットパネルを開き、カレントのワークスペースに表示します。ツールパレットパネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、ツールパレットパネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
ツールパレットパネルには、ブロック、ハッチング、コマンドツールなどが集約されています。
サンプルツールを備えたデフォルトのタブが含まれています。右クリックメニューを使って、独自のタブやツールを簡単に作成、カスタマイズすることができます。
  1. パレットタブ
  2. ツールパレットの追加ボタン
  3. ツールパレットリストボタン
  4. ツール
  5. 追加ボタン
  6. 検索
  7. ツールパレットのコンテキストメニュー
  8. ビューモード
パレットタブ
使用可能なパレットの一覧を表示します。
注: カレントのパレットは青い線でハイライト表示されています。
注: タブ項目の高さは固定されているため、名前が判読できるとは限りません。タブにカーソルを合わせると、パレットの名前全体が表示されます。パレットの名前は、ダブルクリックするか、パネルタブを右クリックして表示されるコンテキストメニューから変更できます。
注: 上下の矢印ボタンを使用すると、ユーザーは非表示のタブを表示できます。
  • タブラベルは「省略」する必要があります
注: タブバーの位置は、ツールパレットパネルのドッキングに応じて変わります。
ツールパレットの追加ボタン
新しいツールパレットを追加します。
ツールパレットリストボタン
使用可能なすべてのツールパレットを一覧表示します。ユーザーは現在のパレットを選択できます。
ツール
カレントのパレットで使用可能なツールの一覧を表示します。
右クリックメニューは、ツールの追加機能を提供します。
注: 複数のツールを選択する場合は矩形選択を使用できます。
切り取り
選択したツールをパレットから削除します。
複写
選択したツールをクリップボードに複写します。
削除
名前変更
ツールの名前を変更します。
イメージを指定...
ツール用に別の画像を指定することができます。
注: ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージを削除...を選択します。
ポップアップオプションの管理...
フライアウトオプションダイアログボックスが開き、ツールのフライアウトを有効にできます。
注: XTP読み込みによるツールのフライアウトをサポートしています。
定義済みのフライアウトパッケージ図形は、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\shapes.btcファイルで使用できます。
プロパティ...
ツールプロパティダイアログボックスが開き、ツールを編集できます(ツールプロパティダイアログボックスの記事を参照)。
追加ボタン
新しいツール、文字、セパレータを追加できます。
注:
  • 文字とセパレータは、コンテキストメニューから切り取り、複写、ペーストが可能です。
  • 文字やセパレータはドラッグ&ドロップできます。
検索
カレントのパレットにある特定のツールを検索できるようにします。リストは、入力された一連の文字を含むツールのみを表示するように短縮され、ツール名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
ツールパレットのコンテキストメニュー
ツールパレットのコンテキストメニューを開きます。
ビューオプション...
表示オプションダイアログボックスが開き、ツールアイコンの表示を変更できます(表示オプションダイアログボックスの記事を参照)。
テキストを追加
現在のパレットにテキストを追加します。
セパレータを追加
現在のパレットに区切り記号を追加します。
パレットを更新
パレットを更新します。
新規パレット
新しいパレットを追加できます。
パレットを削除
カレントのパレットが削除できます。
パレットの名前を変更
カレントのパレット名を変更できます。
パレットをカスタマイズ...:
(ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、パレットをカスタマイズできます。パレットの読み込み/書出しや、パレットグループの作成、読み込み/書出しが可能です。
ツールを追加...
(ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、新しいツールを追加できます((ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスの記事を参照)。
ビューモード
文字付きアイコン
アイコンモードとテキストモードで、ツールをグリッド表示します。
アイコンのみ
アイコンモードのみグリッドビューでツールを表示します。
リストビュー
カレントのパレットにあるツールをリストビューで表示します。
