Właściwości użytkownika
Informacje
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, odwiedź artykuł Command Reference Polecenie BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia definicji ilości zdefiniowanych przez użytkownika, odwiedź artykuł dotyczący procedury Dostosowywania Ilości BIM.
Korzystanie z okna dialogowego właściwości BIM
- Otwórz okno dialogowe BIM Właściwości, wpisując BIMWŁAŚCIWOŚCI w wierszu poleceń. Okno dialogowe służy do określania i edytowania właściwości podmiotów w projektach BIM.
(1) Przestrzeń nazw Zestawy właściwości grup w przestrzeniach nazw. (2) System Klasyfikacji przestrzeni nazw Pokazuje przestrzeń nazw systemu klasyfikacji. (3) Przestrzeń nazw IFC Pokazuje scalone właściwości IFC2x3 i IFC4. (4) Przestrzeń nazw Ilość Pokazuje niektóre zakodowane ilości
(5) Przestrzeń nazw użytkownika Pokazuje właściwości niestandardowe. (6) Przycisk Dodaj zestaw Tworzy nowy zestaw właściwości. (7) Przycisk Dodaj właściwość Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości. (8) Przycisk Dodaj wartość Tworzy nową definicję wartości dla aktualnie wybranego zestawu właściwości. (9) Przycisk W górę Przenosi wybraną właściwość lub wartość w górę listy. (10) Przycisk W dół Przenosi wybraną właściwość lub wartość w dół listy. (11) PrzyciskUsuń Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję właściwości lub definicję wartości. - Aby utworzyć niestandardowy zestaw właściwości, wybierz opcję User na liście rozwijanej przestrzeni nazw, a następnie kliknij przycisk Dodaj zestaw (6). Nowy zestaw właściwości jest dodawany do przestrzeni Użytkownika. Aby edytować zestaw właściwości, wykonaj następujące czynności:
- Wpisz nazwę w polu Id (1).
- Wpisz nazwę w polu Nazwa.
W drzewie właściwości pojawi się nazwa Etykiety. Jeśli nazwa Etykiety nie jest zdefiniowana, zamiast niej wyświetlana jest nazwa Id. Id musi być unikatowe.
Opcjonalnie można wybrać, aby właściwość niestandardowa była stosowana tylko do określonych instancji (3) i wybrać widoczność (4).
Uwaga: Aby włączyć właściwość Na Instancję, wykonaj następujące czynności:- Kliknij właściwość Zestawy właściwości BIM/Elementu w panelu Właściwości.
- Kliknij przycisk Przeglądaj .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Włącz zestawy właściwości na instancję:
- Zaznacz przestrzeń nazw Użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybierz kategorie elementów budynku (5), których dotyczy zestaw właściwości.
Rozwiń jedną z kategorii, aby zobaczyć różne podkategorie elementów budynku. Zaznacz pole obok żądanego (6), aby powiązać go z zestawem właściwości.
- Aby dodać właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości, najpierw wybierz zestaw właściwości, a następnie kliknij przycisk Dodaj właściwość.
Aby edytować właściwość, wykonaj następujące czynności:
- Opcjonalnie wpisz opis w polu Opis (3).
- Wybierz Typ właściwości (4). Dostępne opcje to:
Boolean: wartość Wł lub Wył.
Liczba całkowita: liczba całkowita pomiędzy -2147483648 i 2147483647.
Rzeczywista: przybliżenie liczby rzeczywistej.
Ciąg: ciąg znaków, może składać się zarówno z cyfr, jak i liter.
- Opcjonalnie można zdefiniować wartości wyliczeniowe (5), czyli stałą liczbę możliwych wartości dla niestandardowych właściwości BIM. Wartości te można wybrać z listy rozwijanej w panelu Właściwości. Opcjonalnie zaznacz opcję Mapowanie, aby dodać opis dla każdej wartości.
- Aby dodać nową wartość do aktualnie wybranego zestawu właściwości, najpierw wybierz zestaw właściwości, a następnie kliknij przycisk Dodaj Wartość.
Właściwość Formuła (1) można edytować, wpisując wartość zgodnie z wybranym typem wartości. Do utworzenia formuły można użyć składni pola Formuła odpowiedniego typu elementu BIM w przestrzeni nazw Ilość.
Uwaga: Gdy Typem (2) właściwości jest Rzeczywista, dostępna staje się właściwość Miara (3).- Miara: Ustawia wymiar wartości: Długość, Powierzchnia, Objętość lub Masa.
- Aby usunąć zestaw właściwości/właściwość, wybierz zestaw/właściwość w drzewie, a następnie kliknij przycisk Usuń.
- Naciśnij przycisk OK , aby go zaakceptować.
Teraz, jeśli wybierzesz element budynku, który jest powiązany z wcześniej ustawioną kategorią/podkategorią i otworzysz panel Właściwości, nowy zestaw właściwości zostanie wyświetlony (1) z nowo przypisaną definicją właściwości (2) bez wartości (3) i nowo przypisaną definicją wartości (4) z wartością (5).
Aby przypisać wartość do definicji właściwości, wybierz ją w panelu Właściwości, a następnie wpisz nową wartość w jej polu (3).
