BIMWŁAŚCIWOŚCI polecenie
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM .
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM do tworzenia, edycji i usuwania definicji właściwości oraz organizowania właściwości w zestawach właściwości.
- Przestrzeń nazw
- Dodaj zestaw
- Dodaj Właściwość
- Wartość dodana
- Góra
- WDół
- Usuń
- Filtr
- Właściwości
- Drzewo właściwości
- Import
- Eksport
- WIDoczność
Przestrzeń nazw
Domyślnie dostępne są następujące przestrzenie nazw:
- Użytkownik: umożliwia tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
- IFC: pokazuje połączone właściwości IFC2x3 i IFC4.Note: Różnice między tymi dwoma schematami będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.Note: Atrybuty statyczne z przestrzeni nazw BIM są oznaczone jako przestarzałe, aby nie mogły być używane zamiast dynamicznych.
- Ilość: pokazuje właściwości ilości. Jest tylko do odczytu.
Możliwe jest również importowanie przestrzeni nazw za pomocą przycisku Importuj.
- System klasyfikacji: umożliwia organizowanie modeli BIM za pomocą standardowych kodów klasyfikacji używanych w branży budowlanej.
Dodaj zestaw
Tworzy nowy zestaw właściwości.
Dodaj Właściwość
Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości.
Wartość dodana
Tworzy nową definicję wartości.
Góra
Przesuwa w górę wybraną właściwość lub wartość.
WDół
Przesuwa w dół wybraną właściwość lub wartość.
Usuń
Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję wartości właściwości lub przestrzeń nazw.
Filtr
Wyświetla tylko te właściwości, których identyfikator i etykieta zawierają wpisany ciąg wyszukiwania. Drzewo właściwości jest filtrowane podczas wpisywania.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych zestawów właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Drzewo właściwości
Wyświetla zestawy właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Import
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML do zaimportowania. Utworzono plik XSD (XML Schema Definition), który będzie używany do generowania plików XML dla właściwości BIM. Plik jest dostępny tutaj.
Eksport
Eksportuje wszystkie zestawy właściwości (właściwości/ilości) zdefiniowane na rysunku do pliku XML. Tego pliku można użyć do zaimportowania innego rysunku.
WIDoczność
Umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności przestrzeni nazw lub zestawów atrybutów.
