Korzystanie z Bimify
Polecenia
BIMIFY
O BIMIFY
BIMIFY analizuje model i automatycznie klasyfikuje bryły 3D do elementów budynku oraz przypisuje lokalizacje przestrzenne, przestrzenie, budynki i kondygnacje. Wykrywa również i klasyfikuje ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
BIMIFY może automatycznie wykryć, czy model jest modelem architektonicznym, konstrukcyjnym czy MEP. BricsCAD wykorzystuje te informacje podczas procesu automatycznej klasyfikacji. Dyscyplinę rysunku można również zdefiniować ręcznie w panelu poleceń Bimify, aby poprawić dokładność automatycznej klasyfikacji.
Jeśli bryły są automatycznie klasyfikowane jako słupy, belki lub pręty, a ich profile pasują do definicji w bibliotece profili, nazwa profilu zostanie automatycznie dodana do właściwości encji jako metadane. Jeśli nie zostanie znaleziona pasująca definicja profilu, w bibliotece zostanie utworzona nowa.
BIMIFY może być używany w modelu, który zawiera zarówno podmioty sklasyfikowane, jak i niesklasyfikowane. Sklasyfikowane podmioty są również powiązane z odpowiednimi lokalizacjami przestrzennymi.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule Opis poleceń Polecenie BIMIFY.
Procedura: Zredukuj cały rysunek
  1. Wybierz Bimify z menu Quad, Dane BIM > KLASYFIKACJA na karcie wstążki, paska narzędzi BIM Klasyfikuj lub wpisz BIMIFY w wierszu poleceń.
    Zostanie otwarty panel poleceń Bimify.
  2. Zaznacz opcję Cały rysunek (1) i kliknij przycisk Zastosuj (2).
Po zakończeniu procesu BIMIFY przegląd wyników (3) jest wyświetlany w panelu Historia monitów.
Uwaga: Jeśli opcja Trzymaj panel otwarty i pokazuj wyniki jest zaznaczona, panel poleceń Bimify będzie pokazywał postęp i wyniki podczas obliczeń (4).
W razie potrzeby Bimify tworzy nowe lokalizacje przestrzenne.
Z lewej do prawej
  • Przed Bimify: Drzewo struktury wyświetla tylko bryły 3D (5).
  • Po Bimify: Podmioty są sortowane według odpowiadającego im budynku (6), kondygnacji (7) i typu elementu budynku (8).
Uwaga: Panel Struktury można dostosować w celu kontrolowania zawartości drzewa.
BIMIFY rozpoznaje profil elementów budynku jako elementy konstrukcyjne i wykrywa położenie osi profilu. Dane profilu bryły liniowej można zobaczyć w panelu Właściwości (9).
Widoki elewacji i przekroje rzutów kondygnacji są tworzone jako ostatnie.
Budynek ten zawiera widoki z przodu (6), z lewej (7), z prawej (8) i z tyłu (9), a także plan piętra (10).
W przypadku tego prostego budynku wykryto jedną przestrzeń BIM i 4 ściany zewnętrzne.
Na powyższym obrazku zilustrowano przestrzeń BIM (15) i właściwość Is External (16) w obszarze Wall Common w panelu Właściwości.
Funkcjonalność polecenia BIMIFY można kontrolować, zmieniając opcje (17) w panelu poleceń Bimify:
Profesja:
Ręcznie definiuje dziedzinę rysunku. Te informacje pomagają poprawić dokładność Bimify.
Automatyczna klasyfikacja Automatycznie klasyfikuje Odnośniki bloków i Bryły .
Przypisz profile strukturalne / MEP
Przypisuje profile słupów, belek, prętów lub segmentów przepływu, jeśli są dostępne w panelu BIM Profile.
Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Automatyczna klasyfikacja.
Przypisuje lokalizacje przestrzenne
Przypisuje lokalizacje przestrzenne, takie jak budynki i podłogi, wykrywa pomieszczenia i identyfikuje ściany wewnętrzne i zewnętrzne.
Tworzenie przestrzeni
Wykrywa ściany zewnętrzne i ustawia właściwość Wall Common/is External na Wł, a także wykrywa przestrzenie. Zobacz polecenie BIMPRZESTRZEŃ.
Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Przypisz lokalizacje przestrzenne.
Utwórz przekroje
Tworzy widok elewacji i przekrój rzutu dla każdego piętra.
Uwaga: Aby wyłączyć opcję Automatycznej klasyfikacji dla brył lub bloków, wystarczy odznaczyć odpowiednie pole wyboru. Domyślnie wszystkie pola wyboru są zaznaczone. Strona BricsCAD zapamiętuje jednak poprzednie ustawienia. Aby uzyskać dostęp do opcji Przypisz lokalizacje przestrzenne, opcja Automatyczna klasyfikacja musi być ustawiona na Włączona, a pole wyboru Bryły musi być zaznaczone. Informacje te są potrzebne do wykrycia innych elementów.
Procedura: Zmniejsz wybór swojego modelu BIM
  1. Wpisz BIMIFY w wierszu poleceń.
  2. Kliknij ikonę , aby wybrać część rysunku, na której chcesz wykonać Bimify.
  3. Wybierz elementy na rysunku, które chcesz podbić.
  4. Naciśnij Enter, aby zaakceptować wybór.
    Uwaga: Nie wszystkie opcje są dostępne w panelu poleceń Bimify podczas korzystania z BIMIFY na wybranym modelu BIM.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zakończyć proces Bimify.
  6. Po zakończeniu procesu Bimify przegląd wyników jest wyświetlany w panelu Szybka historia.
