Panel Struktura
- wyświetla całą zawartość rysunku w formie drzewa strukturalnego skonfigurowanego według wstępnie zdefiniowanych reguł ,
- decydować o sposobie wyświetlania podmiotów w drzewie struktury, wybierając konfigurację drzewa struktury lub tworząc nową za pomocą okna dialogowego Konfiguruj drzewo struktury,
- wybierać określone jednostki z drzewa struktury, aby zidentyfikować je w przestrzeni modelu (i odwrotnie) oraz modyfikować ich właściwości.Uwaga: BricsCAD nie obsługuje modyfikowania podjednostek bloków za pomocą panelu Structure.
- Konfiguracja Drzewa Struktury
- Menu Konfiguracje
- Pasek wyszukiwania
- Drzewo strukturalne
Wyświetla nazwę aktywnej konfiguracji drzewa struktury. Aby edytować aktywną konfigurację lub utworzyć nową, otwórz okno dialogowe Konfiguruj Drzewo Struktury, klikając nazwę konfiguracji. W tym miejscu można tworzyć reguły, wybierając właściwości jednostki jako kryteria filtrowania, grupowania i sortowania (patrz artykuł Konfigurowanie okna dialogowego drzewa struktury ).
Menu Konfiguracje
To menu rozwijane zawiera listę plików konfiguracyjnych (CST) przechowywanych w folderze Support. Wybierz jedną z nich, aby ustawić ją jako aktywną konfigurację drzewa struktury.
- domyślnie
- Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury warstwowej.
- mechaniczny
- Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury.
- bim
- Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według struktury.
- bim - Kompozycja
- Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według kompozycji. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie betonowe ściany na wszystkich piętrach jednocześnie lub zobaczyć na pierwszy rzut oka, które kompozycje są używane.
- bim - profile
- Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według profilu.
- bim - Typ
- Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według typu BIM. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie ściany na wszystkich piętrach jednocześnie.
- Konfiguracja drzewa struktury
- Otwiera okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury o strukturalne w celu edycji istniejących konfiguracji lub dodania własnych konfiguracji drzewa strukturalnego (patrz sekcja Konfiguruj drzewo struktury poniżej).
- Wybierz Konfiguracje...
- Umożliwia ładowanie plików konfiguracji drzewa struktury (*.cst).
Pole wyszukiwania
Drzewo strukturalne
Wyświetla ustrukturyzowany widok drzewa zawartości rysunku. Konfiguracja drzewa strukturalnego jest zdefiniowana w pliku CST i określona przez zmienną systemową STRUCTURETREECONFIG. Lokalizacja plików CST jest określona przez zmienną systemową SRCHPATH. Możesz tworzyć niestandardowe pliki CST, aby spełnić swoje potrzeby .
- Ogólne informacje o użytkowaniu
Kliknij menu rozwijane (
), aby wybrać definicję.W panelu Struktury można:- Kliknij ikonę rozwijania (+), aby rozwinąć węzeł.
- Kliknij ikonę zwijania (-), aby zwinąć węzeł.
- Kliknij węzeł lub element w panelu Struktura, aby zaznaczyć go na rysunku.Uwaga: Zależy to od ustawień w Drzewie Struktury. Aby skonfigurować drzewo struktury, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu .
Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby utworzyć zestaw zaznaczeń.
Uwaga: Uwaga : Wybierz nazwę rysunku. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż z menu kontekstowego, aby wyświetlić cały rysunek, lub wybierz Pokaż elementy na karcie Ogólne w Kwadracie bez wyboru.
Menu prawego przycisku myszy na węźle drzewa lub na obiektu oferuje odpowiednie narzędzia:
- Wyświetlanie
- Wyświetla zestaw wyboru, który był wcześniej ukryty.
- Ukryj
- Ukrywa zestaw zaznaczeń i sprawia, że wszystkie inne elementy rysunku pozostają widoczne.
- Izoluj
- Ukrywa wszystkie inne elementy na rysunku, z wyjątkiem zestawu zaznaczeń.
- Zoom
- Powiększa widok do zakresu wybranych podmiotów.
- Rozwiń Wszystko
- Rozwija wszystkie węzły w drzewie struktury.
Wybierz nazwę rysunku i użyj tej opcji, aby rozwinąć wszystkie węzły w całym drzewie.
- Zwiń wszystko
- Zwija wszystkie węzły w drzewie struktury.
Wybierz nazwę rysunku i użyj tej opcji, aby zwinąć całe drzewo.
- Konfiguracja...
- Otwiera okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury w celu edycji istniejących konfiguracji lub dodania własnych konfiguracji drzewa struktury.
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury umożliwia zdefiniowanie konfiguracji drzewa struktury w panelu Struktura. Kliknij górny pasek panelu Struktury, aby go otworzyć.
- Plik
- Karta Grupuj/Sortuj
- Karta Pokaż/Pomiń
- Karta Opcje
Plik
- Otwórz...: otwiera okno dialogowe Wybierz plik konfiguracji drzewa strukturalnego, aby wybrać inny plik konfiguracyjny CST.
- Zapisz: zapisuje bieżącą konfigurację.
- Zapisz jako...: zapisuje bieżącą konfigurację pod inną nazwą.
Karta Grupa/Sortowanie
- Dodaj regułę lub właściwość
- Usuń regułę lub właściwość
- Przenieś właściwość powyżej
- Przenieś właściwość poniżej
- Przełącz negację (tylko właściwości filtra)
- Dodaj regułę lub właściwość (
Dodaje nową regułę lub nową właściwość dla filtru, grupy lub sortowania.
Uwaga: Położenie reguł i właściwości jest kluczowe, ponieważ struktura reguł jest hierarchiczna.-
Wybierz istniejącą regułę, a następnie kliknij ikonę Dodaj (
) lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj regułę z menu kontekstowego.Nowa reguła jest dodawana poniżej wybranej reguły (lub na końcu hierarchii reguł, jeśli nie wybrano żadnej reguły).
Uwaga: Aby zmienić nazwę reguły, zaznacz ją i kliknij jej nazwę lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę z menu kontekstowego. -
Wybierz węzeł Filtr reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość filtra z menu kontekstowego.
Wybierz węzeł Grupa reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość grupowania z menu kontekstowego.
Wybierz węzeł reguły Sortowanie, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość sortowania z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz właściwość umożliwiające wybranie właściwości do filtrowania, grupowania lub sortowania.
Wybierz właściwość, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij OK.
Uwaga: Właściwości i definicje wartości zdefiniowane za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI można wybrać w celu skonfigurowania drzewa struktury. -
Opcjonalnie można wpisać szukany ciąg znaków w polu Szukaj, a następnie kliknąć przyciski strzałek Znajdź poprzedni(Shift+F3) (
) lub Znajdź następny(F3) (
), aby wyszukać właściwości zawierające szukany ciąg znaków. -
Powtórz poprzedni krok, aby dodać więcej właściwości filtrowania / grupowania / sortowania.
- Usuń regułę lub właściwość (
) - Usuwa wybraną regułę lub właściwość. Można również użyć opcji Usuń regułę/Usuń właściwość z menu kontekstowego wybranej reguły/właściwości.
- Przesuń właściwości w górę (
) - Przenosi wybraną regułę lub właściwość w górę.
- Przesuń właściwości w dół (
) - Przenosi wybraną regułę lub właściwość w dół.
- Przełącza negację tylko dla właściwości filtra.
Karta Pokaż/Pomiń
- Pokaż/pomiń opcje
- Lista wyboru
- Pokaż/pomiń opcje
- Określa, czy wybrane podmioty mają być wyświetlane, czy nie.
- Lista wyboru
- Umożliwia utworzenie wyboru typów jednostek do wyświetlenia lub wykluczenia.
Karta Opcje
- Opcje wyboru
- Dodatkowe opcje
- Opcje wyboru
Określa, co dzieje się w modelu po wybraniu podmiotów w drzewie struktury. Dostępnych jest kilka opcji:
- Ignoruj zaznaczenie drzewa: Podmioty nie są zaznaczone na rysunku.
- Podświetlanie podmiotów po wybraniu w drzewie: Podmioty na rysunku są podświetlone, ale nie wybrane.
- Wybieranie podmiotów po wybraniu w drzewie: Pasujące podmioty są zaznaczane na rysunku.
- Dodatkowe opcje
Określa, co dzieje się w drzewie struktury, gdy encja jest zaznaczona/odznaczona w modelu.
Zapoznaj się również z przewodnikiem Praca z panelem Struktury, do którego odnośnik znajduje się w sekcji Informacje pokrewne, gdzie przedstawiono krok po kroku przykład korzystania z panelu Struktura.
