Odkrywanie interfejsu BIM
Interfejs użytkownika
Interfejs BricsCAD® BIM zawiera wszystkie narzędzia, polecenia i ustawienia wymagane do tworzenia i edytowania elementów budynku. Zacznij od utworzenia elementów budynku, otwarcia istniejącego rysunku lub zaimportowania modelu budynku.
Elementy interfejsu
- Pasek narzędzi
- Wstążka BIM
- Praca z kartami dokumentów
- Panel narzędzi
- Widżet PatrzOd
- Ikona LUW
- Zakładki Modelu i Arkusza
- Wiersz poleceń
- Pasek Stanu
Pasek narzędzi
W BricsCAD® paski narzędzi są rozmieszczone w kolekcjach podobnych funkcji na pasku narzędzi. Każda funkcja jest wyświetlana z ikoną i jest podzielona na kategorie według tematu. Paski narzędzi są dostępne dla wszystkich kategorii poleceń. Na przykład pasek narzędzi BIM jest jedną z kategorii narzędzi dostępnych w BricsCAD® BIM. Ten pasek narzędzi zawiera najczęściej używane narzędzia BIM do modelowania. Możliwe jest dostosowanie istniejących pasków narzędzi lub utworzenie własnych niestandardowych pasków narzędzi.
Domyślnie pasek narzędzi Dostęp (Łatwy) jest wyświetlany w górnej części ekranu.
Wstążka BIM
Wstążka składa się z zakładek (2), które grupują różne panele zakładek (3). Każdy panel zakładek zawiera szereg przycisków poleceń i wysuwanych przycisków.
Kliknij przycisk menu Plik (1), aby uzyskać dostęp do BricsCAD® opcji menu Plik na stronie.
Wpisz ciąg znaków na pasku wyszukiwania (4), aby znaleźć narzędzia na Wstążce.
Kliknij przycisk Ustawienia interfejsu (5) znajdujący się w prawym górnym rogu wstążki, aby łatwo zmodyfikować interfejs za pomocą okna dialogowego Ustawienia interfejsu (zobacz artykuł powiązany z oknem dialogowym Ustawienia interfejsu ).
Tworzenie karty wstążki |
Otwórz okno dialogowe Dostosuj (polecenie CUI) i kliknij kartę Wstążka. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Kart wstążki i wybierz Dołącz karty wstążki z menu kontekstowego. ![]() Wypełnij pola w karcie Dodaj wstążkę oknie dialogowym: ![]() Etykieta: Podpis na karcie wstążki. Tytuł: Używany w oknie dialogowym Wybierz kartę wstążki podczas wybierania kart wstążki dla obszaru roboczego. ID: unikatowa nazwa identyfikująca kartę wstążki. |
Edytowanie karty wstążki |
Otwórz okno dialogowe Dostosuj i kliknij kartę Wstążka. Rozwiń Karty wstążki grupie i możesz edytować każdą kartę. |
Tworzenie panelu wstążki |
Otwórz okno dialogowe Dostosuj i kliknij panele Wstążki. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Paneli wstążki i wybierz Dołącz wstążkę panelu w menu kontekstowym. ![]() Wypełnij pola w oknie dialogowym Dodaj panel wstążki: ![]() Etykieta: Podpis panelu na wstążce. Tytuł: Używany w oknie dialogowym Wybierz panel wstążki podczas wybierania paneli na karcie wstążki. ID: Unikatowa nazwa identyfikująca panel wstążki. |
Edytowanie panelu wstążki |
Otwórz okno dialogowe Dostosuj i kliknij panel Wstążki. Rozwiń grupę Paneli wstążki i możesz edytować każdy panel. |
Zakładki dokumentów umożliwiają:
- Łatwo przełączaj się między wszystkimi otwartymi rysunkami, klikając karty rysunków (2).
- Przeciągnij i upuść karty, aby zmienić ich kolejność.
- Kliknij ikonę X po prawej stronie karty, aby ją zamknąć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
- Kliknij ikonę + (3) na końcu karty dokumentu, aby otworzyć nowy rysunek.
- Dostęp do strony rozpocznij owej można uzyskać, klikając kartę Start (1).
Panel narzędzi
W BricsCAD® BIM panel Narzędzi jest wyświetlany po obu stronach przestrzeni roboczej. Panel Narzędzi składa się z paneli BIM. Panele BIM są dokowane, a co za tym idzie, ruchome. Panele można przenieść do innego zadokowanego panelu za pomocą metody przeciągnij i upuść.
Domyślnie panel Narzędzia wyświetla po lewej stronie panele Wskazówki, Przeglądarka projektów BIM i Struktura, a po prawej stronie panele Właściwości, Biblioteka, Detale, Kompozycje BIM, Profile BIM, Warstwy, Przeglądarka mechaniczna, Bricsys 24/7 i BIM BCF.
Oto funkcje różnych dokowalnych paneli z panelu Narzędzi:
![]() Podpowiedzi |
Panel Wskazówki zawiera ogólne informacje o narzędziach i poleceniach. Wskazówki mogą się zmieniać w zależności od aktywnego polecenia. Końcówki są widoczne tylko wtedy, gdy panel jest otwarty. |
![]() Przeglądarka projektu BIM |
Panel BIM Przeglądarka Projektu umożliwia łatwą nawigację po całej zawartości projektu: modelach, przekrojach, rysunkach i harmonogramach. Zapoznaj się z artykułem Przeglądarka Projektów BIM na temat korzystania z tego panelu. |
![]() Struktura |
Panel Struktury to interaktywne drzewo wyświetlające jednostki w bieżącym modelu. Korzystając z konfigurowalnego drzewa struktury w panelu Struktury, model BIM może być zorganizowany w sposób, w jaki chcesz wyświetlać elementy. Po skonfigurowaniu drzewa możesz łatwo zapisać to ustrukturyzowane drzewo jako plik CST. Domyślnie pliki CST są przechowywane w folderze Support Folder. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego panelu, zobacz artykuł Panel struktura. |
![]() Właściwości |
Panel Właściwości pokazuje wszystkie właściwości zaznaczonego elementu. Zawsze najpierw masz ogólne informacje, inne różne zakładki w tym panelu zależą od typu wybranego elementu. ![]() Na przykład tutaj wybranym elementem jest okno i jest ono pokolorowane według warstwy. Możesz dostosować właściwości według własnego uznania. Zapoznaj się z artykułem Właściwości, aby dowiedzieć się, jak pracować z tym panelem. |
![]() Biblioteka |
Panel Biblioteka zawiera listę składników, które są dostępne domyślnie. Możesz po prostu kliknąć i przeciągnąć te komponenty do rysunku. W górnej części panelu znajduje się przycisk Dodaj, który umożliwia dodanie bloku do biblioteki. Na przykład po utworzeniu rysunku okna można kliknąć ten przycisk, aby dodać go do biblioteki komponentów. W ten sposób okno może być używane jako komponent we wszystkich innych rysunkach. |
![]() Detale |
W panelu Szczegóły możesz:
![]() Kompozycje BIM |
W panelu Kompozycje BIM znajduje się biblioteka predefiniowanych kompozycji, które można przypisać do różnych brył modelu BIM poprzez ich przeciągnięcie. Przypisanie kompozycji do elementów w modelu jest podstawowym krokiem do zwiększenia dokładności modelu BIM. Kompozycje mogą zawierać wiele materiałów lub pojedynczą warstwę. Więcej informacji na temat korzystania z tego panelu można znaleźć w artykule Kompozycje BIM. |
![]() BIM Profile |
Panel Profile BIM pokazuje bibliotekę predefiniowanych profili, które można przypisać do liniowych brył poprzez ich przeciągnięcie. Więcej szczegółów na temat pracy z tym panelem można znaleźć w artykule Profile BIM. |
![]() Warstwy |
Panel Warstwy zawiera wszystkie warstwy rysunku. Wyświetlana jest bieżąca warstwa (1), którą można zmienić, klikając po lewej stronie innej warstwy. Pokazuje również, czy warstwa jest włączona, czy wyłączona, poprzez stan ikony żarówki (2). Inne właściwości warstwy, takie jak kolor, typ linii itp., można znaleźć i dostosować, przewijając w prawo. ![]() W tym przykładzie bieżąca warstwa jest DOOR_FRAME i włączona. |
![]() Przeglądarka Mechaniczna |
Panel Przeglądarki Mechanical wyświetla hierarchię komponentów, operacji, szyków, parametrów i wiązań dla bieżącego rysunku. Są one wyświetlane w formie przypominającej drzewo: możesz rozwijać i zwijać każdy węzeł, aby zobaczyć jego węzły podrzędne (na przykład zagnieżdżone komponenty). ![]() Panel Przeglądarki Mechanicznej umożliwia edycję właściwości danego węzła, wyświetlanych w dolnej części panelu i wywołuje różne narzędzia w zależności od typu dostępnego w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy danego węzła. Na przykład na powyższym obrazku można dodać opis dla wybranego okna. |
![]() Bricsys 24/7 |
Zaloguj się na swoje konto Bricsys 24/7 tutaj, aby współpracować nad projektem w chmurze. Bricsys® 24/7 umożliwia zarządzanie projektami, współpracę między zespołami projektowymi, bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze i automatyzację zadań. Po zalogowaniu można zobaczyć przegląd projektów, folderów i dokumentów w chmurze, jak pokazano na poniższym obrazku: ![]() Zobacz artykuł o panelu BricsCAD 24/7, aby zobaczyć szczegółowo, jak działa ten panel. |
![]() BIM BCF |
Tutaj możesz zaimportować pliki BCF (Bim Collaboration Format) i połączyć się z serwerem BCF. Tematy BCF są wymienione w tym panelu. ![]() Górna część panelu BCF pokazuje wszystkie tematy i może wyglądać podobnie do panelu Biblioteki. Dolna część panelu BCF pokazuje aktualnie aktywny temat, z większą migawką i najczęściej używanymi metadanymi: komentarzem, autorem, statusem itp. Dwukrotne kliknięcie problemu aktywuje temat. |
Widżet PatrzOd
Widżet PatrzOd umożliwia przełączanie między wieloma wstępnie ustawionymi orientacjami widoku, takimi jak widoki ortograficzne i izometryczne. Domyślnie widżet PatrzOd jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu graficznego. Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z widżetu PatrzOd.
Ikona LUW
LUW oznacza układ współrzędnych zdefiniowany przez użytkownika. Ikona LUW pokazuje charakter bieżącego układu współrzędnych.
Wyświetlaniem ikony steruje zmienna systemowa UCSICON, a pozycja ikony LUW jest definiowana przez zmienną systemową UCSICONPOSITION.
U dołu ekranu graficznego znajduje się karta Model i jedna lub więcej kart Układ, które umożliwiają łatwe przełączanie się między obszarem modelu a obszarem papieru.
Zakładka Model
Po rozpoczęciu sesji rysowania początkowy obszar roboczy nazywany jest przestrzenią modelu. Przestrzeń modelu to obszar, w którym można tworzyć dwuwymiarowe i trójwymiarowe jednostki w oparciu o Globalny Układ Współrzędnych (GUW) lub układ współrzędnych użytkownika (LUW). Przeglądanie i praca w przestrzeni modelu odbywa się za pomocą karty Model (1).Zakładka Arkusz
Każdy rysunek ma co najmniej jeden układ (2), a każdy układ składa się z jednej lub więcej rzutni. Każda rzutnia może pokazywać inną część rysunku w innej skali. Obszar Papieru to środowisko pracy, które zapewnia widok przestrzeni modelu w danej skali, w zależności od rozmiaru papieru.
W każdym układzie można dodać elementy potrzebne do ukończenia wydrukowanej kopii rysunku; tabelki rysunkowe, legendy, ramki itp. Te elementy są widoczne w układzie tylko podczas dodawania. Nie są one widoczne w innych układach ani w obszarze modelu.
Kliknij przycisk Nowy Arkusz (3), aby dodać nowy układ.
Kliknij przycisk menu Zarządzaj modelem i arkuszami (4), aby wyświetlić opcje publikowania, tworzenia, kopiowania i usuwania arkuszy.
Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę układu/modelu, aby otworzyć menu kontekstowe.
LUW w trybie układu
W obszarze papieru trybów układu na ikonie LUW pojawia się litera W, co oznacza, że GUW jest aktywny.
Wiersz poleceń
- W dolnym polu można wpisywać polecenia, a na stronie BricsCAD® wyświetlane są monity, opcje i inne informacje dotyczące wykonywania poleceń. Jeśli wiersz poleceń jest zamknięty, informacja ta jest wyświetlana na pasku stanu.
- Historia poleceń wyświetlana jest w górnym polu panelu wiersza poleceń.
Domyślnie panel wiersza poleceń jest pływający (zmienna systemowa CMDLINEUSEMINIFRAME = 1) i zminimalizowany do pojedynczej linii. Podczas wykonywania polecenia na ekranie graficznym wyświetlana jest tymczasowo i w sposób przezroczysty pewna liczba linii zachęty (ustawiana przez zmienną systemową CLIPROMPTLINES):
Kliknij strzałkę w górę po prawej stronie, aby wyświetlić okno Historia monitów.
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na krawędzi po prawej stronie, a następnie przeciągnij, aby zmodyfikować długość panelu linii poleceń.
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na lewym uchwycie, a następnie przeciągnij, aby zmodyfikować położenie panelu wiersza poleceń.
Pasek Stanu
Pasek stanu znajduje się wzdłuż dolnej krawędzi okna aplikacji BricsCAD®. Zawiera on wiele informacji na temat ustawień w bieżącym rysunku. Wszystkie pola na pasku stanu są opcjonalne.
Kliknij pole na pasku stanu (1), aby je włączyć/wyłączyć. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy/kliknij przycisk rozwijany (2), aby wyświetlić menu kontekstowe/ustawienia dla tego pola.
Kliknij przycisk menu paska stanu (3), aby wyświetlić listę wszystkich pól. Kliknij pole, aby przełączyć jego wyświetlanie na pasku stanu.
