Menu Kursora Quad, w skrócie Quad, jest alternatywą dla wiersza poleceń lub pasków narzędzi, oferując bogaty zestaw narzędzi, a jednocześnie wymagając mniejszej liczby kliknięć, bez zaśmiecania ekranu mnóstwem glifów uchwytów. Wskazówki rozwijane to ograniczony zestaw właściwości wyświetlanych po zaznaczeniu elementu lub najechaniu na niego kursorem.
Aby włączyć/wyłączyć Quad, wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij pole Quad na pasku stanu.
Naciśnij klawisz funkcyjny F12.
Edytuj zmienną systemową QUADDISPLAY w oknie dialogowym Ustawienia .
Wpisz QUADDISPLAY w pasek poleceń, a następnie wybierz opcję.
Aby włączyć/wyłączyć Wskazówki rozwijane, wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij pole RT na pasku stanu.
Wpisz ROLLOVERTIPS w wierszu polecenia, a następnie ustaw wartość.
Układ Quad
Quad ma ruchomy zestaw funkcji, który dostosowuje jego zawartość w zależności od tego, co jest lub nie jest wyróżniane oraz co zostało wybrane w bieżącej przestrzeni roboczej.
Na podstawie wyróżnionego typu encji Quad wyświetla ostatnio używane narzędzie (1) z nazwą encji (2).
Note: Gdy pod kursorem znajduje się wiele elementów, naciśnij TAB, aby przełączać się między różnymi elementami.
Gdy ustawienie Wskazówki rozwijane jest włączone, w Quad wyświetlany jest ograniczony zestaw właściwości (3) elementu pod kursorem.
Wartości właściwości we Wskazówkach rozwijanych.
Na poniższym rysunku przedstawiono kolor łuku zmienianego za pomocą Wskazówek rozwijanych.
Note: Aby wyświetlić Wskazówki rozwijane, po prostu kliknij pasek tytułu Quad po jego rozwinięciu.
Po przesunięciu kursora na Quadna dole (4) wyświetlanych jest kilka zakładek narzędzi.
Note: Liczba zakładek narzędzi jest kontrolowana przez Quadwidth preferencjach użytkownika (domyślnie = 6).
Po najechaniu kursorem na pasek tytułu kart narzędzi (5) grupy narzędzi rozwijają się (6) pod kursorem, co zapewnia więcej opcji narzędzi.
Note: Liczba dostępnych grup narzędzi i liczba narzędzi w grupie narzędzi zależy od typu elementu pod kursorem.
Dostęp do Quad można również uzyskać w trybie brak wyboru Jeśli kursor znajduje się na elemencie, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, aby wyświetlić Bez wyboru Quad (7). Lub gdy na rysunku nie ma wybranego/podświetlonego elementu, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić Brak wyboru Quad.
Gdy element jest zaznaczony, a inny jest podświetlony, obok typu encji (pasek tytułu na górze) w nawiasach pojawia się plus jeden (8). Liczba, niezależnie od typu, zwiększa się za każdym razem, gdy wybierasz jednostkę. Aby wyświetlić wybrane typy encji, które są ukryte w nawiasach, rozwiń quad, przesuwając na niego kursor.
Note:Quad dostosowuje się również do typu elementów, które zostały wybrane. Jeśli wybierzesz dwie powierzchnie, otrzymasz różne opcje narzędzi w Quad, a następnie, jeśli wybrano bryłę i powierzchnię.
Informacje: wybieranie elementów
Quad dostosowuje się do wybranego typu elementów. Jeśli wybierzesz powierzchnię, otrzymasz różne opcje narzędzi w Quad, a następnie wybierzesz bryłę lub krawędź.
Wybranie krawędzi, pojawi się Quad z długością, nachyleniem i rzędną krawędzi (9).
Wybierając bryłową, pole powierzchni jest pokazane w Quad (10).
Podświetlając obwiedni, Quad wyświetla obwód i obszar tej obwiedni (11).
Podświetlając bryły, Quad wyświetla kolor, warstwę i rzędną bryły (12).
Procedura: przy użyciu quad
Poniżej przedstawiono ogólne kroki korzystania z kursora Quad.
Note: Włączone są Quad i Wskazówki rozwijane.
Najedź kursorem na element, którym chcesz manipulować.
Element pod kursorem zostanie podświetlony.
Quad wyświetla pojedynczą ikonę (13), która jest ostatnio używanym narzędziem z tym typem encji, oraz ograniczony zestaw właściwości (14) wyróżnionej encji.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uruchomić ostatnio używane narzędzie. Możesz też przesunąć kursor na pojedynczą ikonę, aby rozwinąć Quad (15), a następnie wybrać jedno z dostępnych narzędzi do manipulowania elementem.
Przesuń kursor nad niebieskie pole, aby jeszcze bardziej rozwinąć Quad.
Wyświetlane są wszystkie grupy narzędzi Quad dla bieżącego obszaru roboczego. Po rozwinięciu pierwszej grupy narzędzi kliknij ikonę, aby użyć narzędzia lub przesuń kursor do innej grupy narzędzi.
