Kursor Quad
Informacje
- Kliknij pole Quad na pasku stanu.
- Naciśnij klawisz funkcyjny F12.
- Edytuj zmienną systemową QUADDISPLAY w oknie dialogowym Ustawienia.
- Wpisz QUADDISPLAY w pasek poleceń, a następnie wybierz opcję.
- Kliknij pole RT na pasku stanu.
- Wpisz ROLLOVERTIPS w wierszu polecenia, a następnie ustaw wartość.
Układ Quad
Quad ma pływający zestaw funkcji, który dostosowuje swoją zawartość w zależności od tego, co jest lub nie jest podświetlane, a także od tego, co zostało wybrane w bieżącym obszarze roboczym.
- Na podstawie podświetlonego typu podmiotu Quad wyświetla ostatnio używane narzędzie (1) wraz z nazwą podmiotu (2).Uwaga: Gdy pod kursorem znajduje się wiele podmiotów, naciśnij klawisz Tab, aby przełączać się między różnymi podmiotami.
- Gdy ustawienie Wskazówki Rozwijane jest włączone (i SELECTIONPREVIEW == 1 lub 3), ograniczony zestaw właściwości (3) jednostki pod kursorem jest wyświetlany w Quad.
Wartości właściwości w Wskazówki Rozwijane mogą być edytowane.
Poniższa ilustracja przedstawia zmianę koloru łuku za pomocą funkcji Wskazówki Rozwijane.
Uwaga: Aby wyświetlić Wskazówki Rozwijane, wystarczy kliknąć pasek tytułowy Quad po jego rozwinięciu. - Gdy kursor zostanie przesunięty na Quad, na dole pojawi się kilka zakładek narzędzi (4).Uwaga: Liczba zakładek narzędzia jest kontrolowana przez preferencję użytkownika Quadwidth (domyślnie = 6).
- Po najechaniu kursorem na kartę Ogólne quad (5), grupy narzędzi rozwijają się pod kursorem, co zapewnia więcej opcji narzędzi, takich jak polecenie UNISOLATEOBJECTS (6). Oprócz tego polecenia można znaleźć polecenia IZOLUJOBIEKTY i UKRYJOBIEKTY.Uwaga: Liczba dostępnych grup narzędzi i liczba narzędzi w grupie narzędzi zależy od typu elementu pod kursorem.
- Quad może być również dostępny w trybie bez wyboru. Gdy kursor znajduje się nad podmiotem, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, aby wyświetlić kwadrat Brak Selekcji (7). Lub, gdy na rysunku nie ma zaznaczonej/wyświetlonej jednostki, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić kwadrat Brak selekcji.
- Po wybraniu podmiotu i podświetleniu innego, obok typu podmiotu (pasek tytułu na górze) w nawiasie pojawia się plus jeden (8). Liczba, niezależnie od typu, zwiększa się za każdym razem, gdy wybierzesz podmiot. Aby ujawnić wybrane typy jednostek, które są ukryte w nawiasach, rozwiń Quad, przesuwając na nim kursor.
Uwaga: Quad dostosowuje się również do typu podmiotów, które zostały wybrane. W przypadku wybrania dwóch powierzchni w oknie Quad dostępne będą inne opcje narzędzi niż w przypadku wybrania bryły i powierzchni.
Informacje: wybieranie elementów
- Po wybraniu krawędzi wyświetlony zostanie Quad pokazujący długość krawędzi, nachylenie i wysokość (9).
- Po wybraniu powierzchni bryły pole powierzchni jest wyświetlane w Quad (10).
- Po podświetleniu granicy Quad wyświetla obwód i obszar tej granicy (11).
- Po podświetleniu bryły Quad wyświetla jej kolor, warstwę i wysokość (12).
Procedura: przy użyciu quad
Poniżej przedstawiono ogólne kroki korzystania z kursora Quad.
- Najedź kursorem na element, którym chcesz manipulować.
Element pod kursorem zostanie podświetlony.
Quad wyświetla pojedynczą ikonę (13), która jest ostatnio używanym narzędziem z tym typem podmiotu, oraz ograniczony zestaw właściwości (14) podświetlonego podmiotu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uruchomić ostatnio używane narzędzie. Możesz też przesunąć kursor na pojedynczą ikonę, aby rozwinąć Quad (15), a następnie wybrać jedno z dostępnych narzędzi do manipulowania jednostką.
- Przesuń kursor nad niebieskie pole, aby rozwinąć Quad.
Wyświetlane są wszystkie grupy narzędzi Quad dla bieżącego obszaru roboczego. Po rozwinięciu pierwszej grupy narzędzi kliknij ikonę, aby użyć narzędzia lub przesuń kursor do innej grupy narzędzi.
