Przeciągnij i upuść żądany profil z panelu Profile BIM do obszaru modelu.
Note: To polecenie działa w taki sam sposób, jak polecenie LINIA.
Aby zdefiniować punkt początkowy i kolejne punkty, kliknij w obszarze modelu lub użyj dynamicznych pól wymiarowania.
Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Note: BricsCAD nie generuje automatycznie połączeń między różnymi segmentami, ponieważ wybrane profile są wykonane ze stali konstrukcyjnej.
Informacje o BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE
Polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE automatycznie generuje połączenia dla profili.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE.
Tworzenie połączenia konstrukcyjnego z bryłami liniowymi
Wybierz profile, z którymi chcesz się połączyć.
Uruchom polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE, wpisując je w wierszu poleceń lub wybierając StructuralConnect w zakładce Model w Quad.
Gdy Asystent skrótów klawiszowych jest włączony (HKA na pasku stanu), na ekranie pojawia się widżet (jak pokazano poniżej). Naciśnij CTRL, aby przełączać się między różnymi opcjami.
Naciśnij Enter, aby zaakceptować wybraną opcję i zakończyć polecenie.
Informacje o DYNAM
Polecenie DYNAM umożliwia modyfikację segmentu narysowanego profilu bez utraty połączenia z innymi segmentami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń DYNAM.
Zmiana położenia segmentów
Note: Działa to tylko wtedy, gdy połączenia zostały utworzone za pomocą polecenia BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE.
Ustaw wartość zmiennej systemowej DISPLAYSIDESANDENDS na 1.
Wybierz ścianę prostopadłą do przekroju profilu.
Uruchom polecenie DYNAM.
Kliknij myszą, aby ustawić nową pozycję segmentu. Możesz też użyć pola wymiaru dynamicznego, aby wprowadzić wartość przemieszczenia.
Procedura: użyj narzędzi do modelowania, aby utworzyć model stali konstrukcyjnej
Narysuj BimGrid jako podstawę.
Uruchom polecenie BIMSIATKA.
Kliknij punkt początkowy i wprowadź wartości w polach wymiarów dynamicznych.
Narysuj płytę bazową pod siatką.
Utwórz płytę za pomocą polecenia KOSTKA.
Upewnij się, że siatka znajduje się w całości na płycie, a osie profili są wyświetlane.
Przejdź do okna dialogowego Ustawienia i w sekcji BIM > konstrukcyjny. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Display Axes .
Otwórz panel Profiles i przeciągnij profil ze stali konstrukcyjnej do modelu. Rozpocznij rysowanie w punkcie przecięcia dwóch osi siatki i rysuj pionowo w górę.
Note: Aby przyciągnąć określone punkty, upewnij się, że przełączyłeś różne typy punktów, które chcesz przyciągnąć w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ESNAP.
Uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
Wybierz płytę jako bryłę bazową i naciśnij Enter.
Wybierz kolumnę jako element detalu i naciśnij Enter. BricsCAD powiększy szczegóły 3D. Naciśnij C, aby skopiować kolumnę jako bryłę, a nie jako blok.
Note: Domyślnym ustawieniem dla BIMPROPAGUJ jest skopiowanie obiektu jako bloku.
Wciśnij Enter.
Note: BricsCAD automatycznie kopiuje belkę do każdego przecięcia siatki. Dzieje się tak, ponieważ wybrano płytę stropową z BimGrid jako bryłę bazową.
Najedź kursorem na zielony znacznik wyboru i kliknij Siatka Bim w oknie dialogowym.
Kliknij Rozbij. Możesz teraz ręcznie przełączać poszczególne sugestie, aby utworzyć wybrany wzór.
Naciśnij Enter, aby zaakceptować i zakończyć polecenie.
Tworzenie belek między słupami
Otwórz panel Profiles i przeciągnij profil ze stali konstrukcyjnej do modelu. Aby ustawić punkt początkowy i końcowy, kliknij górną część kolumny, a następnie następną. Zrób to w obu kierunkach.
Note: Jeśli chcesz obrócić profile, aby upewnić się, że kołnierze są skierowane do góry, naciśnij Q (od ćwierćobrotu). Profil obróci się o 90 stopni wokół własnej osi.
Przeciągnij i upuść profil belki z panelu Profile na tę belkę. Nadaj drugiej belce duży profil, ponieważ ma większą rozpiętość.
Wybierz belkę i uruchom polecenie BIMDODAJMIMOŚRÓD, aby zmienić względne położenie osi belek.
Kliknij strzałkę w dół. Belka przesuwa się w dół względem własnej osi.
Powtórz kroki 3-5 dla drugiej belki.
Wybierz słup i dwie belki, a następnie uruchom polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE, aby utworzyć proste połączenie. Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną.
Powtórz krok 7 dla pozostałych 2 skrzyżowań.
Wybierz dwa słupy połączone z belką w kierunku Y i uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
Wybierz belkę w kierunku Y jako bryłę detalu.
Naciśnij C, aby skopiować go jako bryłę, a nie jako blok.
Naciśnij Enter.
Wybierz, które sugestie chcesz zaakceptować. Naciśnij Enter, aby zaakceptować i zakończyć polecenie.
Note: Sugestie są umieszczane u dołu każdej kolumny, ponieważ sytuacja jest symetryczna. Możesz wyłączyć sugestie.
Powtórz kroki od 9 do 13, aby utworzyć belki w kierunku X.
Note: Można użyć wyboru ramek, aby wybrać wszystkie dolne belki jednocześnie.
Przesuwanie belki
Podświetl powierzchnię boczną żądanego słupa i uruchom polecenie DYNAM.
Przesuń kolumnę do żądanej pozycji.
Note: Połączenia z sąsiednimi belkami są zachowane.
Procedura: użyj narzędzi do modelowania, aby utworzyć bardziej szczegółowe połączenie
Uruchom polecenie BOX i umieść kursor na bocznej powierzchni kolumny.
Naciśnij raz Shift, aby twarz została podświetlona na niebiesko.
Teraz narysuj blachę na kołnierzu słupa.
Wybierz belkę i uruchom polecenie RÓŻNICA.
Wybierz blachę końcową i naciśnij Enter.
Wybierz ścianę i uruchom polecenie BIMIFY z Quad.
Note: Możesz również sklasyfikować blachę ręcznie za pomocą Quad, wybierając Klasyfikuj ręcznie na karcie BIM .
Otwórz panel Biblioteka i przeciągnij na blachę.
Note: Można go precyzyjnie pozycjonować, wprowadzając wartości w polach wymiarów dynamicznych.
Wybierz płytę i uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
Wybierz jako detal i naciśnij Enter.
Naciśnij ponownie Enter i kliknij niebieski znak zapytania. Zmieni się w zielony znacznik wyboru.
Najedź kursorem na znacznik wyboru i wybierz Siatka.
Dodaj jeden wiersz.
Szczegółowe połączenie zostało utworzone.
Procedura: wykorzystanie BIMROZCIĄGNIJ do modyfikacji stali konstrukcyjnej
Otwórz nowy rysunek.
Otwórz panel Profile, klikając go po prawej stronie ekranu.
Note: Jeśli ikona panelu Profile nie jest jeszcze widoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy wstążkę i sprawdź Profile BIM w menu kontekstowym w obszarze Panele.
Przeciągnij profil, za pomocą którego chcesz narysować strukturę, w obszarze modelu.
Narysuj kolumnę o wysokości 3000 mm. Nie wychodź z polecenia i nie rysuj belki łączącej o długości 5000 mm w poziomie. Teraz dodaj kolejną kolumnę na końcu belki. Wysokość tej kolumny wynosi również 3000 mm.
Note: Upewnij się, że profile zostały obrócone we właściwy sposób.
Wybierz 3 belki i wybierz Połącz konstrukcyjne na wstążce lub wybierz polecenie z Czworokąta. Będziesz mógł wybrać preferowane połączenie. Wybierz opcję połączenia L i naciśnij enter. Twoje encje są teraz połączone.
Upewnij się, że na wstążce jest włączona opcja Wyświetlanie boków i końców i Priorytet wyboru twarzy. Można je znaleźć na karcie wstążki Structural/MEP lub ustawić wartość zmiennej systemowej DISPLAYSIDESANDENDS na 1 i zmiennej systemowej SELECTIONMODES na 2.
Sprawdź, czy profile są prawidłowo sklasyfikowane jako Belka i Kolumny.
Uruchom polecenie PODZIAŁ i przetnij belkę na środku.
Zostaniesz poproszony: Przeciąć wzdłuż osi? Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną (Tak).
Wybierz punkt środkowy belki i naciśnij Enter. Twoja wiązka jest teraz podzielona na dwie belki.
Wybierz 2 końce belek w środku konstrukcji. Zostaną one podświetlone na żółto.
Wybierz narzędzie Stretch w Quad z zakładki Modelu, aby uruchomić polecenie BIMROZCIĄGNIJ.
Najedź kursorem prostopadle do góry, wprowadź wysokość 2000 mm i naciśnij Enter, aby zaakceptować.
Wynik powinien wyglądać tak.
Jak widać, połączenia między profilami są automatycznie dostosowywane do nowego kąta między elementami.
Note: Jeśli wybrano tylko jeden z dwóch końców bocznych w środku belki, połączenia po stronie, która nie została wybrana, nie zostaną uwzględnione w rozciągnięciu i będą wyglądać następująco:
