BIMPROPAGUJ polecenie
Mapuje szczegóły związane z wybranymi bryłami bazowymi do podobnych brył bazowych w modelu.
Ikona:
Opis
Mapuje szczegóły (bryły, otwory, geometrię wykańczającą, ...) związane z wybranymi bryłami podstawowymi do podobnych brył bazowych w modelu i opcjonalnie przedstawia szczegóły siatki.
Metoda
Wybierz bryły odniesienia i, opcjonalnie, elementy szczegółów (bryły, odniesienia do bloków, ściany, krawędzie itp.).
Może być używany do kopiowania szczegółów w całym modelu.
Note: Obszar szczegółów do skopiowania jest wyświetlany na niebiesko. Referencyjny obszar kontaktu jest wyświetlany w kolorze fioletowym.
Możesz zaakceptować lub odrzucić sugestie, klikając zaznaczenie.
- Zielony znacznik wyboru oznacza, że sugestia zostanie zastosowana.
- Znak zapytania oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów.
- Czerwony znak X oznacza, że sugestia nie zostanie zastosowana.
Note: Najechanie kursorem na widżet spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.
Note: Jeśli zmienna systemowa PROPAGATESEARCHSPACE ma wartość ON, można wybrać przestrzeń wyszukiwania, która pozwala ograniczyć miejsca, które będą propagowane.
Note: Gdy zaawansowany szczegół projektu jest propagowany, objętość szczegółu jest używana do dodawania odniesień do szczegółów w miejscach, w których BIMPROPAGATE zmodyfikował/dodał geometrię szczegółu.
Opcje w ramach polecenia
- BLok
- Propaguje szczegół jako blok.
- Kopiuj
- Propaguje szczegół jako kopię.
- Wybierz obszar wyszukiwania
- Wybierz przestrzeń(e), aby ograniczyć miejsca, które będą propagowane.
- Cały rysunek
- Wybiera cały rysunek jako przestrzeń wyszukiwania.
- Nie
- Nie akceptuje szczegółów.
- Najpierw zawyż
- Rozszerza wrażliwą strefę, aby uwzględnić podobne ciała stałe, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego szczegółu są przesuwane na zewnątrz na określoną odległość.
- Zapisz detal
- Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia zapisanie szczegółów.
