Stal konstrukcyjna
Polecenia
BIMZASTOSUJPROFIL, BIMBRYŁALINIOWA, BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE, BIMDODAJMIMOŚRÓD, BIMPRZELICZOSIE, DYNAM, BIMROZCIĄGNIJ
Jak korzystać z panelu Profile BIM
  1. Przeciągnij i upuść żądany profil z panelu BIM Profile do przestrzeni modelu.
    Uwaga: To polecenie działa w taki sam sposób, jak polecenie LINIA.
  2. Aby zdefiniować punkt początkowy i kolejne punkty, kliknij w obszarze modelu lub użyj dynamicznych pól wymiarowania.
  3. Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
    Uwaga: BricsCAD nie generuje automatycznie połączeń między różnymi segmentami, ponieważ wybrane profile są wykonane ze stali konstrukcyjnej.
Informacje o BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE
Polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE automatycznie generuje połączenia dla profili.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE.
Tworzenie połączenia konstrukcyjnego z bryłami liniowymi
  1. Wybierz profile, z którymi chcesz się połączyć.
  2. Uruchom polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE wpisując je w wierszu poleceń lub wybierz Połączenie Strukturalnie w zakładce Model w Quad.
  3. Gdy Asystent Skrótów Klawiaturowych jest włączony (HKA na pasku stanu), na ekranie pojawia się widżet (jak pokazano poniżej). Naciśnij CTRL, aby przełączać się między różnymi opcjami.
  4. Naciśnij Enter, aby zaakceptować wybraną opcję i zakończyć polecenie.
Informacje o DYNAM
Polecenie DYNAM umożliwia modyfikację segmentu narysowanego profilu bez utraty połączenia z innymi segmentami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń DYNAM.
Zmiana położenia segmentów
Uwaga: Działa to tylko wtedy, gdy połączenia zostały utworzone za pomocą polecenia BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE.
  1. Ustaw wartość zmiennej systemowej DISPLAYSIDESANDENDS na 1.
  2. Wybierz ścianę prostopadłą do przekroju profilu.
  3. Uruchom polecenie DYNAM.
  4. Kliknij myszą, aby ustawić nową pozycję segmentu. Możesz też użyć pola wymiaru dynamicznego, aby wprowadzić wartość przemieszczenia.
Procedura: użyj narzędzi do modelowania, aby utworzyć model stali konstrukcyjnej
  1. Narysuj BimGrid jako podstawę.
  2. Uruchom polecenie BIMSIATKA.
  3. Kliknij punkt początkowy i wprowadź wartości w polach wymiarów dynamicznych.
  4. Narysuj płytę bazową pod siatką.
  5. Utwórz płytę za pomocą polecenia KOSTKA.
  6. Upewnij się, że siatka znajduje się w całości na płycie, a osie profili są wyświetlane.
  7. Przejdź do okna dialogowego Ustawienia i w sekcji BIM > Konstrukcja sekcja. Upewnij się, że opcja Wyświetl osie jest zaznaczona.
  8. Otwórz panel BIM Profile i przeciągnij profil stali konstrukcyjnej do modelu. Rozpocznij rysowanie w punkcie przecięcia dwóch osi siatki i rysuj pionowo w górę.
    Uwaga: Aby przyciągnąć określone punkty, upewnij się, że przełączyłeś różne typy punktów, które chcesz przyciągnąć w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ESNAP.
  9. Uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
  10. Wybierz płytę jako bryłę bazową i naciśnij Enter.
  11. Wybierz kolumnę jako element detalu i naciśnij Enter. BricsCAD powiększy detale 3D. Naciśnij K, aby skopiować kolumnę jako bryłę, a nie blok.
    Uwaga: Domyślnym ustawieniem dla BIMPROPAGUJ jest skopiowanie obiektu jako bloku.
  12. Wciśnij Enter.
    Uwaga: BricsCAD automatycznie kopiuje belkę do każdego przecięcia siatki. Dzieje się tak, ponieważ wybrano płytę stropową z BimGrid jako bryłę bazową.
  13. Najedź kursorem na zielony znacznik wyboru i kliknij Bim Siatka w oknie dialogowym.
  14. Kliknij przycisk Rozbij. Możesz teraz ręcznie przełączać poszczególne sugestie, aby utworzyć wybrany wzór.
  15. Naciśnij Enter, aby zaakceptować i zakończyć polecenie.
Tworzenie belek między słupami
  1. Otwórz panel BIM Profile i przeciągnij profil stali konstrukcyjnej do modelu. Aby ustawić punkt początkowy i końcowy, kliknij górną część kolumny, a następnie następną. Zrób to w obu kierunkach.
    Uwaga: Jeśli chcesz obrócić profile, aby upewnić się, że kołnierze są skierowane do góry, naciśnij Q (od ćwierćobrotu). Profil obróci się o 90 stopni wokół własnej osi.
  2. Przeciągnij i upuść profil belki z panelu BIM Profile na tę belkę. Nadaj drugiej belce duży profil, ponieważ ma ona większą rozpiętość.
  3. Wybierz belkę i uruchom polecenie BIMDODAJMIMOŚRÓD, aby zmienić względne położenie osi belek.
  4. Kliknij strzałkę w dół. Belka przesuwa się w dół względem własnej osi.
  5. Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
  6. Powtórz kroki 3-5 dla drugiej belki.
  7. Wybierz słup i dwie belki, a następnie uruchom polecenie BIMPOŁĄCZENIESTRUKTURALNE, aby utworzyć proste połączenie. Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną.
  8. Powtórz krok 7 dla pozostałych 2 skrzyżowań.
  9. Wybierz dwa słupy połączone z belką w kierunku Y i uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
  10. Wybierz belkę w kierunku Y jako bryłę detalu.
  11. Naciśnij C, aby skopiować go jako bryłę, a nie jako blok.
  12. Naciśnij Enter.
  13. Wybierz, które sugestie chcesz zaakceptować. Naciśnij Enter, aby zaakceptować i zakończyć polecenie.
    Uwaga: Sugestie są umieszczane u dołu każdej kolumny, ponieważ sytuacja jest symetryczna. Możesz wyłączyć sugestie.
  14. Powtórz kroki od 9 do 13, aby utworzyć belki w kierunku X.
    Uwaga: Można użyć wyboru ramek, aby wybrać wszystkie dolne belki jednocześnie.
Przesuwanie belki
  2. Podświetl powierzchnię boczną żądanego słupa i uruchom polecenie DYNAM.
  3. Przesuń kolumnę do żądanej pozycji.
    Uwaga: Połączenia z sąsiednimi belkami są zachowane.
Procedura: użyj narzędzi do modelowania, aby utworzyć bardziej szczegółowe połączenie
  2. Uruchom polecenie BOX i umieść kursor na bocznej powierzchni kolumny.
  3. Naciśnij raz Shift, aby twarz została podświetlona na niebiesko.
  4. Teraz narysuj blachę na kołnierzu słupa.
  5. Wybierz belkę i uruchom polecenie RÓŻNICA.
  6. Wybierz płytkę końcową i naciśnij Enter.
  7. Wybierz ścianę i uruchom polecenie BIMIFY z Quad.
    Uwaga: Płytę można także sklasyfikować ręcznie, wybierając opcję Klasyfikuj ręcznie w zakładce BIM.
  8. Otwórz panel Biblioteka i przeciągnij śrubę na płytkę.
    Uwaga: Można go precyzyjnie pozycjonować, wprowadzając wartości w polach wymiarów dynamicznych.
  9. Wybierz płytę i uruchom polecenie BIMPROPAGUJ.
  10. Wybierz jako detal i naciśnij Enter.
  11. Naciśnij ponownie Enter i kliknij niebieski znak zapytania. Zmieni się w zielony znacznik wyboru.
  12. Najedź kursorem na znacznik wyboru i wybierz opcję Siatka.
  13. Dodaj jeden wiersz.
  14. Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
    Szczegółowe połączenie zostało utworzone.
Procedura: wykorzystanie BIMROZCIĄGNIJ do modyfikacji stali konstrukcyjnej
  1. Otwórz nowy rysunek.
  2. Otwórz panel BIM Profili, klikając go po prawej stronie ekranu.
    Uwaga: Jeśli ikona panelu BIM Profili nie jest jeszcze widoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy wstążkę i wybierz BIM Profile w menu kontekstowym w sekcji Panele.
  3. Przeciągnij profil, za pomocą którego chcesz narysować strukturę, w obszarze modelu.
  4. Narysuj kolumnę o wysokości 3000 mm. Nie wychodź z polecenia i nie rysuj belki łączącej o długości 5000 mm w poziomie. Teraz dodaj kolejną kolumnę na końcu belki. Wysokość tej kolumny wynosi również 3000 mm.
    Uwaga: Upewnij się, że profile zostały obrócone we właściwy sposób.
  5. Zaznacz 3 wiązki i wybierz opcję Połącz Strukturalnie na wstążce lub wybierz polecenie z menu Quad. Będziesz mógł wybrać preferowane połączenie. Wybierz opcję połączenia L i naciśnij Enter. Twoje jednostki są teraz połączone.
  6. Upewnij się, że na wstążce włączona jest opcja Wyświetlaj boki i końce oraz Priorytetyzuj wybór powierzchni. Można je znaleźć na karcie wstążki Structural/MEP lub ustawić wartość zmiennej systemowej DISPLAYSIDESANDENDS na 1 i zmiennej systemowej SELECTIONMODES na 2.
  7. Sprawdź, czy profile są prawidłowo sklasyfikowane jako Belki i Kolumny.
  8. Uruchom polecenie PODZIAŁ i przetnij belkę na środku.
    Zostaniesz poproszony: Przeciąć wzdłuż osi? Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną (Tak).
  9. Wybierz punkt środkowy belki i naciśnij Enter. Twoja wiązka jest teraz podzielona na dwie belki.
  10. Wybierz 2 końce belek w środku konstrukcji. Zostaną one podświetlone na żółto.
  11. Wybierz narzędzie Rozciągnij w oknie Quad z zakładki Model, aby uruchomić polecenie BIMROZCIĄGNIJ.
  12. Najedź kursorem prostopadle do góry, wprowadź wysokość 2000 mm i naciśnij Enter, aby zaakceptować.
  13. Wynik powinien wyglądać tak.
    Jak widać, połączenia między profilami są automatycznie dostosowywane do nowego kąta między elementami.
    Uwaga: Jeśli wybrano tylko jeden z dwóch końców bocznych w środku belki, połączenia po stronie, która nie została wybrana, nie zostaną uwzględnione w rozciągnięciu i będą wyglądać następująco:
