Korzystanie z panelu Biblioteka w przestrzeni roboczej BIM
Informacje
Ten Biblioteka panel () zapewnia szybki dostęp do bloków BIM i predefiniowanych elementów. Możesz dodać dowolny model CAD, dostosować jego nazwę i kategorię w celu łatwego wyszukiwania, a także wstawiać bloki do rysunku, przeciągając je i upuszczając.
Aby otworzyć panel Biblioteka:
  • Uruchom polecenie BIBLIOTEKAOTWÓRZ.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki lub pasek narzędzi i wybierz Biblioteka z listy Panele.
Wskazówka: Aby zachować porządek w bibliotece, możesz usuwać pozycje, których już nie potrzebujesz.
Zawartość panelu Biblioteka
Zawartość panelu Biblioteka można kontrolować w menu Opcje.
Uwaga: Gdy zmienna systemowa COMPONENTSPATH jest pusta (wszystkie ścieżki usunięte), domyślna ścieżka C:\ProgramData\Bricsys\Components jest dodawana automatycznie po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Ustawienia.
Przeszukiwanie bibliotek bloków
Wpisz szukany ciąg w polu wyszukiwania.
Wyświetlane są tylko pasujące bloki biblioteczne w bieżącej kategorii.
Wstawianie okna BIM do modelu 3D
Technika ta może być stosowana w przypadku większości bloków w panelu Biblioteka.
Wszystkie okna i drzwi w bibliotece bloków są parametryczne. Ich wymiary można edytować w trakcie lub po zakończeniu procesu wstawiania (za pośrednictwem panelu Właściwości ).
  1. Kliknij kafelek kategorii Windows w panelu Biblioteka.
  2. Kliknij miniaturę okna w panelu.
  3. Najedź kursorem na ścianę w Model Space i kliknij, gdy znajdzie się ona w żądanej pozycji.
    Uwaga: Okna i drzwi można również wstawiać w trybie widoku z góry. Informacje na temat trybu widoku z góry można znaleźć w artykule Pasek Kondygnacji.
  4. Jeśli włączona jest funkcja wymiarów dynamicznych (WYM), należy ustawić położenie okna, wprowadzając wymiary w polach WYM (1). Naciśnij klawisz Tab, aby przełączać się między polami WYM. Pole WYM zmienia kolor na czerwony, wskazując, że odległość jest zablokowana.
  5. Naciśnij Enter. Okno zostanie wstawione.
  6. (Opcjonalnie) Aby dostosować wymiary okna po jego utworzeniu, przejdź do panelu Właściwości. Przewiń w dół do sekcji Parametry i zmień parametry zgodnie z wymaganiami.
  7. (Opcjonalnie) Po utworzeniu okna można dostosować jego położenie, wybierając okno, a następnie klikając linie wymiarowe i edytując wymiary (2).
    Uwaga: Czerwony podgląd pojawia się podczas kopiowania, przenoszenia lub manipulowania bryłą z rozdzielaczem, taką jak okno, zapewniając łatwe umieszczenie na dotkniętej bryle.
Praca z blokami BIM
Wartość właściwości Typ Komponentu dla wszystkich bloków w bibliotece Bricsys BIM to BIM Blok. Bloki te zachowują się podobnie do zwykłych bloków.
Polecenie CONVERTCOMPONENTSTOBLOCKS służy do konwersji komponentów mechanicznych (przestarzałe) na bloki BIM.
Edytuj bloki BIM za pomocą polecenia BEDYCJA i zastąp je poleceniem ZASTĄPBLOK.
Ważne: BIM Bloki są kompatybilne z BricsCAD V26 i nowszymi wersjami. Rysunki z BIM Bloki można otwierać za pomocą starszych wersji BricsCAD. Jednakże, podczas wstawiania bloków BIM w BricsCAD V25 lub starszych, tracą one swoje dane BIM.
Aby utworzyć blok BIM, użyj polecenia BIMKLASYFIKUJ z opcją wyboru rysunku, a następnie polecenia CREATELIBRARYBLOCK, aby dodać go do biblioteki komponentów.
Tworzenie bloku biblioteki
Aby utworzyć blok biblioteki, otwórz lub utwórz rysunek zawierający geometrię nowego bloku, a następnie otwórz panel Biblioteka.
  • Wybierz biblioteki, które chcesz wyświetlić, z menu panelu.
  • Naciśnij przycisk dodawania lub uruchom polecenie UTWÓRZBLOKBIBLIOTEKI.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj blok do biblioteki.
  • Zaznacz podmioty lub wybierz opcję Cały rysunek.
  • Wpisz nazwę bloku.
  • (Opcjonalnie) Wpisz nazwę nowej kategorii lub wybierz kategorię z listy.
  • (Opcjonalnie) Kliknij Pokaż opcje i ustaw opcje tworzenia bloków.
  • Kliknij przycisk Utwórz .
Zarządzanie blokami biblioteki użytkownika
  1. Najedź kursorem na miniaturę bloku.
  2. Kliknij ikonę Menu.
  3. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę otwierania pliku (1), aby otworzyć plik bloku.
    Edytuj plik, a następnie zapisz zmiany.
  4. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Usuń (2), aby usunąć plik bloku.
    Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
