Właściwości Szyku
Przegląd
Szyk komponentów jest szykiem asocjacyjnym utworzonym z komponentu parametrycznego. Szyki komponentów mają specjalną reprezentację w panelu Przeglądarki Mechanicznej.
Tablica komponentów ma 2 główne podwęzły:
  • Źródło: węzeł zawierający obiekt źródłowy i jego parametry. Obiekt źródłowy może być przedstawiony jako komponent lub podzespół o określonych właściwościach.
  • Elementy: węzeł zawierający wszystkie instancje obiektu źródłowego.
Menu kontekstowe szyku komponentów jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy węzła tablicy, natomiast właściwości tablicy są wyświetlane automatycznie po wybraniu tablicy w Przeglądarce Mechanicznej.
Menu kontekstowe Opis
Menu kontekstowe szyku komponentów Kliknij prawym przyciskiem myszy szyk:
  • Zastąp...: zastępuje wstawkę komponentu (patrz polecenie BMZAMIEŃ).
  • Rozwiąż: rozpuszcza tablicę utworzoną w bieżącym rysunku (patrz polecenie BMROZWIĄŻ).
  • Niemech: usuwa całą strukturę mechaniczną (patrz polecenie BMNIEMECH).
  • Właściwości niestandardowe: otwiera okno dialogowe Właściwości mechaniczne.
  • Edytuj blok źródłowy: umożliwia edycję jednostki źródłowej.
  • Resetuj niestandardowe właściwości instancji: resetuje niestandardowe właściwości instancji do wartości domyślnych odziedziczonych z odpowiedniego bloku.
  • Ukryj / Pokaż : ukrywa lub pokazuje wybraną tablicę.
  • Styl wizualny: wyświetla menu Styl wizualny. Dostępne są style wizualne zapisane w bieżącym rysunku.
    • Przez komponent nadrzędny: renderuje wybraną tablicę zgodnie z trybem cieniowania komponentu nadrzędnego (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
    • Wszystkie według Rzutni: renderuje wszystkie szyki zgodnie z bieżącym trybem cieniowania rzutni (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Powiększenie do: Powiększa do zestawu wyboru.
  • Wybierz: wybiera szyk.
  • Wybierz wszystko: wybiera wszystkie szyki o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybiera wszystkie szyki z tą samą definicją i tymi samymi wartościami parametrów.
  • Podświetl wszystko: podświetla wszystkie szyki z tą samą definicją.
  • Podświetl to samo: podświetla wszystkie szyki o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Usuń: usuwa wybrany szyk ze złożenia.
  • Wylicz podobne węzły: wylicza wszystkie węzły tego samego typu i tego samego poziomu.
  • Zwiń wszystko: zwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
  • Rozwiń wszystko: rozwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
