Asocjacyjnie rozmieszcza kopie elementów równomiernie w szyku kołowym wokół punktu środkowego lub osi obrotu, używając wielu wierszy i poziomów.
Opcje w ramach polecenia
Skojarzony
Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.
Note: Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.
Note: Parametry szyków asocjacyjnych można określić za pomocą wyrażeń parametrycznych ustawionych we właściwościach Szyk, które można znaleźć w Mechanicznej przeglądarce lub, Panelu Właściwości za pomocą polecenia EDYTUJSZYK.
Punkt Bazowy
Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
Elementy
Określa liczbę elementów w tablicy.
Kąt pomiędzy
Określa kąt między dwoma kolejnymi elementami.
kąt Wypełnienia
Określa kąt między pierwszym a ostatnim elementem.
WIersze
Określa liczbę wierszy, odstępy między kolejnymi wierszami i rzędną przyrostową.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi wierszami.
CAłkowita
Określa odległość między pierwszym a ostatnim wierszem.
Przyrostowe rzędne między wierszami
Określa zwiększanie lub zmniejszanie rzędnej dla każdego kolejnego wiersza.
Poziomy
Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi poziomami, wpisując wartość lub wskazując dwa punkty.
CAłkowita
Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
Wyrażenie
Do wyprowadzenia wartości można użyć wzoru matematycznego lub równania.
oBRót
Określa, czy elementy są obracane wokół ścieżki kołowej, czy zachowują orientację elementów źródłowych.
konIec
Zaakceptuj bieżące ustawienia i zakończ polecenie.
SZYKBIEGUNOWY polecenie - BricsCAD Lite & Pro | Centrum pomocy Bricsys
