Reprezentacje
Przegląd
Użyj poleceń BMROZBIJ, BMPRZESUŃEKSPLODOWANE, BMLINIEŚLEDZENIA i WIDOKPODST.
Reprezentacje rozstrzelone (utworzone za pomocą polecenia BMEXPLODE) i sekwencyjne (utworzone za pomocą polecenia BMSEKWENCJA) tworzą asocjacyjne reprezentacje złożeń i nie modyfikują samego złożenia. Reprezentacje są przechowywane w dedykowanych blokach, które można edytować i wstawiać zgodnie z własnymi potrzebami. Z reprezentacji można również generować widoki rysunków.
Reprezentacje są asocjacyjne. Każda część w reprezentacji jest połączona z odpowiadającą jej częścią w zespole. Użyj polecenia BMBALONY, aby zaktualizować rozwinięte reprezentacje do bieżącego stanu zespołu, a także umieścić adnotacje w dymkach na odpowiednich widokach rysunku.
Przykład Rozstrzelonej Reprezentacji
Poziomy Rozwiniętej Reprezentacji
Reprezentacje zawierają odniesienia do komponentów.
Obsługiwane są 2 poziomy reprezentacji: Góra i Dół.
Górny poziom:
Reprezentacja zawiera odniesienia tylko do komponentów najwyższego poziomu. Komponenty najwyższego poziomu to komponenty wstawiane bezpośrednio do głównego zespołu. Komponent najwyższego poziomu w reprezentacji nie jest dalej eksplodowany - wszystkie jego części i podzespoły pozostają zmontowane. Reprezentacja najwyższego poziomu pozwala zobaczyć podstawowy skład zespołu.
Dolny poziom:
Reprezentacja zawiera odniesienia tylko do komponentów najniższego poziomu. Komponenty najniższego poziomu to części końcowe, które nie zawierają innych części lub podzespołów. Reprezentacje na najniższym poziomie pozwalają zobaczyć wszystkie części w izolacji.
Algorytmy
BricsCAD® udostępnia 3 algorytmy do automatycznego tworzenia reprezentacji oraz algorytm ręczny.
| Algorytm | Opis |
| Tabela według typu | Tworzy reprezentację rozstrzeloną podobną do tabeli, w której komponenty tego samego typu są zgrupowane w wierszach. |
| Liniowy | Wyszukuje sekwencję demontażu komponentów w danym kierunku i porządkuje komponenty. Uwaga: Uwzględnia to możliwe fizyczne kolizje między komponentami. Komponenty mogą być przenoszone przez algorytm tylko wtedy, gdy nie ma innych komponentów (jeszcze nie przeniesionych), które je blokują.
| Automatycznie | Wyszukuje sekwencję demontażu komponentów w odniesieniu do hierarchii zespołu. Uwaga: Uwzględnia to wszystkie możliwe kolizje fizyczne. Dla każdej części lub podzespołu kierunek ruchu jest identyfikowany automatycznie.
| Ręcznie | Tworzy dokładną kopię złożenia gotową do niestandardowej edycji. W tym trybie można utworzyć niestandardową reprezentację bez zmiany głównego złożenia. |
Przykład: Zespół głównego wału napędowego
Przykład: zespół głównego wału napędowego
| Tabela według typu | Liniowy | Automatycznie | |
| Górny poziom |
| Dolny poziom |
Kroki i animacje
Reprezentacje mogą zawierać jeden lub kilka kroków, które opisują konkretną sekwencję montażu lub demontażu. Każdy krok odpowiada zestawowi komponentów, które muszą zostać przeniesione na tym konkretnym etapie w celu złożenia lub demontażu głównego zespołu. Wszystkie algorytmy reprezentacji automatycznie tworzą wszystkie wymagane kroki. Możesz także usuwać, scalać, dzielić, przenosić lub dodawać dodatkowe kroki.
Każdy krok ma unikalną nazwę, której można użyć do opisania kroku.
Możliwe jest animowanie konkretnego kroku, jak również całej sekwencji kroków, zarówno w kierunku bezpośrednim, jak i odwrotnym (w celu uzyskania animacji demontażu i montażu). Aby animacja działała poprawnie, w reprezentacji musi być obecny początkowy krok, który definiuje początkowy stan złożenia. Użyj właściwości Automatycznego ukrywania reprezentacji, aby automatycznie ukryć komponenty, które nie są ważne dla danego kroku podczas animacji.
Edycja reprezentacji
Każda reprezentacja jest przechowywana jako blok. Umożliwia to edycję reprezentacji za pomocą edytora bloków.
Aby otworzyć reprezentację do edycji:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wymaganą reprezentację w Przeglądarce Mechanicznej.
- Wybierz Edytuj z menu kontekstowego.
Edytor bloków otworzy się automatycznie.
Uwaga: Reprezentację można otworzyć do edycji, klikając ją dwukrotnie.
Gdy reprezentacja jest otwarta do edycji, można zmienić stan kroku na bieżący krok, klikając go dwukrotnie.
Użyj poleceń MBPRZESUŃ, PRZESUŃ, MBOBRÓĆ i BMPRZESUŃEKSPLODOWANE, aby przesunąć komponenty wewnątrz reprezentacji do wymaganych pozycji. Polecenie BMPRZESUŃEKSPLODOWANE automatycznie dodaje wszystkie niezbędne kroki po bieżącym kroku. W przypadku innych operacji należy zapisać bieżący krok po zakończeniu edycji. Zapisywana jest tylko różnica między bieżącym i poprzednim krokiem.
Możliwe jest również powiązanie adnotacji tekstowych (polecenie MTEKST) i dowolnych elementów innych niż części zespołu z wybranym krokiem. Te adnotacje i encje będą widoczne tylko w wybranych krokach i będą ukryte, gdy inne kroki będą aktywne; jednak ich pozycje nie są przechowywane w krokach.
Linie naprowadzające
Linie śledzenia pomagają wyjaśnić relacje między częściami. Jest to polilinia 3D, która reprezentuje trajektorię i wyświetla ruch części podczas procesu demontażu.
Przykład linii końcowych
Użyj polecenia BMLINIEŚLEDZENIA, aby dodać końcowe linie do reprezentacji, która jest otwarta do edycji. Narzędzie to tworzy wszystkie linie końcowe. W tym celu wykorzystywane są informacje z kroków widoku rozłożonego.
Linie końcowe można wygenerować dla wszystkich części, dla podzbioru części lub dla każdego kroku. W przypadku podzbioru linie końcowe zostaną utworzone tylko dla części z tego podzbioru, chociaż dodane zostaną tylko niezbędne linie końcowe. Niektóre części mogą w ogóle nie mieć linii końcowych. Możesz także ręcznie wybrać 2 części, aby dodać linię końcową między nimi. Linia końcowa dla kroku będzie wyświetlana tylko dla tego kroku.
Gdy obliczana jest linia końcowa, algorytm automatycznie określa lokalizację części i lokalizację, z której część została usunięta w celu obliczenia trajektorii. Uwzględnia ruchy obu części.
Każda linia śledzenia jest wyświetlana w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Za pomocą panelu Przeglądarki Mechanicznej można zobaczyć wszystkie linie śledzenia w modelu; podświetlić, wybrać i powiększyć części połączone z wybraną linią; zmienić nazwę lub usunąć linię śledzenia.
Końcowe linie można edytować za pomocą standardowych narzędzi edycji polilinii 3D.
Widok rozstrzelony właściwości linii końcowej
Utwórz reprezentację
- Wybierz jedną z poniższych akcji, aby uruchomić polecenie BMROZBIJ:
Kliknij przycisk narzędzia Rozbij
na panelu Narzędzia w zakładce Złożenie. -
na pasku narzędzi Złożenie. -
Wybierz Rozbij w menu Złożenie.
Wpisz BMROZBIJ w wierszu poleceń.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz algorytm eksplozji [Tabela zależnie od typu/Liniowy/Automatyczny/Ręcznie/Aktualizacja/Ustawienia]:
- Jeśli ma to zastosowanie, ustaw Poziom i ustaw Nazwę rozstrzelonej reprezentacji za pomocą opcji Ustawienia.
- Wybierz algorytm.
Pasek poleceń wyświetli: Wybierz zachowanie widoku rozbitego [Edytuj/Generuj widoki rysunku/Zakończ]:
- Wybierz jedną z proponowanych akcji:
- Wybierz Edytuj, aby edytować rozbitą reprezentację.
- Wybierz opcję Generuj widoki rysunku, aby wygenerować widoki rysunku rozbitej reprezentacji.
- Wybierz Zakończ, aby zakończyć polecenie.
Generowanie widoków rysunkowych reprezentacji
- Uruchom polecenie WIDOKPODST.
Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty lub [Cały model/Ustwienia wstępne/Widoki specjalne] <Cały model>:
- Wybierz opcję Widoki specjalne.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz widok [Widok Rozstrzelony /Widok Rozłożony/Powrót]:
- Wybierz opcję Widok rozbity.
Pojawi się okno dialogowe wyboru reprezentacji i kroku.
- Wybierz reprezentację.
Pasek poleceń wyświetli: Wprowadź nową lub istniejącą nazwę arkusza, aby uczynić bieżącym <Arkusz1>:
- Jeśli ma to zastosowanie, wprowadź nazwę Arkusza dla reprezentacji.
- Umieść wygenerowane widoki rysunku reprezentacji w układzie przestrzeni papieru.
Aktualizacja reprezentacji
Uruchom polecenie BMAKTUALIZUJ lub opcję Aktualizuj polecenia BMROZBIJ, aby zsynchronizować reprezentacje z bieżącym stanem złożenia.
Jeśli ma to zastosowanie, dostosuj reprezentację. Takie korekty mogą być wymagane ze względu na dodanie i/lub usunięcie niektórych części.
Zarządzanie reprezentacje
Otwórz Przeglądarkę Mechaniczną, aby zobaczyć wszystkie reprezentacje w dokumencie. Wszystkie reprezentacje i sekwencje będą wymienione w grupie Reprezentacje. Otwórz menu kontekstowe dla wybranych reprezentacji, aby zobaczyć wszystkie obsługiwane operacje w tym kontekście:
Właściwości widoków rozstrzelonych
Każdy widok eksplodujący ma zestaw właściwości. Niektóre właściwości można edytować.
| Właściwość | Opis |
| Nazwa | Nazwa reprezentacji. Musi on być unikalny dla wszystkich reprezentacji, a także dla wszystkich bloków w modelu. |
| Typ | Typ reprezentacji: Góra lub Dół. |
| Kierunek | Kierunek animacji. Wybierz: Demontaż (od początku do końca) lub Montaż (od końca do początku). |
| Auto ukryj | Jeśli ustawione na Tak, wszystkie nieistotne części dla danego kroku zostaną ukryte podczas animacji. |
| Czas trwania kroku, s | Domyślny czas trwania każdego kroku podczas animacji (w milisekundach). Domyślną wartością jest 1000, co odpowiada 1s czasu trwania. |
| Interwał, s | Domyślny interwał między krokami w milisekundach. |
| Domyślna kamera | Ustawia domyślną akcję kamery. Jeśli opcja jest Włączona, używa domyślnej pozycji kamery i celu dla wszystkich kroków, w których Kamera jest ustawiona jako domyślna. Jeśli opcja ta jest Wyłączona, w kroku, w którym Kamera jest ustawiona jako domyślna, używana jest pozycja kamery i cel z poprzedniego kroku. |
Operacje na reprezentacjach
Obsługiwane operacje zależą od tego, czy reprezentacja jest otwarta do edycji.
Jeśli reprezentacja nie jest otwarta do edycji, możliwe są następujące operacje:
| Operation | Opis |
| Edycja | Otwiera reprezentację do edycji. Uwaga: Jeśli skonfigurowano, używana jest kamera niestandardowa bieżącego kroku. W przeciwnym razie, jeśli jest włączona, używana jest domyślna kamera widoku eksplozji, a jeśli nie, używana jest bieżąca kamera.
Wskazówka: Reprezentację można również edytować za pomocą polecenia BEDYCJA lub klikając ją dwukrotnie.
| Aktualizuj | Synchronizuje reprezentacje z bieżącym stanem zespołu. |
| Konwertuj do nowego formatu | Konwertuje starą reprezentację formatu na nową. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na rysunku znajdują się reprezentacje w starym formacie.
| Generuj widoki | Generuje widoki dla reprezentacji. |
| Usuń | Usuwa reprezentację i powiązany blok z dokumentu. |
| Przelicz węzły podobne | Ponownie wylicza węzły reprezentacji. Każda grupa węzłów o identycznych nazwach będzie miała własną numerację. |
Jeśli reprezentacja jest otwarta do edycji, możliwe są następujące operacje:
| Operation | Opis |
| Animuj | Animuje całą sekwencję kroków. |
| Pokaż wszystkie części | Pokazuje wszystkie części w kroku. |
| Ukryj nieużywane części | Ukrywa nieużywane części przed krokiem. |
| Zapisz stan aktualny | Zapisuje bieżące pozycje części w bieżącym kroku. |
| Dodanie nowego kroku po bieżącym | Dodaje nowy krok po bieżącym. Uwaga: Nowy krok zostanie automatycznie ustawiony jako bieżący. Wszystkie niezapisane modyfikacje rozstrzelonej reprezentacji zostaną utracone.
| Dodaj nowy krok na końcu | Dodaje nowy krok po ostatnim. Uwaga: Nowy krok zostanie automatycznie ustawiony jako bieżący. Wszystkie niezapisane modyfikacje rozstrzelonej reprezentacji zostaną utracone.
| Ustaw ten widok jako domyślny dla wszystkich kroków | Ustawia domyślną pozycję kamery, która jest powiązana z bieżącym widokiem rozstrzelonym, a nie z początkowym krokiem. Ta pozycja kamery będzie używana jako domyślna orientacja dla wszystkich kroków, które używają domyślnej pozycji kamery. Możliwe jest posiadanie niestandardowej kamery dla kroku początkowego i kamery domyślnej, które są różne. |
| Przelicz węzły podrzędne | Ponownie wylicza podobne węzły kroku bieżącej reprezentacji. |
| Wyliczanie węzłów podrzędnych w sposób ciągły | Ponownie wylicza wszystkie węzły kroku bieżącej reprezentacji pomimo nazw. |
Ponadto wszystkie kroki zostaną wymienione w Przeglądarce Mechanicznej dla tej reprezentacji.
Zarządzanie krokami reprezentacji
Otwórz Przeglądarkę Mechaniczną i otwórz wymaganą reprezentację do edycji. Wszystkie kroki zostaną wyświetlone pod odpowiednim węzłem w drzewie.
Właściwości kroków
| Właściwość | Opis |
| Nazwa | Nazwa kroku. Musi być unikalny dla tej reprezentacji. |
| Czas trwania, s | Czas trwania kroku. Domyślnie jest on równy czasowi trwania kroku ustawionemu dla reprezentacji. |
| Typ czasu trwania | Określa, czy czas trwania musi być pobrany z reprezentacji, czy też jest specyficzny dla tego konkretnego kroku. |
| Wartość czasu trwania, s (tylko dla typu bezwzględnego czasu trwania) | Czas trwania tego kroku w sekundach. |
| Kamera | Pozycja kamery: Domyślnie:
| Pozycja kamery (tylko dla kamery niestandardowej) | Wyświetla pozycję kamery. Naciskając ikonę po prawej stronie, użytkownik może zmienić pozycję kamery. |
| Pozycja docelowa (tylko dla kamery niestandardowej) | Wyświetla pozycję docelową kamery. Naciskając ikonę po prawej stronie, użytkownik może zmienić pozycję docelową. |
Operacje na krokach
| Operation | Opis |
| Zastosuj | Ustawia krok jako bieżący i aktualizuje części w reprezentacji zgodnie z tym krokiem. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie kroku daje ten sam efekt.
| Ustaw ten widok jako domyślny dla wszystkich kroków | Ustawia pozycję kamery dla bieżącego kroku. Ta pozycja kamery będzie używana jako domyślna orientacja dla wszystkich kroków, które używają domyślnej pozycji kamery. Jeśli z krokiem nie jest powiązana żadna konkretna pozycja kamery, odziedziczy on pozycję kamery z kroku początkowego. W przypadku nowo utworzonych widoków rozstrzelonych, początkowy krok otrzyma tę samą pozycję kamery, co model. |
| Aktualizuj widok kamery | Aktualizuje pozycję kamery tylko dla bieżącego kroku. |
| Animuj | Animuje krok. |
| Scal | Łączy dwa lub więcej następujących po sobie kroków. |
| Podziel | Podziel - dzieli krok na sekwencję kroków, z których każdy odpowiada dokładnie jednej części. |
| Przesuń stopień w górę | Przenosi krok o jedną pozycję wyżej w drzewie. |
| Przesuń krok niżej | Przenosi krok o jedną pozycję w dół w drzewie. |
| Usuń | Całkowicie usuwa krok oraz związane z nim ruchy części. Następnie pozycje części są aktualizowane w reprezentacji rozstrzelonej. |
| Przelicz węzły podobne | Ponownie wylicza węzły kroku. Każda grupa węzłów o identycznych nazwach będzie miała własną numerację. |
- Wybierz reprezentację w Przeglądarkce Mechanicznej.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy reprezentację rozstrzeloną i wybierz Edytuj z menu kontekstowego.Uwaga: Alternatywnie można uruchomić polecenie BEDYCJA i wybrać blok z rozwiniętą reprezentacją.
- Wykonaj niezbędne operacje, aby uzyskać pożądaną reprezentację.
- Zapisz bieżący krok.
- Zapisz zmiany za pomocą polecenia BZAMKNIJ z opcją Zapisz.
Dodaj końcowe linie
- Otwórz reprezentację do edycji.
- Uruchom polecenie BMLINIEŚLEDZENIA.
- Wybierz podzbiór części, dla których mają zostać utworzone linie końcowe, lub wybierz cały model.
- Wybierz punkty części, które mają zostać użyte do utworzenia trajektorii: początek lub środek.
- Jeśli ma to zastosowanie, edytuj wynikowe linie końcowe.
- Zapisz zmiany.
