BMAKTUALIZUJ polecenie
Przeładowuje wszystkie bloki mechaniczne z plików zewnętrznych i aktualizuje tabele BOM.
Ikona:
Opis
Polecenie:
- Wczytuje bloki mechaniczne, do których istnieją odniesienia, z plików zewnętrznych (polecenie WSTAW).
- Odbudowuje cechy oparte na blokach mechanicznych i cechy kształtu blachy (patrz warstwa BC_SUBTRACT, Funkcje Formy).
- Aktualizuje Zestawienie Materiałów (polecenie BMBOM).
- Regeneruje widoki rysunku utworzone z modelu 3D (polecenie WIDOKPODST).
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa BMAUTOUPDATE jest włączona, zewnętrzne bloki mechaniczne są ponownie ładowane podczas otwierania pliku.
Opcje w ramach polecenia
- TRyb
- Definiuje nową powierzchnię umieszczenia.Uwaga: Każdy wstawiony element oparty na bloku mechanicznym ma powiązaną powierzchnię umieszczenia odpowiedniej bryły 3D, do której element jest dołączony. Jest to powierzchnia, która zostanie użyta do umieszczenia elementu w poleceniu WSTAW. Powiązana powierzchnia umieszczenia elementu może zostać utracona podczas operacji modelowania lub kopiowania lub może być nieobecna, jeśli element został wstawiony w pustym obszarze. Polecenie BMAKTUALIZUJ umożliwia ponowne powiązanie elementu z jego powierzchnią umieszczenia.
- Automatycznie
- Powierzchnia umieszczenia funkcji jest wykrywana automatycznie.
- Ręcznie
- Wybierz ręcznie nową powierzchnię umieszczenia.
- Cały model
- Aktualizuje cały model.
