Standardowe elementy mechaniczne
Przegląd
Użyj polecenia BIBLIOTEKAOTWÓRZ.
BricsCAD® zawiera bibliotekę ponad 1000 standardowych części mechanicznych dostępnych w ponad 170 000 różnych rozmiarach. Są one dostępne w panelu Biblioteka i mogą być przeciągane i upuszczane z biblioteki do złożenia. Parametry można dostosować w panelu Właściwości, który tymczasowo wyświetla parametry wstawianego komponentu. Po wstawieniu parametry można edytować w Przeglądarce Mechanicznej i panelu Właściwości.
- Części standardowe
- Otwory
- Arkusz Blachy
- Narzędzia
Części standardowe
- Łączniki, takie jak śruby, nakrętki i podkładki.
- Części maszyn, takie jak łożyska i koła łańcuchowe.
- Rurociągi, takie jak rury, kolanka i kołnierze.
- Kształty konstrukcyjne, takie jak belki, ceowniki i pręty.
Zawartość każdej podkategorii jest uporządkowana według typu, podtypu i standardów.
Przykład: Części standardowe / Elementy złączne / Śruby / Śruby z łbem sześciokątnym / ISO / ISO 4017.
- Reprezentacja gwintu (THREADDISPLAY) jest używana do reprezentowania (lub nie reprezentowania) gwintu 3D dla śrub i nakrętek. Ustawienie to pozwala zmniejszyć zużycie pamięci i zwiększyć wydajność w przypadku dużych złożeń
- Maksymalna liczba zębów koła łańcuchowego (GEARTEETHNUMBER) służy do ograniczenia liczby zębów kół łańcuchowych (dostępnych w sekcji Części standardowe / SPROCKET). To ustawienie pozwala zmniejszyć zużycie pamięci i zwiększyć wydajność.
Domyślnie THREADDISPLAY jest ustawiony na WYŁ, a GEARTEETHNUMBER na 1, aby zoptymalizować wydajność modelu. Po zmianie ustawienia mają zastosowanie do wszystkich nowych dokumentów.
Standardowa reprezentacja gwintu w widokach rysunkowych
Widoki rysunkowe zespołów, wygenerowane za pomocą polecenia WIDOKPODST, zawierają adnotacje gwintów dla standardowych części w postaci cienkich linii dla widoków bocznych oraz w postaci cienkiego łuku o kącie 270 stopni dla widoków z góry/dołu.
Przykład:
Otwory
Kategoria Otwory zawiera parametryczną bibliotekę standardowych otworów, takich jak szczeliny, pogłębienia i pogłębiacze.
Istnieje również podkategoria Otwory gwintowane, reprezentowana w widokach rysunku.
Cecha Formy Arkusza Blachy
Kategoria Arkusz Blachy zawiera parametryczną bibliotekę cech kształtu blachy, takich jak mostki i wytłoczenia.
Narzędzia
- Klucz sześciokątny, taki jak klucz sześciokątny L-Shape i T-Shape
- Klucze Dynamometryczne
- Klucze płaskie, takie jak klucze kombinowane i zapadkowe
- Śrubokręt
Przykład: Narzędzia / Klucze sześciokątne / T-Kształt
Umieszczenie standardowego komponentu w bieżącym rysunku
- Wybierz kategorię.
- Wybierz standard.
- Wybierz typ.
- Kliknij żądany element standardowy.
- Edytuj parametry w panelu Właściwości.
- Kliknij w obszarze rysunku, aby wstawić wybrany komponent.
Ponieważ większość standardowych części to bloki mechaniczne, można je edytować za pomocą polecenia BEDYCJA. Dodatkowo możliwe jest przypisanie standardu, kategorii, typu i opisu dla niestandardowej części standardowej oraz zastąpienie tych właściwości dla części dostarczonych z BricsCAD®.
Można również obsługiwać stare części standardowe lub części standardowe wstawione jako komponenty mechaniczne, gdy bloki mechaniczne są wyłączone (MECHANICALBLOCKS=0).
Jeśli bloki mechaniczne są wyłączone (MECHANICALBLOCKS = 0), ale plik z mechanicznym blokiem głównym jest wstawiany za pomocą BMWSTAW, definicja komponentu jest tworzona przy użyciu wewnętrznej nazwy przechowywanej w mechanicznym bloku głównym, a odpowiednie właściwości są kopiowane do tej definicji. Jeśli definicja o tej samej nazwie wewnętrznej już istnieje, zostanie ona użyta.
W tabelach BOM standardowe części o tej samej nazwie i parametrach będą traktowane jako takie same, nawet jeśli jedna jest starym komponentem, a druga blokiem mechanicznym.
Utwórz własny standardowy komponent
Polecenie CREATELIBRARYBLOCK służy do tworzenia własnych standardowych części i dodawania ich do panelu Biblioteki.
Sterowanie wyświetlaniem gwintowania
- Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
- Przejdź do zmiennej Reprezentacja gwintowania (THREADDISPLAY).
- Włącz ustawienie.
- W razie potrzeby zaktualizuj dokument, aby wątki pojawiały się na istniejących częściach:
- Tymczasowo ustaw tryb aktualizacji komponentów zespołu (BMUPDATEMODE) na [1] Aktualizuj wszystkie komponenty.
- Użyj polecenia BMAKTUALIZUJ, aby zaktualizować dokument.
- Jeśli ma to zastosowanie, ustaw tryb aktualizacji komponentów zespołu (BMUPDATEMODE) na poprzednią wartość.
Kontrola liczby zębów koła łańcuchowego
- Przejdź do zmiennej Maksymalna liczba zębów koła łańcuchowego (GEARTEETHNUMBER).
- Ustaw wartość wystarczającą dla używanych kół zębatych (zalecane 500).Uwaga: Większe wartości spowalniają aktualizację standardowych zębatek. Jeśli wartość jest mniejsza niż wymagana liczba, wyświetlana jest tylko ta liczba zębów koła zębatego.
- W razie potrzeby zaktualizuj dokument, aby zęby koła zębatego pojawiły się na istniejących częściach:
- Tymczasowo ustaw tryb aktualizacji komponentów złożenia ( BMUPDATEMODE) na [1] Aktualizuj wszystkie komponenty.
