Panel Przeglądarki Mechanical
Panel Przeglądarka Mechaniczna oferuje centralną lokalizację do przeglądania i modyfikowania właściwości parametrycznych części mechanicznych i zespołów.
  1. Grupuj przez obiekty
  2. Grupuj przez typ
  3. Pokaż wyszukiwanie
  4. Ustawienia
  5. Sortuj alfabetycznie
  6. Pokaż wybrane
  7. Lista podmiotów mechanicznych
  8. Właściwości
Grupuje ograniczenia 3D według jednostek. Rozwiń podmiot, aby wyświetlić powiązane z nim ograniczenia.
Grupuj przez typ
Grupuje ograniczenia 3D według typu. Rozwiń ograniczenie, aby wyświetlić podmioty, których ono dotyczy.
Pokaż wyszukiwanie
Otwiera pole wyszukiwania i powiązane narzędzia.
Pole wyszukiwania
Przeszukuje drzewo przeglądarki mechanicznej w poszukiwaniu wprowadzonego ciągu znaków. Wyszukiwanie działa jak filtr, dzięki czemu przeglądarka pokazuje wszystkie komponenty, których nazwy (lub część nazw) pasują do ciągu znaków. Naciśnij X po prawej stronie pola wyszukiwania, aby je zamknąć.
Ustawienia
Wyrażenia wiązań
Określa, czy wyświetlana jest wartość liczbowa, czy przypisana nazwa parametru.
Parametry komponentów
Kontroluje widoczność parametrów podkomponentów.
Wyrażenia parametrów komponentów
Kontroluje wizualną reprezentację parametrów podkomponentu: wartość liczbowa lub przypisana nazwa parametru.
Podskładniki standardowych części
Kontroluje widoczność podzespołów standardowych części, które są zespołami mechanicznymi.
Szyki elementów
Przełącza wyświetlanie węzłów Array w drzewie przeglądarki, w tym tablic Components.
Bloki i Odnośniki Zewnętrzne
Przełącza wyświetlanie węzłów Bloki i Odniesienia zewnętrzne w drzewie przeglądarki. Przełącza także tworzenie węzłów w folderze Bryły dla jednostek Blok.
Zawsze synchronizuj wybór
Przełącza synchronizację węzłów wyboru w Przeglądarce Mechanicznej z wyborem odpowiednich obiektów w przestrzeni modelu. Gdy obiekt zostanie usunięty z zaznaczenia, zaznaczone pozostaną tylko węzły odpowiadające obiektom pozostałym w zaznaczeniu. Jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony, zaznaczony zostanie węzeł główny (podobnie jak w przypadku otwarcia dokumentu).
Zachowaj kolejność listy wartości
Przełącza sortowanie listy wartości dla parametrów wewnątrz listy rozwijanej.
Wybór podświetlenia
Przełącza podświetlenie wybranych elementów na rysunku.
Asynchroniczne ładowanie właściwości
Kontroluje, czy Przeglądarka Mechaniczna zbiera właściwości asynchronicznie, jeśli w drzewie Przeglądarki Mechanicznej zaznaczony jest więcej niż jeden węzeł.
Uwidocznij wszystkie bryły
Przełącza wyświetlanie brył dla bloków mechanicznych i brył niezwiązanych z ograniczeniami w folderze Bryły.
Uwaga: Ustawienia Przeglądarki Mechanicznej są również kontrolowane przez zmienną systemową MECHANICALBROWSERSETTINGS.
Lista komponentów mechanicznych i ograniczeń 3D w porządku alfabetycznym. W przeciwnym razie są one wymienione w kolejności, w jakiej zostały dodane do zespołu.
Pokaż wybrane
Po włączeniu wyświetlane są tylko węzły odpowiadające wybranym obiektom lub ich rodzicom.
Po włączeniu tej opcji, gdy żaden obiekt nie jest zaznaczony lub zaznaczenie jest usunięte, w przeglądarce wyświetlany jest pełny model.
Stan trybu Pokaż wybrane jest zapamiętywany między sesjami i jest taki sam dla wszystkich otwartych dokumentów.
Wyświetla hierarchiczną listę drzewiastą elementów mechanicznych, takich jak parametry użytkownika, ograniczenia, części, tablice i funkcje. Węzły najwyższego poziomu mogą mieć podwęzły. Na przykład węzeł ograniczenia ma podwęzły dla swoich argumentów. Węzeł tablicy ma podwęzły dla swoich argumentów itp.
Kliknij dwukrotnie węzeł, aby go rozwinąć lub zwinąć, kliknij dwukrotnie węzeł, aby edytować jego etykietę. Nie wszystkie nazwy węzłów mogą być edytowane.
Każdy węzeł na liście ma powiązane menu kontekstowe. Kliknij węzeł prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu. Zawartość menu może być różna dla każdego rodzaju węzła. Można także wybrać grupę węzłów i wywołać dla nich menu kontekstowe. Menu będzie zawierać tylko te elementy, które mają zastosowanie do każdego wybranego węzła.
Menu kontekstowe komponentu głównego zawiera następujące elementy:
Aktualizuj
Aktualizuje hierarchię komponentów mechanicznych dla bieżącego rysunku w przypadku, gdy odwołujące się pliki rysunków komponentów podrzędnych zostały zmodyfikowane.
Styl wizualny > Wszystko według rzutni
Stosuje bieżący styl wizualny do wszystkich komponentów w zespole.
Przełącz wszystkie na lokalne
Konwertuje wszystkie zewnętrzne komponenty w modelu na komponenty lokalne.
Przełącz wszystkie na zewnętrzne
Przełącza wszystkie wewnętrzne komponenty na komponenty zewnętrzne.
Dodaj nowy parametr
Tworzy nowy parametr w zespole.
Właściwości użytkownika
Otwiera okno dialogowe Właściwości mechaniczne w celu zdefiniowania niestandardowych właściwości rysunku.
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie komponenty o tej samej definicji.
Wybierz jednakowe
Wybiera wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
Podświetl wszystko
Podświetla wszystkie komponenty o tej samej definicji.
Podświetl jednakowe
Podświetla wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
Utwórz sekwencję
Tworzy blok z reprezentacją bieżącego złożenia.
Przelicz węzły podrzędne
Ponownie wylicza wszystkie węzły podrzędne według ich typów.
Wyliczanie węzłów podrzędnych w sposób ciągły
Ponownie wylicza wszystkie węzły podrzędne z ciągłą numeracją, jeśli ma to zastosowanie.
Zamknij wszystko
Zwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
Rozwiń wszystko
Rozwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
Menu kontekstowe dla komponentów podrzędnych (innych niż root), wewnętrznych lub zewnętrznych, również oferuje:
Otwórz
Otwiera przywołany rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZ).
Otwórz kopię
Otwiera kopię wstawki komponentu jako nowy rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZKOPIĘ).
Aktualizuj
Przeładowuje wszystkie komponenty z plików zewnętrznych i aktualizuje tabele BOM (patrz polecenie BMAKTUALIZUJ).
Zastąpić...
Zastępuje wstawkę komponentu (patrz polecenie BMZAMIEŃ).
Uwaga: Zastąpienie lokalnej wkładki zamienia ją w zewnętrzną wkładkę.
Zastąp wszystkie wstawienia...
Zastępuje wszystkie wstawki odwołujące się do tego samego źródła (patrz polecenie BMZAMIEŃ).
Przełącz na lokalne
Przełącza składnik zewnętrzny na składnik wewnętrzny (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
Przełącz na zewnętrzne
Przełącza składnik wewnętrzny na składnik zewnętrzny (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
Rozwiąż
Wybrany element zostanie usunięty z części, ale zachowa swoją geometrię. Jednak założenia projektowe (przestrzenne i parametryczne relacje między ścianami elementu) związane z geometrią rozpuszczonego elementu są usuwane
Resetuj niestandardowe właściwości instancji
Resetuje niestandardowe właściwości instancji do wartości domyślnych odziedziczonych z odpowiedniego bloku.
Ukryj / Pokaż
Ukrywa/pokazuje komponent.
Styl Wizualny
Ustawia styl wizualny dla komponentu.
Przybliż do
Powiększa do zestawu wyboru.
Wybierz
Wybiera komponent.
Zaznacz wszystko
Wybierz jednakowe
Wybiera wszystkie komponenty o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
Podświetl wszystko
Podświetl jednakowe
Podświetla wszystkie komponenty o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
Usuń
Analog do polecenia ABUSUŃ. W takim przypadku element jest usuwany z przeglądarki, a geometria jest zmieniana w zależności od typu elementu.
Ustaw materiał na komponent
Otwiera okno dialogowe Materiały fizyczne, które umożliwia przypisanie materiału fizycznego do komponentu.
Usuń materiał z komponentu
Usuwa definicję materiału fizycznego z komponentu lokalnego.
Uczyń komponent standardowym / Uczyń komponent niestandardowym
Zmienia typ komponentu.
Załącz wszystkie wstawienia do przekroju...
Ustawia właściwość Podzielny wszystkich podobnych wstawek na TAK. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na wstawienie.
Wyklucz wszystkie wstawki do sekcji
Ustawia właściwość Podzielny wszystkich podobnych wstawek na NIE. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na wstawkę.
Przelicz węzły podobne
Ponownie wylicza wszystkie węzły tego samego typu i tego samego poziomu.
Status BOM Komponentów
Kontroluje wygląd komponentu w tabelach BOM.
Menu kontekstowe Parametrów zawiera dodatkowe narzędzia:
Oparte na geometrii
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że parametr jest sterowany geometrią.
Uwaga: Jeśli parametr jest przypisany do wiązania 3D opartego na geometrii, jego granice zostaną uwzględnione podczas przesuwania ograniczonej geometrii.
Utwórz tabelę projektową
Tworzy tabelę projektową do sterowania parametrami bloku parametrycznego.
Animuj
Animuje modele za pomocą parametrów.
Menu kontekstowe parametrów komponentu zawiera dodatkowe narzędzia:
Powiąż z parametrem
Łączy parametr podkomponentu z parametrem poziomu głównego.
Menu kontekstowe Wiązań zawiera dodatkowe narzędzia:
Włączony
Przełącza włączenie ograniczenia.
Odwróć stronę
Odwraca stronę ograniczenia (niedostępne dla stałych ograniczeń).
Zaznacz geometrię
Wybiera podmioty zaangażowane w ograniczenie.
Menu kontekstowe dla wiązań wymiarowych zawiera dodatkowe narzędzia:
Oparte na geometrii
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że ograniczenie jest sterowane geometrią.
Uwaga: W panelu Przeglądarka Mechaniczna można ustawić górne i dolne granice, które są uwzględniane w operacjach dynamicznych, takich jak MBPRZESUŃ i OBRÓT3D.
Tworzy tabelę projektową do sterowania parametrami bloku parametrycznego (patrz panel Menadżer Parametrów).
Menu kontekstowe dla argumentów wiązań zawiera dodatkowe narzędzia:
Zastąp...
Zastępuje bieżący argument innym (patrz polecenie MBWIĄZANIA3D).
WYKlucz
Wyklucza bieżący argument.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych elementów. Jeśli w drzewie zaznaczono kilka węzłów, sekcja Właściwości wyświetla właściwości wszystkich zaznaczonych węzłów. Zmiana właściwości modyfikuje wszystkie wybrane węzły.
Zmień właściwość, klikając pole numeryczne, aby edytować jego wartość lub wybierając inną opcję z listy rozwijanej, która jest otwierana po naciśnięciu strzałki w dół po prawej stronie pola.
Najważniejsze właściwości bloku mechanicznego to:
  • Typ rozszerzenia: definiuje typ rozszerzenia dla bloku mechanicznego.
  • Podzielny: określa, czy blok mechaniczny jest podzielny.
  • Składnik standardowy: określa, czy blok mechaniczny jest składnikiem standardowym.
  • Status BOM: definiuje status BOM.
  • Materiał: określa materiał.
    Uwaga: Kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Materiały fizyczne.
  • Właściwości niestandardowe: wyświetla właściwości niestandardowe.
    Uwaga:
    • Kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości mechaniczne.
    • Kliknij przycisk Wyczyść materiał, aby usunąć materiał.
  • Preferowany kierunek: wskazuje kierunek dla widoków eksplodowanych, który jest ustawiany za pomocą polecenia BMKONFIGURACJAROZBICIA.
Uwaga: Wybierz bryłę blachy, aby wyświetlić właściwości Pomiary w Przeglądarce Mechanicznej.
