Modyfikowanie Wywinięć
BricsCAD zapewnia kilka narzędzi do modyfikacji kołnierzy w częściach blaszanych. Narzędzia te mogą być konsekwentnie stosowane do każdej części - niezależnie od jej historii projektowej. W tym artykule korzystamy z narzędzi Bezpośrednie modelowanie i określonych narzędzi do obróbki blachy. Prawie wszystkie narzędzia do modelowania bryłowego mają zastosowanie do części blaszanych, zachowując inteligencję projektową zapewnianą przez Funkcje Arkusza Blachy.
Zmiana rozmiaru i kształtu wywinięcia
Na danym prostym modelu zastosujemy kilka operacji Bezpośrednie modelowanie, aby zmodyfikować kształt jego kołnierzy.
Rozciąganie wywinięć
- Najedź kursorem na powierzchnię grubości, a następnie wybierz Wciśnij/Wyciągnij w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Przeciągnij powierzchnie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
Zmiany zostaną zastosowane do części, kołnierz zostanie rozciągnięty na określoną odległość.
Aby obrócić grubość powierzchni
- Najedź kursorem na twarz i wybierz Obróć w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Określ oś obrotu, punkt bazowy i kąt (więcej informacji można znaleźć w sekcji MBOBRÓĆ w dokumencie Opis Poleceń):
- Zaokrąglij ostre krawędzie.Najedź kursorem na krawędź grubości i wybierz Krawędzie tej samej długości (
) z grupy poleceń Wybierz w menu Quad.
- Naciśnij Enter. Wybierane są krawędzie o tej samej długości.
- Wybierz Zaokrągl w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Określ żądany promień zaokrąglenia:
Wykonywanie otworu w wywinięciu
- Utwórz 4 okręgi, jak pokazano na obrazku poniżej. Użyj przyciągania do środka jednostki, aby zdefiniować punkty środkowe.
- Wybierz kręgi.
- Wybierz Wyciągnięcie bryły w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Przesuń kursor, aby utworzyć otwory.
Przenoszenie wywinięcia
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Wciśnij/Wyciągnij (
) na pasku narzędzi Modelowanie bezpośrednie. - Wybierz Modelowanie bezpośrednie > Wciśnij/Wyciągnij w menu Model.
- Wybierz Wciśnij/Wyciągnij (
) w panelu Edycja zakładki Arkusz Blachy na wstążce. - Uruchom polecenie MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ dla danej powierzchni.
- Najedź kursorem na twarz, którą chcesz przesunąć i wybierz Wciśnij/Wyciągnij w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Wybierz nową pozycję wywinięcia.Note: Ze względu na obecność Właściwości blachy, grubość części jest zachowana.
Obracanie wywinięcia
Chociaż możliwe jest obrócenie kołnierza za pomocą polecenia MBOBRÓĆ (
), zaleca się użycie polecenia ABOBRÓĆWYWINIĘCIE (
). (), ponieważ polecenie to automatycznie wybiera oś obrotu zgodnie z założeniami projektowymi części blaszanej.
- Uruchom polecenie ABOBRÓĆWYWINIĘCIE (
).Zostanie wyświetlony monit: Wybierz powierzchnię kołnierza do obrócenia:Powierzchnie wywinięcia pod kursorem zostaną podświetlone. - Kliknij, aby wybrać powierzchnię kołnierza.Kołnierz obraca się dynamicznie.Wymiar dynamiczny wyświetla bieżący kąt w odniesieniu do kołnierza bazowego.
- Wybierz punkt.
- Wpisz wartość w polu wymiaru dynamicznego.
- Naciśnij przycisk TAB, a następnie określ bezwzględny kąt obrotu w polu wymiaru dynamicznego.
Dzielenie wywinięcia
W niektórych przypadkach kołnierze są lepiej podzielone, aby zminimalizować zużycie materiału, na przykład, gdy kołnierz ma duży otwór, jak pokazano na poniższym obrazku:
- Uruchom polecenie ABPODZIEL (
).Zostanie wyświetlony monit: Wybierz linie lub krawędzie do podziału kołnierza lub [Inteligentny Podział/rysuj Nową linię/Opcje wyboru (?)] <Rysuj nową linię>: - Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną.Pasek poleceń wyświetli: Punkt początkowy linii:
- Najedź kursorem na twarz, którą chcesz podzielić (upewnij się, że opcja Dynamiczny LUW (DLUW) jest włączona). Twarz rozświetla się.
- Określ punkt początkowy linii.Pasek poleceń wyświetli: Koniec linii:
- Określa punkt końcowy linii:Zostanie wyświetlony monit: Zrób podział Środek/Lewo/Prawo/<Akceptuj model>:
- Aby dostosować położenie cięcia względem linii, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij przycisk CTRL, aby przełączyć opcje Środek/Lewo/Prawo.Jeśli WSKAZÓWKI jest włączone, aktualnie wybrana opcja jest wskazywana w widżecie wskazówek.
- Wybierz Środek , Lewo lub Prawo w menu podpowiedzi.
- Wpisz opcję w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
Kołnierz jest przecięty linią: lewą, środkową lub prawą.
Inteligentne narzędzia do dzielenia kołnierza
- Inteligentny podział poprzez wybranie pojedynczego wierzchołka w rogu.s
- Podziel gięcie i przekształć część przylegającą do narożnika w złącze.
- Kliknij narzędzie Inteligentny Podział (
) na karcie wstążki Arkusz Blachy. - Wybierz Inteligentny Podział w menu .
- Wpisz ABPODZIEL w wierszu poleceń.
Wybierz opcję Inteligentny Podział.
- Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt na obrzeżu kołnierza lub wyciągniętego gięcia dla inteligentnego podziału lub [Propaguj wywinięcie/Propaguj wierzchołek] <Propaguj wierzchołek>:
- Wybierz narożny wierzchołek lub przyciągnij do punktu na krawędzi kołnierza, który chcesz podzielić:
Zostanie wyświetlony monit: Dokonaj podziału [Środek/Lewo/Prawo/Akceptuj]: <Akceptuj>
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować podział.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk CTRL.Jeśli WSKAZÓWKI jest włączone, aktualnie wybrana opcja jest wskazywana w widżecie wskazówek.Kołnierz jest przecinany linią przechodzącą przez określony punkt. Zakręt jest częściowo przekształcony w złącze:
W przypadku opcji Środek, jeśli włączona jest opcja Inteligentne funkcje, wycięcia narożnika przylegające do podziału zostaną przekształcone w wycięciu na gięciu.
Note: Konwersja części zagięcia w skrzyżowanie nie jest związana z trybem Inteligentny Podział.
Gięcie Wywinięcia
Polecenie ABWYWINIĘTEGIĘCIE wygina jeden lub więcej kołnierzy za pomocą linii. Można najpierw narysować linię, a następnie uruchomić polecenie lub użyć opcji Nowa linia polecenia.
Aby zginać wiele kołnierzy jednocześnie
- Uruchom polecenie ABWYWINIĘTEGIĘCIE.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz powierzchnię wywinięcia [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz kołnierz, który chcesz zgiąć.Pasek poleceń wyświetli: Wybierz linię lub krawędź do zagięcia bryły lub narysuj [Nowa linia] <Nowa linia>:
- Wybierz linię, która zachodzi na zagięty kołnierz (kołnierze).
- Wybierz opcję Nowa linia.Zostanie wyświetlony monit o narysowanie linii na kołnierzu(-ach), które mają zostać wygięte.
Zostanie wyświetlony monit:Wybierz pozycję wywinięcia [Kąt/Promień/Przełącz strony/Zmień zakres gięcia/Akceptuj] <Akceptuj>:
Wybierz punkt z boku linii, którą chcesz przesunąć.Wybrana część jest wyginana dynamicznie. - (opcjonalnie) Wpisz wartość, aby zdefiniować kąt zgięcia, używając domyślnego promienia zgięcia.
- (opcja) Wybierz opcję Promień.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź promień gięcia [Wstecz] <Wstecz>:
Wpisz wartość, aby zastąpić domyślny promień gięcia i naciśnij Enter.
- (opcja) Wybierz opcję Kąt.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź kąt zgięcia [Wstecz] <Wstecz>:
Wpisz wartość, aby zdefiniować kąt zgięcia.
Połącz Wywinięcia
Polecenie ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE zamyka szczeliny między 2 dowolnie zorientowanymi kołnierzami.
- Uruchom polecenie ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz płaskie powierzchnie dwóch kołnierzy:Powierzchnie wywinięcia pod kursorem zostaną podświetlone.
- Wybierz grubość ściany pierwszego kołnierza.Pojawi się monit:Obiekty / Podobiekty w zestawie: 1Wybierz płaskie powierzchnie grubości dla dwóch wywinięć:
- Wybierz grubość ściany drugiego kołnierza.Powierzchnie o wybranej grubości są połączone.
