Polecenia i Paski Narzędzi Arkusza Blachy
Ikona paska Arkusza blach Ikona wysuwanego paska narzędzi Polecenie Opis
ABWYWINIĘCIEBAZOWE polecenie Utworzenie podstawowego (początkowego) kołnierza części arkusza z zamkniętego profilu płaskiego.
ABWYCIĄGNIJ polecenie Utwórz część arkusza, wytłaczając polilinię w kierunku normalnej płaszczyzny krzywej. Grubość jest przypisywana w odniesieniu do zewnętrznych wymiarów polilinii.
ABWYCIĄGNIĘCIE polecenie Tworzy część arkusza z wyciągniętego gięcia i wywinięcia z dwóch niepłaszczyznowych krzywych.
ABKONWERTUJ polecenie Automatycznie rozpoznaje wywinięcia, zagięcia i wyciągnięte gięcia w bryle 3D.
ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI polecenie Utworzenie jednego lub więcej kołnierzy na części arkusza poprzez pociągnięcie jednej lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
ABKONTURWYWINIĘCIA polecenie Tworzy nowy kołnierz z zamkniętego konturu i dołącza go do istniejącej części arkusza blachy.
ABODWRÓĆ polecenie Zmiana strony odniesienia dla wybranych kołnierzy z opcjonalnym przesunięciem geometrii kołnierza o grubość.
ABOBRÓĆWYWINIĘCIE polecenie Obróć Wywinięcie
ABUTWÓRZBRZEG polecenie Tworzy jeden lub więcej zamkniętych brzegów na części arkusza blachy, ciągnąc jedną lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
ABUTWÓRZBRZEG polecenie Utworzenie jednej lub więcej otwartych krawędzi na części arkusza poprzez pociągnięcie jednej lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
ABUTWÓRZBRZEG polecenie Utwórz jedną lub więcej krawędzi w kształcie łzy na arkuszu blachy poprzez pociągnięcie jednej lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
ABUTWÓRZBRZEG polecenie Utwórz jedną lub więcej okrągłych krawędzi na arkuszu blachy poprzez pociągnięcie jednej lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
BMWSTAW polecenie Wstaw Funkcję Formy
ABFORMA polecenie Utwórz funkcję formy z podanego zestawu powierzchni.
ABFORMA polecenie Rozbić w kołnierzach i wygiąć je, jeśli to możliwe.
ABTWORZŻEBRO polecenie Tworzy asocjacyjny element formy żebra na powierzchni kołnierza z płaskiej krzywej 2D.
ABZASTĄP polecenie Zastępowanie elementów kształtu (w tym rozpoznanych) w częściach blaszanych elementami kształtu z wbudowanej biblioteki lub biblioteki użytkownika.
ABTWÓRZGIĘCIE polecenie Konwertuje twarde krawędzie (ostre krawędzie między powierzchniami kołnierzy) lub złącza na gięcia.
ABODWRÓĆGIĘCIE polecenie Przekształca zagięcia w wyciągnięte zgięcia.
ABWYWINIĘTEGIĘCIE polecenie Wygięcie istniejącego kołnierza wzdłuż linii, z zachowaniem współczynnika k dla danego promienia gięcia.
ABTWÓRZZŁĄCZE polecenie Przekształć twarde krawędzie w złączenia.
ABPRZEŁĄCZZŁĄCZE polecenie Zmiana symetrycznego elementu połączenia na element z nakładającymi się powierzchniami.
ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE polecenie Zamyka szczeliny między dwoma dowolnie zorientowanymi kołnierzami.
SMTABCREATE polecenie Utwórz pojedynczą zakładkę na arkusza blachy, zmieniając istniejące połączenie w zakładkę.
SMTABCREATE polecenie Utwórz funkcję zakładki w arkuszu blachy poprzez zamianę istniejącego złącza na zakładkę.
ABSTWÓRZWYCIĘCIE polecenie Wykonaj odpowiednie narożniki i zagięcia. Wycięcia narożnika są budowane na narożnikach, które mają 3 lub więcej sąsiednich kołnierzy. Wycięcia narożnika są budowane na początku i na końcu krawędzi kołnierza.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcie narożne w wycięcie okrągłe.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcia narożne w wycięcie prostokątne.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcia narożne na wycięcia typu V.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcia narożne w wycięcia gładkie.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcia narożne w wycięcia okrągłe.
ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE polecenie Przekształca wycięcia narożne w wycięcia rowkowe.
ABPODZIEL polecenie Dzieli kołnierz wzdłuż linii narysowanej na jego powierzchni.
ABPODZIEL polecenie Dzieli kołnierz za pomocą pojedynczego wierzchołka w narożniku.
ABPODZIEL polecenie Dzieli kołnierz za pomocą pojedynczego wierzchołka w narożniku i automatycznie sugeruje wiele podziałów podobnego typu.
ABODCISK polecenie Dzieli grubości powierzchni części arkusza blachy według odciśniętych krawędzi, zgodnie z sąsiednimi kołnierzami i zagięciami.
ABROZWIĄŻ polecenie Usuwa dane arkusza blachy z wybranych ścian lub elementów.
ABUSUŃ polecenie Usuwa zagięcie lub połączenie poprzez przywrócenie twardej krawędzi między dwoma kołnierzami; usuwa kołnierz ze wszystkimi zagięciami do niego przylegającymi. Sąsiednie kołnierze są przedłużane do konfiguracji połączenia z usuniętym kołnierzem. Usuń ścięcie, przywracając geometrię wycinaną przez funkcję.
ABNAPRAW polecenie Rozwiązuje problemy specyficzne dla części Arkusza Blachy, obsługiwane są zarówno globalne, jak i lokalne procesy robocze. Opcjonalnie można leczyć wyciągnięte zagięcia: łączą sąsiednie zagięcia i zapewniają styczne połączenie z kołnierzami.
ABNAPRAW polecenie Naprawianie problemów specyficznych dla części arkusza blachy. Naprawiane są tylko wybrane kołnierze lub niewłaściwe zagięcia.
ABWYBIERZ polecenie Te same funkcje formy Wybierz wszystkie identyczne elementy kształtu w modelu arkusza blachy.
ABWYBIERZ polecenie Twarde krawędzie Zaznacz wszystkie twarde krawędzie części arkusza blachy.
ABWYBIERZ polecenie Nieortogonalne krawędzie grubości Wybiera wszystkie nie-ortogonalne grubości powierzchni na elementach arkusza blachy.
ABWYBIERZ polecenie Płaskie krawędzie Wybierz płaskie krawędzie części arkusza.
ABWYBIERZ polecenie strona części arkusza blachy Wybierz stronę części arkusza blachy.
ABPARAMETRYZACJA polecenie Tworzy spójny zestaw wiązań 3D dla wybranego elementu arkusza blachy.
ABROZWIŃ polecenie Rozkłada model arkusza blachy
Asocjacyjnie ABROZWIŃ polecenie Otwiera dodatkowe okno z rozłożoną reprezentacją modelu.
ABEKSPORTOSM polecenie Eksportuje bryłę arkusza blachy do pliku w formacie .osm (Otwiera Arkusz Blachy).
ABEKSPORT2D polecenie Eksportuje rozłożoną reprezentację arkusza blachy jako profil 2D w formacie .dxf. / .dwg format pliku.
ABEKSPORTZŁOŻENIA polecenie Wykonuje wsadowy eksport komponentów zespołu do rozłożenia, tworząc plik .dxf z każdej bryły 3D rozpoznanej jako część arkusza blachy.
FEATURECOLORS zmienna systemowa Przełącz zmienną systemową FEATURECOLORS.
Dostępne są narzędzia Arkusza Blachy:
  • W menu kursora Quad (w zależności od funkcji pod kursorem):
  • Na paskach narzędzi Arkusz Blachy:
    • Arkusz Blachy
    • AK Gięcie
    • AK Wywinięcie
    • AK Forma
    • SM Brzeg
    • AK Złącze
    • AK Wycięcie
    • AB Napraw
    • AK Podział
    • Zakładka AB
    • AB Rozłóż
  • W menu Arkusz Blachy ( tylko mechaniczny obszar roboczy):
  • Na karcie Arkusza Blachy wstążki obszaru roboczego Mechaniczny.
Zobacz także Bezpośrednie operacje modelowania.
