Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie na temat BIMSZYBKISZKIC, przeczytaj artykuł Quickdraw w BricsCAD Shape.
Informacje o narzędziu Polysolid
Polecenie POLIBRYŁA umożliwia tworzenie brył ścian poprzez wybranie punktu początkowego, końcowego i wprowadzenie wysokości.
Procedura: Utwórz prostą ścianę
Uruchom polecenie Polibryła:
Kliknij ikonę Polysolid na pasku narzędzi.
Wpisz POLIBRYŁA w wierszu polecenia.
Wybierz punkt początkowy, footprint (1) ściany zostanie wyświetlony automatycznie.
Przesuń kursor w żądanym kierunku, aktualna wartość długości zostanie wyświetlona w polu dynamicznego wprowadzania długości (2).
Wybierz punkt końcowy lub wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego i naciśnij Enter . Wyświetlany jest footprint (3) sąsiedniej ściany. Wybierz nowy punkt końcowy lub wprowadź wartości w polu wprowadzania dynamicznego, aby utworzyć przylegające segmenty ścian.
Naciśnij Enter jeszcze raz lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Wysokość ściany jest dynamicznie wyświetlana w polu wysokości (4). Tutaj możesz zmienić domyślną wysokość ściany. Aby zmienić szerokość ściany, użyj pola szerokości (5). Możesz przełączać się między dwoma dynamicznymi polami wprowadzania naciskając Tab .
Aby zmienić wyrównanie ściany, naciśnij CTRL, a u dołu ekranu pojawi się widżet "Asystent skrótów klawiszowych wyrównania Polibryły".
Uwaga: Szerokość i wysokość poprzedniej ściany będą nowymi wartościami domyślnymi następnej polibryły.
Procedura: Korzystanie z istniejącego planu 2D do tworzenia ścian
Uruchom polecenie POLIBRYŁA.
Wpisz E w wierszu polecenia lub wybierz Entity w menu monitów.
Wybierz element liniowy 2D, który będzie bazą Polibryły. Linie, otwarte i zamknięte polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne i splajny są akceptowane jako podstawa polibryły.
Przesuń bryłę w górę lub w dół i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić wysokość ściany, wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować wartość domyślną.
Bieżąca szerokość ściany pojawia się w polu Szerokość. Naciśnij Tab między polami Wysokość i Szerokość.
Pojawi się Hotkey Assistant z możliwymi opcjami justowania. Naciśnij CTRL , aby przełączać się między opcjami wyrównywania ścian.
Procedura: Tworzenie połączeń w kształcie litery L między dwiema ścianami
Uruchom narzędzie LConnect , wpisując LPOŁĄCZ w wierszu poleceń i naciskając Enter.
Wybierz dwa elementy ściany, które chcesz połączyć.
Uwaga: Kiedy dwie ściany się przecinają, domyślnie zostanie utworzone połączenie ukośne.
Zmień układ połączeń ściennych za pomocą widżetu 'LConnect HotKeyAssistant'.
Wybrany typ połączenia jest oznaczony niebieską ramką.
Połączenie może być (od lewej do prawej) dwusieczną połączeniem L, równoległym L typ 1, L równoległym typem 2 lub rozłączeniem.
Naciśnij Enter , aby zaakceptować bieżący typ połączenia, lub naciśnij CTRL , aby przełączać się między możliwymi opcjami połączenia.
Procedura: Tworzenie trójników między dwoma elementami
Uruchom polecenie TPOŁĄCZ.
Narzędzie umożliwia połączenie powierzchni pomocniczej ściany z powierzchnią główną innego elementu lub ściany. Za pomocą tego narzędzia można połączyć górną powierzchnię ściany z dachem, dolną powierzchnię z płytą lub boczną powierzchnię płyty ze ścianą.
Wybierz powierzchnie obiektów, które chcesz połączyć, i naciśnij Enter.
Wybierz Połącz z najbliższym w menu zachęt.
Możesz również użyć menu Quad , aby utworzyć połączenie trójników między dwiema ścianami lub innymi elementami:
W obszarze rysunku zaznacz lico, które chcesz połączyć z inną ścianą.
Użyj narzędzia Połącz z najbliższą z Quad.
Narzędzie Połącz z najbliższą automatycznie tworzy połączenie teowe między dwiema ścianami, wyciągając powierzchnię pierwszej ściany do powierzchni drugiej ściany.
Procedura: Tworzenie zakrzywionej ściany
Wybierz punkt początkowy i przesuń kursor, aby ustawić długość, lub kliknij, aby ustawić punkt końcowy.
Aby utworzyć zakrzywioną ścianę, wpisz A i naciśnij Enter, aby wybrać Rysuj łuki lub wybierz Rysuj łuki w menu podręcznym.
Teraz przesuń kursor w żądanym kierunku, aby zakrzywić ścianę. Wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego, aby ustawić stopień i długość łuku. Naciśnij Enter.
Tworzenie zakrzywionych, przylegających do siebie segmentów ścian można kontynuować, klikając lub wprowadzając wartości w polach wprowadzania dynamicznego. Aby powrócić do rysowania prostych segmentów ścian, wpisz L i naciśnij Enter lub wybierz Rysuj linie w oknie dialogowym opcji.
Naciśnij ponownie Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Wysokość ściany jest dynamicznie wyświetlana w polu wysokości. Wpisz wartość, aby zmienić domyślną wysokość ściany. Aby zmienić szerokość ściany, użyj pola szerokości. Możesz przełączać się między dwoma dynamicznymi polami wprowadzania, naciskając Tab.
Procedura: Łączenie wielu powierzchni ściany z połać dachową
Aby zaznaczyć wszystkie powierzchnie wyrównane do bieżącego wyboru, podświetl górną powierzchnię jednej ze ścian i kliknij narzędzie Wybierz wyrównane powierzchnie na karcie Wybierz na Quad.
Uruchom narzędzie Połącz z najbliższą . Górne powierzchnie ściany są przymocowane do dachu.
