Bryły w BricsCAD Shape
Rysowanie kostki
  1. Tworzenie ramki można rozpocząć, uzyskując dostęp do polecenia KOSTKA w wierszu poleceń lub klikając ikonę Kostki w oknie Quad lub na pasku narzędzi.
  2. Określ narożnik podstawy kostki.
  3. Określ przeciwległy narożnik podstawy ramki, aby zastosować zarówno długość, jak i szerokość.
    Można to zrobić dynamicznie, najeżdżając kursorem na przeciwległy róg lub wprowadzając żądane wartości w dynamicznych polach wprowadzania.
    Ramka jest tworzona równolegle do osi x i y.
    Uwaga: Niebieskie pole dynamiczne jest polem aktywnym.
  4. Określ wysokość kostki.
Manipulowanie powierzchnią bryły
Aby manipulować powierzchnią bryły:
  1. Najedź kursorem na powierzchnie, aż zostanie podświetlona.
  2. Najedź kursorem na pojawiającą się ikonę, aby otworzyć Quad.
  3. W zakładce Model dostępne jest polecenie MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ.
  4. Określ wartość przesunięcia lub przesuń kursorem, aby zdefiniować pozycję końcową powierzchni.
Uwaga: Podczas wybierania wielu powierzchni i uzyskiwania dostępu do polecenia, obie powierzchnie będą popychane lub ciągnięte na takie same odległości.
Manipulowanie krawędzią stałą
Aby manipulować krawędzią bryły:
  1. Najedź kursorem na krawędź, przytrzymując klawisz CTRL, aż zostanie podświetlona.
  3. W zakładce Model dostępne jest polecenie ZAOKRĄGL.
Uwaga: Po wybraniu wielu krawędzi i uzyskaniu dostępu do polecenia wszystkie wybrane krawędzie będą miały zaokrąglenie o tym samym promieniu.
Uwaga: W przypadku korzystania z okna wyboru do zaznaczania krawędzi, należy dwukrotnie nacisnąć klawisz CTRL, aby ikona wyboru krawędzi została zaznaczona u dołu ekranu.
Wyciąganie brył
Wybrane granice mogą być wyciągnięte w celu utworzenia brył lub powierzchni. Na przykład, płyta podłogowa może być wyciągnięta pomiędzy istniejącymi ścianami.
Polecenie wyciągnięcia może być dostępne za pomocą Quad lub na pasku narzędzi.
Uwaga: Polecenie Wyciągnij może również odejmować geometrię.
