Polecenie TEKST umieszcza pojedyncze wiersze tekstu na rysunku i opcjonalnie oblicza wyrażenia LISP.
Polecenie MTEKST umieszcza sformatowany tekst akapitowy w obwiedni, która ogranicza jego zasięg.
Tworzenie tekstów jednowierszowych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk narzędzia Tekst () na pasku narzędzi Rysuj lub na wstążce Opis/Tekst .
Wybierz polecenie Tekstowe z menu Rysuj.
Uruchom polecenie TEKST.
Zostanie wyświetlony monit:
Punkt początkowy tekstu lub [użyj zdefiniowanego stylu/Wyrównaj do linii/Dopasuj między punktami/Wyśrodkuj w poziomie/Do środka (poziomo/pionowo)/Wyjustuj do prawej/Opcje justowania...]:
Określ punkt.
Wysokość tekstu <current height> <bieżąca wysokość>:
Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą wysokość.
Wprowadź wartość.
Kliknij punkt, aby graficznie określić wysokość.
Kąt obrotu tekstu <current angle> <bieżący kąt>:
Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt obrotu.
Wpisz wartość.
Kliknij punkt, aby graficznie określić kąt obrotu.
Wpisz tekst, a następnie naciśnij Enter.
Zostanie utworzony nowy pusty tekst.
Wpisz tekst.
Naciśnij Enter, aby zatrzymać.
(opcja) Kontynuuj dodawanie tekstów, a następnie naciśnij dwukrotnie Enter, aby zatrzymać.
Uwaga: Jeśli tekst został już utworzony w bieżącej sesji BricsCAD , po powtórzeniu polecenia TEKST zostanie podświetlona najnowsza encja tekstowa. Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć nowy tekst poniżej ostatnio utworzonego tekstu, używając tej samej wysokości tekstu i kąta obrotu.
Opcje justowania tekstu jednowierszowego:
Tworzenie tekstu wielowierszowego
Kliknij przycisk narzędzia Tekst wielowierszowy () na pasku narzędzi Rysuj lub na wstążce Opis/Tekst .
Wybierz Tekstu wielowierszowego z menu Rysuj.
Uruchom polecenie MTEKST.
Pierwszy róg na blok tekstu:
Określ punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
Justowanie/Obrót/Styl/Wysokość/Kierunek/Szerokość/<Przeciwległy narożnik bloku<Opposite corner for block of text> tekstu>:
Określ przeciwległy narożnik bloku tekstu, aby określić maksymalną szerokość tekstu wielowierszowego.
Jeśli Wymiary dynamiczne są aktywne, wysokość i szerokość pola tekstowego są wyświetlane dynamicznie. Wpisz wysokość i szerokość w polach wymiarów dynamicznych. Naciśnij klawisz TAB, aby przełączyć. Naciśnij Enter, aby potwierdzić.
Wpisz @ w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter, aby wyświetlić tekst niezawijany (o zerowej szerokości) (= nieograniczona szerokość wiersza).
Pasek narzędzi Formatowanie tekstu zostanie otwarty tuż nad blokiem tekstu.
Wpisz tekst.
Maksymalna szerokość wiersza jest definiowana przez szerokość bloku tekstu zdefiniowaną w kroku 3.
Naciśnij Enter, aby rozpocząć nowy akapit.
Aby zakończyć polecenie i zamknąć pasku narzędzi Formatowanie tekstu, wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk OK
Naciśnij Ctrl+Enter.
Kliknij poza jednostką WTekst.
Narzędzia i ustawienia paska narzędzi formatowania tekstu
Przycisk lub ustawienie
Nazwa
Opis
Styl Tekstu
Ustawia styl tekstu
Czcionka tekstu
Ustawia czcionkę tekstu
Wysokość Tekstu
Ustawia wysokość tekstu
Pogrubienie
Tworzy pogrubiony tekst
Kursywa
Tworzy kursywę
Podkreślenie
Tworzy podkreślony tekst
Wynik nadrzędny
Tworzy tekst z przekreślonymi numerami
Wielka litera
Konwertuje zaznaczony tekst na wielkie litery
Małe litery
Konwertuje zaznaczony tekst na małe litery
Opisowe
Przełącza właściwość Opisowa
Odstęp Linii
Ustawia odstępy między wierszami
Kolumny
Układ tekstu w kolumnach
Przełącz sprawdzanie pisowni
Przełącza edytor sprawdzania pisowni dla tekstu wielowierszowego.
Kolor
Ustawia kolor
Kąt Nachylenia
Ustawia kąt ukośny
Współczynnik Szerokości
Ustawia współczynnik szerokości
Odstępy między znakami
Ustawia odstępy między znakami
Cofnij
Cofa ostatnie działania
Przywróć
Ponawia poprzednio cofnięte czynności
Ułożony tekst
Tworzy tekst piętrowy (ułamki, indeksy dolne i górne)
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie tekstu piętrowego poniżej.
Aby utworzyć indeks dolny lub górny, wstaw znak ^ przed tekstem, który powinien stać się indeksem dolnym, lub po tekście, który powinien stać się indeksem górnym. Następnie zaznacz tekst i znak ^ i użyj opcji Tekst piętrowy .
Znaki Specjalne
Wstawia znaki specjalne
Pole
Wstawia pole zmiennej
Justuj
Ustawia justowanie tekstu
Wyrównanie akapitu
Ustawia wyrównanie akapitu
Maska Tła
Dodaje kolorowe tło
Linijka
Przełącza wyświetlanie linijki
Numerowana i punktowana lista
Tworzy listy numerowane/punktowane
OK
Zamyka pasek narzędzi Formatowanie tekstu i stosuje zmiany
Anuluj
Zamyka pasek narzędzi Formatowanie tekstu i pozostawia encję tekstu wielowierszowego bez zmian
Justowanie tekstu wielowierszowego
Czerwona kropka wskazuje punkt wstawiania elementu tekstu wielowierszowego.
Góra lewy
Góra środek
Góra prawy
Środek lewy
Środek centrum
Środek prawy
Dół lewy
Dół środek
Dół prawy
Dołączanie specjalnych znaków tekstowych i symboli
Za pomocą kodów sterujących i ciągów Unicode można umieszczać znaki specjalne w jednostkach tekstowych.
Aby uwzględnić kody sterujące, wpisz 2 symbole procentowe (%%), a następnie specjalny kod sterujący lub znak. Pojedynczy znak procentu jest traktowany jak zwykły znak tekstowy.
Specjalne znaki tekstowe
Kod kontrolny
Ciąg znaków Unicode
Wynik
%%d
\U+00B0
Rysuje symbol stopnia (º)
%%p
\U+00B1
Rysuje symbol plusa lub minusa (±)
%%c
\U+2205
Rysuje symbol średnicy (Ø)
%%k
\U+0336
Zaczyna przekreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać.
%%u
\U+005F
Zaczyna podkreślać tekst. Powtórz kod, aby zatrzymać.
%%o
\U+203E
Zaczyna zawyżać tekst za dużo. Powtórz kod, aby zatrzymać.
Symbole i ciągi znaków Unicode
Nazwa
Symbol (*)
Ciąg znaków Unicode
Prawie równy
\U+2248
Kąt
\U+2220
Linia Środkowa
\U+2104
Delta
\U+0394
Faza elektryczna
\U+0278
Identyfikator
\U+2261
Nie równa się
\U+2260
Omega
\U+03A9
Kwadratowy
²
\U+00B2
Sześcian
³
\U+00B3
(*) Jeśli jest to obsługiwane przez czcionkę tekstu.
Sprawdzanie pisowni
Gdy przycisk sprawdzania pisowni () jest aktywny, sprawdzanie pisowni jest dostępne w edytorze tekstu wielowierszowego. Błędnie napisane słowa są podkreślane na czerwono w czasie rzeczywistym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ciąg, aby wyświetlić sugestie pisowni.
Komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy brakuje prawidłowego słownika. Zobacz polecenie PISOWNIA.
Dodawanie maski tła
Podczas tworzenia lub edytowania wielowierszowego elementu tekstowego kliknij przycisk narzędzia Maska tła () na pasku narzędzi Formatowanie tekstu .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Maska tła :
Zaznacz opcję Użyj maski tła .
Wybierz kolor z listy rozwijanej Kolor wypełnienia.
Wybierz Wybierz kolor... z listy rozwijanej Kolor wypełnienia i wybierz kolor w oknie dialogowym Wybierz kolor.
Zaznacz opcję Użyj koloru tła rysunku .
Zdefiniuj Współczynnik odsunięcia obramowania, który ustawia margines wokół tekstu dla tła. Wartość jest oparta na wysokości tekstu i musi mieścić się w zakresie od 1 do 5. Współczynnik 1,0 dokładnie pasuje do wielowierszowej encji tekstowej.
(opcja) Zaznacz opcję Ramka wokół tekstu , aby utworzyć ramkę tekstową.
Kliknij OK , aby utworzyć maskę tła.
Tekst ułamka piętrowego można formatować za pomocą Okna dialogowego Właściwości ułamka.
Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst ułamka piętrowego, a następnie wybierz Właściwości ułamka w menu kontekstowym. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości stosu:
Okno dialogowe właściwości stosu umożliwia edycję wartości ułamka oraz Wygląd:
Wyrównanie: umożliwia przełączanie między dolną, środkową a górną.
Styl: umożliwia przełączanie Ułamka ukośnego , Ułamka poziomego i Tolerancja.
Rozmiar tekstu: dostosowuje rozmiar tekstu na podstawie procentu ustawionej wysokości tekstu. Wprowadź wartość lub wybierz wartość z listy rozwijanej.
