Praca z polami
Pole jest elementem tekstowym, który zawiera instrukcje wyświetlania stanu lub właściwości innego elementu lub ustawienia na rysunku. Po zaktualizowaniu pola wyświetlana jest najnowsza wartość źródła danych, do którego się odwołuje. Pola mogą być używane do wstawiania właściwości rysunku, właściwości niestandardowych lub właściwości obiektu w tekstach wielowierszowych lub tabelach lub jako atrybuty w bloku. Pola w atrybutach są szczególnie przydatne w tabelkach rysunkowych: tabelki rysunkowe mogą być wypełniane automatycznie za pomocą rysunków, zestawów arkuszy, podzbiorów i właściwości arkusza.
Zobacz polecenie DWGCECHY, aby dowiedzieć się więcej o domyślnych i niestandardowych właściwościach rysunku.
Zobacz polecenie ZESTAWARKUSZY, aby dowiedzieć się więcej o domyślnych i niestandardowych właściwościach zestawu, podzestawu i arkusza.
Jeśli wartość nie jest dostępna, w polu wyświetlane są myślniki (----).
Jeśli zmienna systemowa FIELDDISPLAY jest włączona, pola są wyświetlane na jasnoszarym tle, które nie jest drukowane.
Zmienna systemowa FIELDEVAL steruje aktualizacją pól.
Ogólna procedura tworzenia pól
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Wstaw Pole (
) na pasku narzędzi Wstaw i panelu wstążki Adnotacja/Tekst. - Wybierz Wstaw Pole... z menu Wstaw.
- Uruchom polecenie POLEDANYCH.
- Kliknij przycisk narzędzia Pole (
) na pasku narzędzi Formatowanie Tekstu podczas tworzenia lub edytowania tekstu lub zawartości komórki tabeli.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pole.
- W sekcji Nazwy Pól rozwiń grupę, a następnie wybierz nazwę pola.
Zostaną wyświetlone ustawienia dla nazwy wybranego pola.
- Dostosuj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe Pole zostanie zamknięte.
Pole jest tworzone w edytowanej komórce tekstu wielowierszowego lub tabeli.
lub
Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt początkowy lub [Wysokość/Justowanie]:
Wykonaj następujące czynności:
- (opcja) Wpisz W lub wybierz Wysokość z menu kontekstowego, aby zdefiniować wysokość tekstu.
- (opcja) Wpisz J lub wybierz Justowanie z menu kontekstowego, aby ustawić justowanie tekstu.
- Określ punkt wstawienia pola na rysunku.
Zostanie utworzona encja tekstu wielowierszowego zawierająca pole.
Praca z formułą pola
Formuła pola odnosi się do funkcji i operacji, których można używać w oknie dialogowym Pole.
- Uruchom polecenie POLEDANYCH, aby otworzyć okno dialogowe Pole.
- Rozwiń grupę Obiekty na liście Nazwy pól i wybierz Formuła.
- W polu Formuła można wstawiać różne typy operacji i formuł. Wynik zostanie wyświetlony w polu Wartość pola.
W poniższej tabeli przedstawiono operacje, których można użyć w formule pola.
| Operation | Znak | Opis |
| Dodatek | + | Tworzy sumę wartości liczbowych. |
| Odejmowanie | - | Odejmuje dwie wartości liczbowe. |
| Mnożenie | * | Mnoży wartości liczbowe. |
| Dzielenie | / | Dzieli dwie wartości liczbowe. |
| Potęgowanie | ^ | Oblicza wartość wykładniczą podanych liczb. |
W poniższej tabeli przedstawiono funkcje, których można używać w formule pola.
| Funkcja | Składnia |
| Cosinus | cos(wyrażenie) |
| Sinus | sin(wyrażenie) |
| Styczne | tang(wyrażenie) |
| Arcus cosinus | acos (wyrażenie) |
| Łuk sinusoidalny | asin(wyrażenie) |
| Arcus tangens | atan (wyrażenie) |
| Kwadrat | sqr(wyrażenie) |
| Pierwiastek kwadratowy | sqrt (wyrażenie) |
| Zaokrąglij do najbliższej liczby całkowitej | round(wyrażenie) |
| Skróć ułamek dziesiętny | trunc (wyrażenie) |
| Wartość absolutna | abs(wyrażenie) |
| Stopnie na radiany | d2r(wyrażenie) |
| Radiany na stopnie | r2d(wyrażenie) |
| Logarytm o podstawie e | ln(wyrażenie) |
| Logarytm o podstawie 10 | log(wyrażenie) |
| Wykładnik o podstawie e | exp(wyrażenie) |
| Wykładnik o podstawie 10 | exp10 (wyrażenie) |
| Pi = 3,14... | pi |
- Formuła pola: tang(wyrażenie)
- Parametry: tan(wyrażenie)
Aby wyświetlić właściwość encji w polu
- Rozwiń Obiekty na liście Nazwy pól i wybierz Obiekt.
- Kliknij przycisk Wybierz Obiekt (
) w oknie dialogowym Pole.Okno dialogowe Pole zostanie tymczasowo zamknięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz Obiekt:
- Kliknij encję, której właściwość ma zostać wyświetlona.
Ponownie pojawi się okno dialogowe Pole.
- Wybierz właściwość obiektu z listy Właściwości.
- Ustaw układ wyświetlania:
- Format: wybór formatu jednostki.
- Precyzja: wybierz precyzję za pomocą przycisku listy
- Konwertuj: ta opcja umożliwia ponowne obliczenie wartości pola.
- Wybierz formułę z listy; np. f*#, gdzie f to współczynnik wpisany w polu Konwertuj, a # to wartość pola.
- Wpisz współczynnik w polu Konwertuj, np. 0,0001, aby wyrazić obszar polilinii w metrach kwadratowych na rysunku cm.
- Kliknij przycisk OK .
- Określ punkt, w którym ma zostać umieszczone pole na rysunku.
Aby edytować pole
- Edytuj komórkę tabeli lub encję Tekst wielowierszowy, która zawiera pole.
- Kliknij dwukrotnie pole.
Uwaga: W przypadku edycji pola powiązanego z parametrem, który już nie istnieje, w oknie dialogowym wyświetlany jest komunikat o błędzie. - Dostosuj właściwości pola.
- Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.
Aby zaktualizować pole
- Kliknij przycisk narzędzia Aktualizuj Pole (
) na pasku narzędzi Przerysuj / Regeneruj. - Wybierz opcję Aktualizuj pola... z menu Narzędzia.
- Uruchom polecenie UAKTUALNIJPOLADANYCH.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz pole(a) do aktualizacji:
- Wybierz pola, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
Wybrane pola zostaną zaktualizowane.
Aby przekonwertować pole na tekst
- Zaznacz pole.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Konwertuj Pole na Tekst z menu kontekstowego.
