Tworzenie bloków
Polecenie BLOK grupuje istniejące elementy w blok za pomocą okna dialogowego.
Polecenie -BLOK tworzy bloki z istniejących elementów i wyświetla monit na pasku poleceń.
Polecenia BEDYCJA i BZAMKNIJ umożliwiają tworzenie lub edytowanie bloków w tymczasowej sesji rysowania.
Polecenie PISZBLOK zapisuje bloki i inne części rysunku w osobnym pliku rysunku (skrót od "write block").
Polecenie WKLEJBLOK wkleja elementy ze Schowka jako blok w bieżącym rysunku.
Polecenie PRZEKPOWBLOK zapisuje wybrany wynik płaszczyzny przekroju poprzecznego / elewacji 2D lub bloku przekroju 3D.
Aby utworzyć blok
- Opcjonalnie wybierz elementy dla bloku.
- Uruchom polecenie BLOK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz definicję bloku :
- Wpisz nazwę nowego bloku w polu Nazwa .
- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby określić Punkt bazowy:
- Zaznacz opcję Określ ekranowe.
Zostaniesz poproszony o określenie punktu bazowego po kliknięciu przycisku OK .
- Kliknij przycisk Wskaż punkt (
).Okno dialogowe Utwórz definicję bloku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wskazanie punktu na rysunku.
- Wpisz współrzędne punktu bazowego w polach X-, Y- i Z-.
- Wskazana jest liczba wstępnie wybranych elementów w kroku 1.Aby wybrać więcej elementów dla nowego bloku, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz elementy przed uruchomieniem polecenia BLOK.
Zostaniesz poproszony o wybranie encji po kliknięciu przycisku OK .
- Kliknij przycisk Wybierz elementy (
).Okno dialogowe Utwórz definicję bloku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie elementów na rysunku.
- Ustaw właściwości bloku:
- Opisowy: tworzy blok opisowy.
- Dopasuj orientację bloku doukładu : jeśli ta opcja jest zaznaczona, orientacja bloku opisowego jest zachowywana w obróconej rzutni.
- Skaluj jednolicie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, skalowanie X, Y i Z nie może być ustawione inaczej.
- Zezwalaj narozstrzeliwania: jeśli nie jest zaznaczone, zapobiega rozbijaniu bloku.
- Jednostka bloku: ustawia jednostkę wstawiania bloku (patrz również: Wstawianie bloków).
- Ustaw zachowanie wybranych elementów po utworzeniu bloku:
- Konwertuj na blok: Wybrane elementy są zastępowane nowo utworzonym blokiem.
- Nie konwertuj na blok: Wybrane elementy pozostają na rysunku.
- Usuń: Wybrane elementy zostaną usunięte.
- Kliknij przycisk OK , aby utworzyć blok.
- Jeśli w kroku 7 ustawiono opcję Usuń , polecenie ODDAJ przywraca wymazane elementy bloku.
- Jeśli w kroku 3 wpiszesz nazwę istniejącego bloku, zostaniesz poproszony o zastąpienie istniejącej definicji bloku. Istniejące wystąpienia bloku zostaną zastąpione nową definicją bloku.
Aby zapisać blok w osobnym pliku
- Uruchom polecenie PISZBLOK.
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapis bloku do pliku .
- Kliknij przycisk przeglądania obok pola Nazwa i ścieżka .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz blok .
- Wybierz folder i wpisz jego nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Okno dialogowe Zapisz blok zostanie zamknięte.
- Wstaw jednostki: ustawia wartość zmiennej systemowej INSUNITS dla pliku bloku.
Domyślnie jest to wartość INSUNITS rysunku źródłowego.
- Kliknij przycisk radiowy Zablokuj , a następnie wybierz blok z listy rozwijanej.
- Kliknij przycisk radiowy Cały rysunek , aby wybrać wszystkie elementy w obszarze modelu bieżącego rysunku.
- Kliknij przycisk radiowy Encje , a następnie kliknij przycisk Wybierz elementy .
Okno dialogowe Zapis bloku do pliku zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie elementów na rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybieranie elementów.
), aby zdefiniować punktu bazowego nowego rysunkulub
- Zachowaj: Wybrane elementy pozostają na rysunku.
- Kliknij przycisk OK , aby utworzyć plik rysunku.
