Definiowanie atrybutów
Polecenie ATTDEF definiuje atrybuty za pomocą okna dialogowego.
Polecenie -ATRDEF definiuje atrybuty w wierszu poleceń.
Ogólna procedura definiowania atrybutów
  • Określ cechy atrybutu, w tym jego nazwę, podpowiedź i wartość domyślną.
  • Określ współrzędne wstawiania.
  • Zdefiniuj właściwości tekstu.
  • (opcja) Ustaw flagi atrybutów.
Aby zdefiniować atrybut
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk Atrybuty > Zdefiniuj atrybuty... () na pasku narzędzi.
    • Wybierz opcję Zdefiniuj atrybuty... w menu Narzędzia.
    • Uruchom polecenie ATRDEF.
    Pojawi się okno dialogowe Zdefiniuj atrybut.
  2. Zdefiniuj atrybut:
    • Wpisz nazwę w polu Tag.
      Tag identyfikuje każde wystąpienie atrybutu na rysunku. Nazwa wpisana w polu Tag może być dowolną kombinacją znaków z wyjątkiem spacji. Małe litery są automatycznie zamieniane na wielkie.
    • Wpisz polecenie w polu Polecenie.
      Atrybut pojawia się, gdy wstawisz blok zawierający ten atrybut. Jeśli podpowiedź zostanie pominięta, zamiast niej zostanie użyty tag.
    • Wykonaj jedną z następujących czynności:
      • Wpisz wartość domyślną w polu tekstowym Domyślne.
        W przypadku atrybutów zmiennych wartość domyślna jest zastępowana rzeczywistą wartością podczas wstawiania bloku zawierającego ten atrybut.
      • Kliknij przycisk Wstaw pole (), aby przypisać wartość pola do atrybutu (patrz „Korzystanie z zestawu arkuszy i właściwości arkusza w bloku tytułowym”).
      • Jeśli zaznaczono opcję Wielokrotne linie, pole tekstowe Domyślny tekst jest wyszarzone.
      • Kliknij przycisk obok pola Domyślny tekst.
        Okno dialogowe Zdefiniuj atrybut zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić utworzenie elementu Mtekst.
      • Określ współrzędne X, Y i Z punktu wstawienia atrybutu.
      • Kliknij przycisk Wybierz punkt (), aby określić miejsce wstawienia na rysunku.
        Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt wstawienia.
        Okno dialogowe Zdefiniuj atrybut zostanie tymczasowo zamknięte.
    • (opcja) Ustaw flagę atrybutu Niewidoczny.
      Atrybuty z ustawionym flagą Niewidoczny nie są ani wyświetlane, ani drukowane.
      Jeśli zmienna ATTMODE (tryb wyświetlania atrybutów) jest ustawiona na 2, wyświetlane są wszystkie atrybuty, w tym atrybuty Ukryte.
    • (opcja) Ustaw flagę atrybutu Stałego.
      Atrybuty z ustawionym flagą Stałej nie mogą być edytowane.
    • (opcja) Ustaw flagę atrybutu Weryfikuj.
      Atrybuty z ustawionym flagą Weryfikuj muszą zostać wyraźnie zweryfikowane podczas wstawiania bloku zawierającego takie atrybuty.
    • (opcja) Ustaw flagę atrybutu Ustawienia.
      Podczas wstawiania bloku nie pojawia się monit o zdefiniowanie atrybutów, dla których ustawiono flagę Ustawienia. Atrybuty można edytować również później.
    • (opcja) Ustaw flagę atrybutu Zablokuj pozycję, aby zablokować pozycję atrybutu w odniesieniu do bloku.
      Odblokowane atrybuty można przesuwać względem pozostałej części bloku za pomocą edycji uchwytów, a atrybuty wielowierszowe można zmieniać rozmiar.
    • Zdefiniuj właściwości: Tekst Styl Tekstu, Justowanie, Adnotacje, Wysokość tekstu i Obrót.
  3. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć atrybut w rysunku.
    Okno dialogowe Zdefiniuj atrybut zostanie zamknięte.
Korzystanie z właściwości zestawu arkuszy w bloku tytułowym
  1. Utwórz zestaw arkuszy.
  2. Zdefiniuj niestandardowy zestaw arkuszy i właściwości arkusza.
  3. Otwórz arkusz (układ) z zestawu arkuszy.
  4. Utwórz elementy źródłowe bloku tytułowego w układzie przestrzeni papieru:
    • Utwórz obramowania, linie i stałe teksty.
    • Utwórz atrybuty z polami odnoszącymi się do zestawu arkuszy, podzbioru i właściwości arkusza.
    Zobacz polecenie ZESTAWARKUSZY, aby dowiedzieć się więcej o domyślnych i niestandardowych właściwościach zestawu, podzestawu i arkusza.
    Właściwości zestawu arkuszy niestandardowych:
    Właściwości arkusza i właściwości niestandardowe arkusza:
  5. Utwórz blok z elementów źródłowych bloku tytułowego.
  6. Skopiuj blok do rysunku w jednym z folderów bloków.
  7. Usuń elementy źródłowe bloku tytułu.
Blok tytułowy można wstawić do innych arkuszy zestawu arkuszy oraz do dowolnego innego zestawu arkuszy, w którym istnieją te same niestandardowe właściwości zestawu arkuszy i arkusza. Wszystkie pola odnoszące się do domyślnego lub niestandardowego zestawu arkuszy, podzbioru lub właściwości arkusza są wypełniane automatycznie. Jeśli wartość nie jest dostępna, w polu wyświetlane są myślniki (----).
