Praca z paletami narzędzi
Na palecie narzędzi można dodawać bloki, kreskowania i polecenia w oknie z zakładkami.
Przeciągnij narzędzie z palety na ekran graficzny lub kliknij je, aby uruchomić powiązane narzędzie.
Otwieranie panelu Palety narzędzi
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Najedź kursorem na pasek narzędzi lub panel wstążki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję w menu kontekstowym.
- Uruchom polecenie PALETYNARZĘDZI, aby otworzyć panel Palet narzędzi.
Ustawianie opcji widoku
- Otwórz menu kontekstowe, klikając przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu panelu Palety narzędzi lub klikając prawym przyciskiem myszy puste miejsce w obszarze ikon na panelu Palety narzędzi.
- Wybierz Opcje widoku... z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje widoku.
- Przeciągnij suwak Rozmiar obrazu, aby dostosować rozmiar obrazu.
- Ustaw styl widoku: Ikona z tekstem, Tylko ikona lub Widok listy.
- Wybierz opcję Bieżąca paleta lub Wszystkie palety z przycisku Zastosuj do.
- Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
Ikona z tekstem
Tylko ikona
Widok listy
Dostosowywanie palet narzędzi
- Otwieranie okna dialogowego Dostosuj
Wybierz opcję Dostosuj palety... z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj.
- Importowanie palety narzędzi
W panelu Palety kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Importuj z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj paletę.
Wybierz folder, a następnie wybierz plik palety (*.atc, *.btc lub *.xtp).
Kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę palety, aby ją zaimportować.
Wybrana Paleta została dodana do listy palet.
- Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Dostosowania.
- Tworzenie grupy palet
Umieść kursor na nazwie folderu głównego Grupa palet.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowa grupa z menu kontekstowego.
Zostanie utworzony nowy folder grupy.
Wpisz nazwę nowej grupy.
- Tworzenie podgrupy palet
Umieść kursor na istniejącej nazwie grupy.
Nowy folder grupy zostanie dodany jako podgrupa wybranej grupy.
- Dodawanie palety do grupy
- Umieść kursor na palecie.
- Zaznacz paletę, a następnie przeciągnij ją na nazwę grupy palet.
- Usuwanie palety z grupy
- Wybierz paletę w grupie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego.
- Ustawianie grupy palet jako bieżącej
- Wybierz grupę palet w drzewie grup palet.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustaw bieżący z menu kontekstowego.
- Usuwanie grupy palet
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z menu kontekstowego.
Zmienianie nazwy palety narzędzi
- Metoda 1:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę palety narzędzi i wybierz Zmień nazwę palety z menu kontekstowego.
- Wpisz nową nazwę palety w polu Nazwa.
- Naciśnij Zapisz, aby potwierdzić.
- Metoda 2:
- Kliknij dwukrotnie kartę palety narzędzi i wpisz nową nazwę palety.
Usuwanie palety narzędzi
- Otwórz menu kontekstowe i wybierz Usuń palety z menu kontekstowego, aby usunąć bieżącą paletę.
- Kliknij przycisk Tak w polu Potwierdź usunięcie palety.
Zarządzanie narzędziami
- Kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy.
Pojawi się menu kontekstowe.
Uwaga: Zaznaczanie prostokątów jest dostępne w celu wybrania wielu narzędzi. - Wybierz opcję:
- Wytnij: usuwa element z palety. Otwórz inny panel, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej z menu kontekstowego.
- Kopiuj: kopiuje narzędzie. Otwórz inny panel, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej z menu kontekstowego.
- Usuń: usuwa narzędzie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia.
- Zmień nazwę: wpisz nową nazwę narzędzia.
- Określ obraz...: umożliwia zastąpienie domyślnego obrazu.
Wybierz nowy obraz w oknie dialogowym Wybierz plik obrazu, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz.
- Usuń obraz...: przywraca domyślny obraz.
- Zarządzaj opcjami wysuwu...: Otwiera okno dialogowe Opcje wysuwanych elementów, które umożliwia zarządzanie wysuwanymi elementami narzędzi. Wysuwane okna narzędzi za pośrednictwem pliku .xtp obsługiwane są również importy.
- Właściwości: kliknięcie elementu na palecie narzędzi powoduje uruchomienie polecenia. Właściwości elementu palety narzędzi sterują wykonaniem polecenia.
Właściwości dostępne w oknie dialogowym Właściwości narzędzia zależą od typu narzędzia: Polecenie, Kreskowanie, Blok lub Komponent.
Edytuj właściwości narzędzia, a następnie kliknij przycisk OK.
Tworzenie nowej palety narzędzi
Otwórz menu kontekstowe.
Wybierz Nowa paleta z menu kontekstowego.
Zostanie dodana nowa karta.
Wpisz nazwę nowej palety w polu Nazwa.
Dodawanie elementów do palety narzędzi
Do palety narzędzi można dodać następujące elementy:
- Wzory kreskowań
- Bloki
- Komponenty
- Polecenia
Dodawanie wzorów kreskowania
Wybierz paletę, do której chcesz dodać wzór kreskowania, w panelu Palety narzędzi.
Otwiera okno dialogowe Kreskowanie i gradient.
Wybierz opcję Predefiniowane lub Niestandardowe z przycisku listy Typ.
Kliknij dwukrotnie pole Próbka w oknie dialogowym Kreskowanie i gradient.
Zostanie wyświetlona paleta wzorów kreskowania.
Wybierz wzór kreskowania, który chcesz dodać, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do bieżącej palety narzędzi.
Wzór kreskowania zostanie dodany do wybranej palety narzędzi.
(opcja) Powtórz kroki 4 i 5, aby dodać więcej wzorów kreskowania.
(opcja) Przeciągnij i upuść wzory, aby zmienić kolejność na palecie.
Dodawanie bloków
Bloki można dodawać z:
- Bieżący rysunek.
- Dowolny rysunek.
- Wszystkie rysunki w wybranym folderze.
Dodawanie bloków z bieżącego rysunku
- Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków.
- Wybierz bloki.
- Wybierz bloki, które chcesz dodać. Przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele układów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do bieżącej palety narzędzi z menu kontekstowego.
Dodawanie bloków z dowolnego rysunku
Wybierz opcję Foldery w panelu po lewej stronie.
Jeśli nie jest jeszcze dostępny, kliknij przycisk Dodaj folder lokalny..., aby dodać folder zawierający do listy Folderów.
Wybierz rysunek na liście folderów lokalnych.
Kliknij ikonę Rozwinięcia (+) rysunku zawierającego i kliknij ikonę Bloki.
Wszystkie bloki w wybranym rysunku są wyświetlane w panelu Szczegóły.
Dodawanie rysunku jako bloku
- Wybierz opcję Foldery w panelu po lewej stronie.
- Jeśli nie jest jeszcze dostępny, kliknij przycisk Dodaj folder lokalny..., aby dodać folder zawierający do listy folderów.
- Wybierz rysunek z listy folderów lokalnych.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z następujących opcji z menu kontekstowego.
- Dodaj do aktualnej palety narzędzi jako blok.
Bloki wstawia się za pomocą polecenia WSTAW.
- Dodaj do aktualnej palety narzędzi jako komponent.
Komponenty są wstawiane za pomocą polecenia BMWSTAW.
Dodawanie wszystkich bloków z wielu rysunków
Ta procedura powoduje zebranie wszystkich bloków we wszystkich rysunkach wybranego folderu i dodanie ich do palety nazwy rysunku. W razie potrzeby tworzone są nowe palety.
- Jeśli nie jest jeszcze dostępny, kliknij przycisk Dodaj folder lokalny..., aby dodać folder zawierający do listy Folderów.
- Wybierz folder, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj bloki do palet narzędzi menu kontekstowego.
Dodawanie poleceń
W panelu Palety narzędzi kliknij przycisk
i wybierz Dodaj narzędzie. -
W panelu Dostępne narzędzia, w oknie dialogowym Dostosuj, rozwiń grupę menu (np. BricsCAD).
Zostaną wyświetlone wszystkie przyborniki w wybranej grupie menu.
Rozwiń przybornik.
Zostaną wyświetlone wszystkie polecenia w wybranym przyborniku.
Kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do bieżącej palety narzędzi z menu kontekstowego.
Dodawanie tekstu
i wybierz opcję Dodaj tekst. - Wpisz tekst w otwartym polu.Uwaga: Tekst można przesuwać metodą "przeciągnij i upuść", można go wyciąć, skopiować i wkleić z menu kontekstowego lub zmienić, klikając pole tekstowe i wpisując inny ciąg.
Dodawanie separatora
i wybierz opcję Dodaj separator.Uwaga: Separator można przesuwać metodą "przeciągnij i upuść" lub można go wyciąć, skopiować i wkleić z menu kontekstowego.
Wyszukiwanie narzędzia
Kliknij przycisk wyszukiwania
Zacznij wpisywać nazwę.
Lista zostanie skrócona, aby wyświetlić tylko te narzędzia, które zawierają wprowadzoną sekwencję znaków, niezależnie od tego, gdzie znajdują się one w nazwie narzędzia.
