Dodaj blok do biblioteki Okno dialogowe
Otwiera się przez: Polecenie CREATELIBRARYBLOCK
Okno dialogowe Dodaj blok do biblioteki tworzy definicję bloku i dodaje ją do biblioteki bloków.
- Zbiór wskazań
- Nazwa
- Kategoria
- Lokalizacja
- Opcje
- Zmień zaznaczone
- Jednostki wstawiające
- Punkt Bazowy
- Utwórz
- Anuluj
Zbiór wskazań
Określa, które elementy są uwzględniane w definicji bloku. Można wybrać elementy na rysunku lub użyć całego rysunku.
Nazwa
Określa nazwę bloku.
Kategoria
Określa kategorię bloku. Możesz wybrać z listy istniejących kategorii lub wprowadzić nową nazwę kategorii.
Lokalizacja
Określa położenie, w którym zapisywany jest plik DWG bloku. Dostępne lokalizacje są kontrolowane przez ustawienie ścieżki katalogu Biblioteka (zmienna systemowa COMPONENTSPATH).
Pokaż/ukryj opcje
Pokazuje lub ukrywa dodatkowe opcje. Dostępne opcje zależą od zbioru wskazań.
Zmień zaznaczone
Określa, co dzieje się z wybranymi elementami po utworzeniu bloku. Można zachować poszczególne elementy, przekształcić je we wstawianie bloku przy użyciu nowej definicji lub usunąć. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zbiór wskazań zostanie zdefiniowany poprzez wybranie elementów na rysunku.
Określa jednostki wstawiania bloku. Możesz wybrać z poniższej listy standardowych jednostek:
- Cale
- Stopa
- Mile
- Milimetry
- Centymetrów
- Metry
- Kilometry
- Mikrocale
- Mile
- Jardy
- Angstremy
- Mikrony
- Decymetry
- Dekametry
- Hektometry
- Gigametry
- Jednostki astronomiczne
- Lata-świetlne
- Parsecs
- US Survey Feet
- US Survey Inch
- US Survey Yard
- US Survey Mile
- Punkt Bazowy
Określa punkt bazowy definicji bloku. Można wskazać punkt na rysunku lub wprowadzić współrzędne X,Y,Z. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zbiór wskazań zostanie zdefiniowany poprzez wybranie elementów na rysunku.
Utwórz
Tworzy plik DWG dla definicji bloku w określonym położeniu, dodaje blok do panelu Biblioteki w określonej kategorii i zamyka okno dialogowe.
Anuluj
Zamyka okno dialogowe bez tworzenia definicji bloku.
