Ustawienia urządzenia
Polecenie JEDN ustawia jednostki miar liniowych i kątowych w oknie dialogowym Ustawienia . Polecenie -JEDN ustawia jednostki miar liniowych i kątowych w wierszu polecenia.
Zmienna systemowa INSUNITS (Insertion Units) definiuje wartość jednostek rysunku dla automatycznego skalowania podczas wstawiania bloków lub dołączania odnośników.
Dowolna długość, powierzchnia lub objętość mogą być wyświetlane przy użyciu jednostek preferowanych przez użytkownika.
Jednostka zdefiniowana przez INSUNITS jest używana jako jednostka bazowa dla wszelkich żądanych konwersji jednostek. Jeśli INSUNITS = 0 (niezdefiniowane), mechanizm PROPUNITS jest wyłączony, ponieważ bazowa jednostka rysunku jest niezdefiniowana.
- Gdy LUNITS = 3 (inżynieria) lub 4 (architektura), wartości właściwości zostaną sformatowane w notacji imperialnej.
 - Automatyczna konwersja jednostek podczas wprowadzania długości może być użyta, gdy ustawiony jest kod bitowy 1 PROPUNITS (Właściwości długości formatu). Na przykład, gdy zmienna INSUNITS jest ustawiona na "mm", wpisanie "2m" w polu właściwości length spowoduje wprowadzenie [2000.0000 mm]. Wpisanie "1ft" da [304.8000 mm].
Zmienne systemowe
| Nazwa | Tytuł | Opis |
| INSUNITS | Jednostki wstawiania |
 Definiuje wartość 1 jednostki rysunku (DU), która jest używana do automatycznego skalowania podczas wstawiania lub dołączania bloków, obrazów lub odnośników. Gdy zarówno INSUNITS, jak i PROPUNITS są włączone; Długość, powierzchni, objętości i/lub właściwości bezwładności zostaną sformatowane za pomocą dedykowanej jednostki.  |
| MEASUREMENT | Pomiar | Ustawia jednostki rysunku jako imperialne lub metryczne. Zmienna systemowa MEASUREMENT określa, czy używane są pliki wzorów kreskowania i rodzajów linii ANSI lub ISO. |
| JEDNOSTKI ŚMIGŁOWE | Właściwości jednostek | Określa, które wartości właściwości są automatycznie formatowane za pomocą dedykowanej jednostki, gdy zmienna INSUNITS jest różna od zera. Wartość jest przechowywana jako kod bitowy, przy użyciu sumy wartości wszystkich wybranych opcji. |
| LUNITS | Typ jednostek liniowych | Ustawia typ jednostki liniowej: naukowy , dziesiętny, inżynierski, architektoniczny lub ułamkowy. |
| LUPREC | Dokładność jednostki liniowej | Ustala ilość miejsc po przecinku, wyświetlanej jednostki liniowej. |
| AREAPREC | Dokładność powierzchni |
 Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla obszarów, gdy bit powierzchni PROPUNITS jest włączony. Jeśli jest ustawiona wartość ujemna, używana jest wartość LUPREC.  |
| VOLUMEPREC | Dokładność objętości |
 Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla woluminów, gdy bit głośności PROPUNITS jest włączony. Jeśli jest ustawiona wartość ujemna, używana jest wartość LUPREC.  |
| LENGTHUNITS | Jednostki długości |
 Definiuje listę jednostek używanych do wyświetlania długości, gdy bit długości PROPUNITS jest włączony. Jeśli pole jest puste, wszystkie długości są wyświetlane w bieżącej jednostce rysunku, zgodnie z definicją INSUNITS. W przypadku wybrania wielu jednostek używana jest jednostka, która najlepiej pasuje.  |
| AREAUNITS | Jednostki powierzchni |
 Definiuje listę jednostek używanych do wyświetlania obszarów, gdy bit powierzchni PROPUNITS jest włączony. Jeśli pole jest puste, wszystkie długości są wyświetlane w bieżącej jednostce rysunku, zgodnie z definicją INSUNITS. W przypadku wybrania wielu jednostek używana jest jednostka, która najlepiej pasuje.  |
| VOLUMEUNITS | Jednostki objętości |
 Definiuje listę jednostek używanych do wyświetlania woluminów, gdy bit głośności PROPUNITS jest włączony. Jeśli pole jest puste, wszystkie długości są wyświetlane w bieżącej jednostce rysunku, zgodnie z definicją INSUNITS. W przypadku wybrania wielu jednostek używana jest jednostka, która najlepiej pasuje.  |
| UNITMODE | Tryb jednostki | Określa sposób wyświetlania jednostek calowych. |
Kątowniki przystawienia
Zmienna systemowa AUNITS definiuje typ jednostki kątowej.
Zmienna systemowa ANGDIR ustawia dodatni kierunek kąta, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (domyślnie) lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kąty są mierzone względem kierunku dodatniej osi X bieżącego układu współrzędnych.
Kąty można wprowadzać w dowolnym z 5 formatów:
- Stopnie dziesiętne : 37.456 (AUNITS= 0)
 - Stopnie / minuty / sekundy : 37°27'22" lub 37d27'22" (AUNITS = 1)
 - Gradiany : 41.6178g (AUNITS = 2)
 - Radiany: 0.6537r (AUNITS = 3)
 - Jednostki geodezyjne: N52°32'38"E lub N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Jednostki geodezyjne są mierzone od północy (N) lub południa (S) do wschodu (E) lub zachodu (W).
