Kompatybilność formatu pliku rysunku w BricsCAD
W poniższych tabelach wymieniono AutoCAD® wersje pliku rysunku (.dwg) i pliku wymiany rysunków (.dxf), które BricsCAD można OTWIERAĆ i ZAPISYWAĆ bezpośrednio.
Kolumna Wersja zawiera listę schematów plików rysunków używanych w różnych wersjach programu AutoCAD. Na przykład plik DWG 2013 jest używany w programach AutoCAD 2013 (R27) do AutoCAD 2017 (R31).
Wersja wewnętrzna to informacje zgłoszone na pierwszych sześciu pozycjach w .dwg nagłówek pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Porad Pro poniżej w sekcji Notes.
- Wersje plików DWG i DXF kompatybilne z BricsCAD V24:
Wersja Wersja wewnętrzna DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Uwaga:
- Polecenie OTWÓRZ otwiera plik DWG lub DXF bezpośrednio na nowej karcie Dokument w programie BricsCAD.
- Polecenie IMPORT importuje geometrię z (zewnętrznego) pliku DWG lub DXF do bieżącego rysunku w sesji edycji BricsCAD. Jest to w rzeczywistości zewnętrzna operacja "WSTAW"; Do bieżącego rysunku wczytywana jest tylko geometria.
- Pro Tip: Mimo że pliki DWG są binarne i nie są czytelne dla człowieka, możesz otworzyć plik rysunku w edytorze tekstu ASCII (takim jak MS Notepad) i zobaczyć numer Wersji wewnętrznej (np. AC1024) jako pierwsze sześć znaków w pliku. Może to być pomocne przy określaniu zgodności plików lub podczas pracy z plikami ze źródła zewnętrznego.
