Słownik typów plików
Typy plików obsługiwane przez BricsCAD to:
Formaty CAD Rozszerzenie Opis
Plik binarny FBX FBX Format Mudbox używany do wysyłania modeli 3D do oprogramowania do animacji i renderowania; format binarny tworzy kompaktowe pliki obsługiwane przez firmę Autodesk; zobacz polecenie FBXEKSPORT.
Plik FBX ASCII FBX Format Mudbox używany do wysyłania modeli 3D do oprogramowania do animacji i renderowania; Format ASCII tworzy pliki czytelne dla człowieka.
Rysunek AutoCAD DWG format rysunku CAD utworzony przez Autodesk; Aby wyeksportować rysunki we wcześniejszej wersji pliku DWG, należy użyć polecenia NZAPISZ.
AutoCAD ASCII DXF DXF Format wymiany rysunków utworzony przez firmę Autodesk; Aby utworzyć binarne pliki DXF, należy użyć polecenia DXFWY.
Szablon Rysunku DWT Szablony, na których tworzone są nowe rysunki.
DWF 3D
DWF
lub
DWFx
Format wyświetlania CAD dla modeli 3D utworzonych przez firmę Autodesk.
Binarny DWF DWF Skompresowana wersja pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki.
Spakowany strumień 2D zakodowany w formacie ASCII DWF v6.0 DWF Wersja ASCII pliku DWF skompresowana do pliku ZIP.
Skompresowany plik DWF 5.5 DWF Skompresowana wersja ASCII starszej wersji pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki.
Binarny DWF 5.5 DWF Skompresowana wersja starszej wersji pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki.
ASCII DWF w wersji 5.5 DWF Starsza wersja pliku DWF w formacie ASCII.
Plik IFC IFC Zapisuje model BIM jako plik IFC do użycia z danymi aplikacji certyfikowanych przez IFC. Właściwości BIM są zawarte w eksporcie IFC.
Model danych Industry Foundation Classes (IFC) ma na celu opisanie branży budowlanej.
Pliku IFC4 Reference View jest uproszczoną wersją, która umożliwia wymianę modeli IFC z narzędziami, które nie obsługują wszystkich funkcji IFC4.
Projekt programu Revit RVT
Rozszerzenie pliku RVT jest powiązane z Revit, oprogramowaniem do modelowania informacji o budynku (BIM) opracowanym przez Autodesk.
Unreal Engine UDATASMITH Eksportuje dane BIM do typu pliku Unreal Engine, który można zaimportować w programie Wizualizacji architektonicznej Twinmotion 3D.
Plik DGN MicroStation DGN Pliki projektowe programu Microstation.
Plik SketchUp SKP Pliki modelu programu SketchUp są importowane jako siatki. W razie potrzeby polecenia KONWNABRYŁĘ i KONWNASIATKĘ umożliwiają łatwą konwersję między siatkami a bryłami.
Plik Standardów DWS Plik standardów rysunkowych, używany za pomocą poleceń STANDARDY i SPRAWDŹSTANDARDY.
Plik kształtu: SHP Plik kształtu ESRI z obsługą typów danych GIS.
Formaty wektorowe Rozszerzenie Opis
Metaplik systemu Windows* WMF Format wektorowy stworzony przez firmę Microsoft; używane przez Schowek; zobacz polecenie WMFOD.
Ulepszony metaplik systemu Windows* EMF Zaktualizowana wersja WMF.
Skalowalna Grafika Wektorowa SVG Używany przez strony sieci Web do wyświetlania grafiki wektorowej.
Skalowalna grafika wektorowa (SVG) to rodzina specyfikacji formatu plików opartych na języku XML, służąca do opisywania dwuwymiarowej grafiki wektorowej, zarówno statycznej, jak i dynamicznej (na przykład interaktywnej lub animowanej). Specyfikacja SVG jest otwartym standardem, który jest rozwijany przez World Wide Web Consortium (W3C) od 1999 roku.
Litografia STL Format 3D używany przez drukarki 3D.
STL (STereoLithography) to format pliku natywny dla oprogramowania CAD do stereolitografii stworzonego przez firmę 3D Systems. STL jest szeroko stosowany do szybkiego prototypowania i produkcji wspomaganej komputerowo. Pliki STL opisują tylko geometrię powierzchni obiektu trójwymiarowego bez żadnej reprezentacji koloru, tekstury lub innych typowych atrybutów modelu CAD. Format STL określa zarówno reprezentacje ASCII, jak i binarne. Pliki binarne są bardziej powszechne, ponieważ są bardziej kompaktowe.
Zobacz także polecenie STLEKSP.
Plik Collada DAE
Format 3D używany przez oprogramowanie do renderowania i animacji.
COLLADA (od Collaborative Design Activity) to format pliku wymiany dla interaktywnych aplikacji 3D. Jest zarządzany przez konsorcjum technologiczne non-profit, Khronos Group, i został przyjęty przez ISO jako publicznie dostępna specyfikacja ISO/PAS 17506.
Plik slajdów SLD Autorski format graficzny stworzony przez firmę Autodesk do zapisywania zrzutów ekranu rzutni.
PDF 3D** PDF Portable Document Format (PDF) to format pliku używany do reprezentowania dokumentów, niezależnie od oprogramowania, sprzętu i systemu operacyjnego.
HTML Format Rozszerzenie Opis
HTML HTM Pliki w formacie Hyper Text Markup Language są otwierane w przeglądarce internetowej. Polecenie VMLOUT eksportuje rysunki do formatu VML (skrót od vector markup language) osadzone w pliku HTML.
Plik Wavefront Object OBJ Format pliku tekstowego zawierający informacje graficzne 3D, takie jak wierzchołki, normalne, powierzchnie wielokątne i współrzędne 3D. Opcjonalnie plik OBJ może odwoływać się do pliku materiału (MTL) (który jest również plikiem tekstowym), a ten ostatni może odnosić się do plików obrazu lub tekstury (JPG/PNG/BMP).
Format rastrowy Rozszerzenie Opis
Bitmapa* BMP Format rastrowy stworzony przez firmę Microsoft; używane przez schowek.
(*) Zmienna systemowa PICTUREEXPORTSCALE ustawia rozmiar widoku podczas eksportowania do formatów obrazów (WMF, EMF, BMP).
(**) Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 1 - Wewnętrzny edytor plików PDF 3D, można wyeksportować Strukturę Mechanical lub Animację widoku rozstrzelonego.
Typy plików obsługiwane w programie Communicator to:
Standard wymiany danych o produktach STE, STP, KROK, STPZ STEP (Standard for the Exchange of Product Data) to standardowy format wymiany ISO używany do reprezentowania danych trójwymiarowych w formacie, który może być rozpoznawany przez wiele programów.
Wstępna specyfikacja wymiany grafiki IGS, IGES Format pliku, który definiuje format danych niezależny od dostawcy, który umożliwia cyfrową wymianę informacji między systemami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).
CATIA V4 model CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) to wieloplatformowy pakiet oprogramowania komercyjnego CAD/CAM/CAE opracowany przez francuską firmę Dassault Systèmes.
CATIA V5/V6 CATPart, CATProduct, CGR V5/V6 programu CAD Catia firmy Dassault.
Parasolid
XMT_TXT, XMT_BIN
X_T, X_B
Parasolid to jądro modelowania geometrycznego pierwotnie opracowane przez ShapeData, obecnie należące do Siemens PLM Software (dawniej UGS Corp.), które może być licencjonowane przez inne firmy do użytku w ich oprogramowaniu do grafiki komputerowej 3D.
VDA-FS VDA VDA-FS to format wymiany danych CAD służący do przenoszenia modeli powierzchniowych z jednego systemu CAD do drugiego. Jego nazwa jest skrótem od Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle, co tłumaczy się jako stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego - interfejs danych powierzchniowych. Standard został określony przez niemiecką organizację VDA.
Autodesk Inventor IAM, IPT
Autodesk Inventor, opracowany przez amerykańską firmę programistyczną Autodesk, to oprogramowanie do projektowania mechanicznego CAD 3D do tworzenia cyfrowych prototypów 3D wykorzystywanych w projektowaniu, wizualizacji i symulacji produktów.
W programie Inventor używane są określone formaty plików dla części (IPT) i zespołów (IAM).
Simens JT JT to format danych 3D opracowany przez Siemens PLM Software (dawniej UGS Corp.) i służy do wizualizacji produktów, współpracy i wymiany danych CAD. Może zawierać dowolną kombinację danych przybliżonych (fasetowych), powierzchni reprezentacji granic (NURBS), informacji o produkcie i produkcji (PMI) oraz metadanych (atrybutów tekstowych) wyeksportowanych z natywnego systemu CAD lub wstawionych przez system zarządzania danymi produktu (PDM).
Krawędź Bryły PAR, PSM Solid Edge to oprogramowanie do parametrycznego modelowania brył 3D CAD. , który zapewnia funkcje modelowania bryłowego, modelowania złożeń i kreślenia.
NX PRT PRT to format pliku części lub modelu używany przez PTC Pro/Engineer, który jest programem CAD, który tworzy części projektowe i procesy montażowe.
Elementy Creo
Profesjonalny inżynier
ASM, PRT Parametryczne, zintegrowane rozwiązanie 3D CAD/CAM/CAE stworzone przez Parametric Technology Corporation (PTC).
Solidworks SLDASM, SLDPRT
SolidWorks to mechaniczny program CAD 3D, który działa w systemie Microsoft Windows i jest rozwijany przez Dassault Systèmes.
SLDPRT: plik części, SLDASM: plik zespołu
Zmienna systemowa IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ określa, czy geometria importowana z plików SolidWorks powinna być automatycznie obracana w celu odwzorowania osi Y na oś Z.
PDF 3D* PDF Portable Document Format (PDF) to format pliku używany do reprezentowania dokumentów, niezależnie od oprogramowania, sprzętu i systemu operacyjnego.
ACIS** .asab, .asat, .sab, .sat 3D ACIS Modeler (ACIS) to jądro modelowania geometrycznego opracowane przez firmę Spatial Corporation.
XCGM .xcgm Rodzina formatów plików CGM (Computer Graphics Metafile)
Uwaga: (*) Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 0 — program Communicator 3D PDF writer nie obsługuje struktury mechanicznej ani widoków rozstrzelonych.
Uwaga: (**) Polecenie EKSPORT przechowuje współczynnik skalowania w plikach SAT i SAB względem mm, a polecenie IMPORT używa go do skalowania.
