IMPORT polecenie
Importuje geometrię z plików zewnętrznych do bieżącego rysunku.
Ikona:
Alias: IMP
Opis
Otwiera okno dialogowe Importuj plik w celu wybrania obsługiwanego typu pliku do zaimportowania do bieżącego rysunku.
- Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Lite i wyższych:
- Drawing Exchange Format (.dxf; .dwg)
- Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Plik Micro Station DGN (*.dgn)
- Plik obiektu Wavefront (.obj)
- Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Pro i wyższych:
- Plik SketchUp (.skp)(1)Uwaga: Pliki Trimble SketchUp są importowane jako siatki podpodziałów (elementy są importowane jako nazwane bloki, definicje materiałów renderowania, a mapowania materiałów są importowane do siatek). Polecenia KONWNABRYŁ i KONWNASIATKA umożliwiają łatwą konwersję między siatkami a bryłami.
- Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
- Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD BIM lub BricsCAD Mechanical i nowszych:
- Plik IFC (.ifc; .ifczip)
Po wybraniu pliku IFC otwarte zostanie okno dialogowe Ustawienia IFC Import.
Ważne:- IFC4x1 nie jest oficjalną wersją. Chociaż obsługujemy importowanie plików IFC4x1, kod nie jest aktywnie utrzymywany i zalecamy korzystanie z innych wersji IFC.
Import IFC4x3 nie obsługuje jeszcze niektórych nowych typów geometrii, w tym segmentów wyrównania.
- Rodzina Revit (.rfa)
Jeśli rodzina Revit® zawiera wiele typów, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz typ rodziny, aby zaimportować preferowany typ rodziny Revit®. Importowane są również atrybuty plików RFA.
- Projekt Revit (*.rvt)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
- BricsCAD obecnie obsługuje tylko import plików Revit 2015-2023. Jeśli chcesz zaimportować model utworzony w późniejszej wersji Revit®, rozważ zaimportowanie modelu do BricsCAD jako pliku IFC.
- Więcej plików w formacie 3D jest dostępnych za pośrednictwem oddzielnego modułu, Communicator BricsCAD. Można go pobrać ze strony internetowej Bricsys.
Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
- Jeśli importowany zespół ma materiały fizyczne przypisane do jego artykułów, materiały te mogą zostać zaimportowane razem ze strukturą zespołu. Dla każdego materiału w importowanym pliku zostanie utworzony odpowiedni materiał w bibliotece materiałów dokumentu docelowego, a jego nazwa, gęstość, ciepło właściwe i przewodność cieplna zostaną skopiowane z materiału źródłowego. Jeśli zaimportowany plik zawiera kilka materiałów o tej samej nazwie, zostanie użyty pierwszy z nich. Jeśli dokument ma już materiał o tej samej nazwie w swojej bibliotece materiałów, ten materiał zostanie użyty zamiast niego.
Materiały skopiowane do biblioteki materiałów dokumentu nie zostaną wymazane za pomocą operacji cofania.
- Polecenie IMPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
