Kompatybilność formatu pliku rysunku w BricsCAD
Poniższe tabele zawierają listę wersji plików rysunkowych AutoCAD® (.dwg) i plików wymiany rysunków (.dxf), które BricsCAD może bezpośrednio OTWIERAĆ i ZAPISYWAĆ.
Kolumna Wersja zawiera listę schematów plików rysunkowych używanych w różnych wersjach AutoCAD®. Na przykład format DWG 2013 jest używany w programach AutoCAD 2013 (R27) i AutoCAD 2017 (R31).
Wersja wewnętrzna to informacje podane w pierwszych sześciu pozycjach pliku .dwg nagłówek pliku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pro Tip poniżej w sekcji Uwagi.
Wersje plików DWG i DXF kompatybilne z BricsCAD V26:
Wersja Wersja wewnętrzna
DWG 2021
(R32)
AC1032
DWG 2018
(R32)
AC1032
DWG 2013
(R27)
AC1027
DWG 2010
(R24)
AC1024
DWG 2007
(R21)
AC1021
DWG 2004
(R18)
AC1018
DWG 2000
(R15)
AC1015
DWG R14
(R14)
AC1014
DWG R13
(R13)
AC1012
DWG R11/R12
(R12)
AC1009
Binarny DXF 2018
(R32)
AC1032
Binarny DXF 2013
(R27)
AC1027
Binarny DXF 2010
(R24)
AC1024
Binarny DXF 2007
(R21)
AC1021
Binarny DXF 2004
(R18)
AC1018
Binarny DXF 2000
(R15)
AC1015
Binarny DXF Wydanie 14
(R14)
AC1014
Binarny DXF wydanie 13
(R13)
AC1012
Binarny DXF Wydanie 11/12
(R12)
AC1009
Binarny DXF Wydanie 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF 2018
(R32)
AC1032
ASCII DXF 2013
(R27)
AC1027
ASCII DXF 2010
(R24)
AC1024
ASCII DXF 2007
(R21)
AC1021
ASCII DXF 2004
(R18)
AC1018
ASCII DXF 2000
(R15)
AC1015
ASCII DXF w wersji 14
(R14)
AC1014
ASCII DXF wersja 13
(R13)
AC1012
ASCII DXF Wydanie 11/12
(R12)
AC1009
ASCII DXF wersja 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF wersja 9
(R9)
AC1004
Uwaga:
  • Polecenie OTWÓRZ otwiera plik DWG lub DXF bezpośrednio w nowej zakładce dokumentu na stronie BricsCAD.
  • Polecenie IMPORT importuje geometrię z (zewnętrznego) pliku DWG lub DXF do bieżącego rysunku w sesji edycji BricsCAD. Jest to w rzeczywistości zewnętrzna operacja "WSTAW"; Do bieżącego rysunku wczytywana jest tylko geometria.
  • Pro Tip: Mimo że pliki DWG są binarne i nie są ogólnie czytelne dla człowieka, można otworzyć plik rysunku w edytorze tekstu ASCII (takim jak MS Notepad) i zobaczyć wewnętrzny numer wersji (na przykład: AC1024) jako pierwsze sześć znaków w pliku. Może to być pomocne przy określaniu kompatybilności plików lub podczas pracy z plikami z zewnętrznego źródła.
