Praca z Panelem struktury
Panel Struktura wyświetla ustrukturyzowany widok drzewa całej zawartości rysunku i umożliwia łatwą pracę z nim (filtrowanie, grupowanie i sortowanie elementów w celu łatwego zaznaczania i modyfikowania ich właściwości).
- Domyślnie wyświetla strukturę opartą na warstwach.
- Mechanical wyświetla strukturę opartą na elementach.
- BIM wyświetla strukturę opartą na jednostkach BIM.
- BIM - Kompozycje wyświetla strukturę opartą na kompozycji BIM.
- BIM - Profile wyświetla strukturę opartą na profilu BIM.
- BIM - Typy wyświetla strukturę opartą na typach BIM.
Typowe przypadki użycia
- Usuń wszystkie elementy określonej warstwy (domyślny plik CST)
- Otwórz panel Struktura (
). - Kliknij przycisk menu rozwijanego (
) i wybierz konfigurację domyślną .Uwaga: Aby sprawdzić wybraną konfigurację, kliknij opcję Konfiguruj drzewo struktury w menu rozwijanym.
- W drzewie struktury rozwiń węzeł Encje . Wszystkie elementy na rysunku są wyświetlane jako pierwsze pogrupowane według właściwości Warstwa .
- W drzewie struktury wybierz węzeł o żądanej nazwie warstwy. Wszystkie elementy należące do tej warstwy są automatycznie wybierane w obszarze modelu.
- Naciśnij Delete . Wszystkie elementy warstwy zostały usunięte.
- Usuwanie wszystkich linii na rysunku (plik CST programu Mechanical)
) i wybierz konfigurację Mechanical .Uwaga: Aby sprawdzić wybraną konfigurację, kliknij opcję Konfiguruj drzewo struktury w menu rozwijanym.
- W drzewie struktury rozwiń węzeł Encje . Wszystkie elementy na rysunku są wymienione jako pierwsze, pogrupowane według właściwości Element .
- W drzewie struktury wybierz węzeł Linie . Wszystkie linie na rysunku są automatycznie wybierane w obszarze modelu.
- Naciśnij Delete . Wszystkie linie na rysunku zostały usunięte.
Jak pracować z regułami
Zasada działania panelu Struktura polega na porównywaniu wartości właściwości elementu. Reguły procesu porównywania są przechowywane w plikach Konfiguracyjnych drzewa strukturalnego (CST). Jednostki są następnie grupowane w drzewie struktury na podstawie wyników porównania. Grupowanie elementów w drzewie struktury pozwala w łatwy sposób wybrać elementy o tej samej wartości właściwości, sprawdzić, czy wszystko jest zgodne z oczekiwaniami, czy wprowadzić zmiany w ich właściwościach.
O sposobie wyświetlania elementów w drzewie struktury można zdecydować, wybierając Konfigurację drzewa struktury lub tworząc nową za pomocą okna dialogowego Konfiguruj drzewo struktury . To okno dialogowe umożliwia dodawanie reguł zdefiniowanych przez filtry z wynikami uporządkowanymi według kryteriów grupowania i sortowania. Możesz wybrać dowolny typ encji, który rozpoznaje właściwości BricsCAD (CAD, BIM, Mechanical itp.) oraz właściwości niestandardowe jako kryteria filtrowania, grupowania lub sortowania.
) i Przenieś właściwość w dół (
) w oknie dialogowym Konfiguruj drzewo struktury , aby w razie potrzeby zmienić położenie wybranej reguły/właściwości.- Reguły
Każda reguła jest oznaczona folderem w oknie dialogowym Konfiguruj drzewo struktury .
Wszystkie elementy na rysunku próbują dopasować się do istniejących reguł w kolejności od góry do dołu, sprawdzając filtry każdej reguły. Jednostki, które nie podlegają filtrom określonej reguły, przechodzą do następującej reguły w strukturze, która ma być analizowana przez jej filtry.
Jeśli co najmniej jeden element podlega regule, w panelu Struktura wyświetlany jest odpowiadający mu węzeł w drzewie struktury zawierający przefiltrowane elementy reguły. Drzewo struktury wyświetla te elementy w węźle w kolejności określonej przez kryteria grupowania i sortowania reguły.
- Predefiniowane reguły
- W konfiguracji CST panelu Struktura [domyślnie] znajdują się dwie predefiniowane reguły: Porównanie i Elementy.
Procedura: filtrowanie wszystkich elementów wymiarowych na rysunku
Aby wszystkie wymiary na rysunku były wyświetlane w jednym węźle w drzewie struktury, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę rysunku w Przeglądarce Struktur, a następnie wybierz opcję Konfiguruj z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury .
- Przejdź do Plik i wybierz opcję Zapisz jako. Nadaj nazwę nowemu plikowi konfiguracyjnemu (na przykład "dim_filter") i zapisz go. Domyślnym folderem dla plików CST jest folder Support : C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support
- Przejdź do zakładki Grupuj/Sortuj i kliknij przycisk Dodaj regułę lub właściwość . Na końcu struktury zostanie dodana nowa Reguła .
- Kliknij nazwę nowej reguły i zmień jej nazwę na "Wymiary".Uwaga: Zmiana nazwy nowej reguły na odrębną nazwę jest niezbędna, aby uzyskać rzeczywisty efekt filtrowania w drzewie struktury panelu.
- Kliknij węzeł Filtr Reguły Wymiarów , a następnie kliknij przycisk Dodaj regułę lub właściwość , aby wyświetlić okno Dialogowe Wybierz właściwość.
- W polu wyszukiwania w oknie dialogowym Wybierz właściwość wpisz "styl dym". Użyj przycisku Znajdź następny (
) lub naciśnij Enter, aby przejść do właściwości Styl Dym wymiaru Kątowego.
- Naciśnij przycisk OK, aby dodać właściwość wymiaru w stylu Dym do reguły.
- W oknie dialogowym Konfiguruj drzewo struktury wybierz regułę Wymiary . Klikaj przycisk Przenieś właściwość w górę , aż reguła Wymiary zostanie umieszczona nad regułą Encje . Węzeł Wymiary drzewa struktury w panelu Struktura wyświetla teraz wszystkie elementy wymiarowe na rysunku.
) i wybierz inną właściwość encji (na przykład, jeśli masz filtr właściwości
