Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury umożliwia zdefiniowanie konfiguracji drzewa struktury w panelu Struktura. Kliknij górny pasek panelu Struktury, aby go otworzyć.
- Plik
- Karta Grupuj/Sortuj
- Karta Pokaż/Pomiń
- Karta Opcje
Plik
- Otwórz...: otwiera okno dialogowe Wybierz plik konfiguracji drzewa strukturalnego, aby wybrać inny plik konfiguracyjny CST.
- Zapisz: zapisuje bieżącą konfigurację.
- Zapisz jako...: zapisuje bieżącą konfigurację pod inną nazwą.
Karta Grupa/Sortowanie
- Dodaj regułę lub właściwość
- Usuń regułę lub właściwość
- Przenieś właściwość powyżej
- Przenieś właściwość poniżej
- Przełącz negację (tylko właściwości filtra)
- Dodaj regułę lub właściwość (
Dodaje nową regułę lub nową właściwość dla filtru, grupy lub sortowania.
Uwaga: Położenie reguł i właściwości jest kluczowe, ponieważ struktura reguł jest hierarchiczna.-
Wybierz istniejącą regułę, a następnie kliknij ikonę Dodaj (
) lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj regułę z menu kontekstowego.Nowa reguła jest dodawana poniżej wybranej reguły (lub na końcu hierarchii reguł, jeśli nie wybrano żadnej reguły).
Uwaga: Aby zmienić nazwę reguły, zaznacz ją i kliknij jej nazwę lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę z menu kontekstowego. -
Wybierz węzeł Filtr reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość filtra z menu kontekstowego.
Wybierz węzeł Grupa reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość grupowania z menu kontekstowego.
Wybierz węzeł reguły Sortowanie, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość sortowania z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz właściwość umożliwiające wybranie właściwości do filtrowania, grupowania lub sortowania.
Wybierz właściwość, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij OK.
Uwaga: Właściwości i definicje wartości zdefiniowane za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI można wybrać w celu skonfigurowania drzewa struktury. -
Opcjonalnie można wpisać szukany ciąg znaków w polu Szukaj, a następnie kliknąć przyciski strzałek Znajdź poprzedni(Shift+F3) (
) lub Znajdź następny(F3) (
), aby wyszukać właściwości zawierające szukany ciąg znaków. -
Powtórz poprzedni krok, aby dodać więcej właściwości filtrowania / grupowania / sortowania.
- Usuń regułę lub właściwość (
) - Usuwa wybraną regułę lub właściwość. Można również użyć opcji Usuń regułę/Usuń właściwość z menu kontekstowego wybranej reguły/właściwości.
- Przesuń właściwości w górę (
) - Przenosi wybraną regułę lub właściwość w górę.
- Przesuń właściwości w dół (
) - Przenosi wybraną regułę lub właściwość w dół.
- Przełącza negację tylko dla właściwości filtra.
Karta Pokaż/Pomiń
- Pokaż/pomiń opcje
- Lista wyboru
- Pokaż/pomiń opcje
- Określa, czy wybrane podmioty mają być wyświetlane, czy nie.
- Lista wyboru
- Umożliwia utworzenie wyboru typów jednostek do wyświetlenia lub wykluczenia.
Karta Opcje
- Opcje wyboru
- Dodatkowe opcje
- Opcje wyboru
Określa, co dzieje się w modelu po wybraniu podmiotów w drzewie struktury. Dostępnych jest kilka opcji:
- Ignoruj zaznaczenie drzewa: Podmioty nie są zaznaczone na rysunku.
- Podświetlanie podmiotów po wybraniu w drzewie: Podmioty na rysunku są podświetlone, ale nie wybrane.
- Wybieranie podmiotów po wybraniu w drzewie: Pasujące podmioty są zaznaczane na rysunku.
- Dodatkowe opcje
Określa, co dzieje się w drzewie struktury, gdy encja jest zaznaczona/odznaczona w modelu.
